Кто-нибудь использовал такую связку мотор-регулятор на 500-ке?
Не погорит ли регуль?
Дело в том, что мотор 80А, а регулятор - 60А.
Сегодня отлетал 1 аккумулятор - регулятор сильно греется, мотор еле тёплый.
Со стоковым мотором было всё наоборот.
Закрадываются подозрения, что дело идёт к покупке регулятора помощнее.
погороит я использовал, вернее у меня все припаянные контакты отвалили и коротнуло.
P.S. Скорпион через одно место маркирует моторы и с маркировкой 1400 может быть 1600 и наоборот.
Я использовал и продолжаю использовать-ноль проблем 😉
Уточните, пожалуйста, какие именно контакты?
Внутри регулятора?
А Вы делали проточку на валу, чтобы пиньон не прокручивало?
И ещё я где-то читал, что рекомендуется сделать между пиньоном и мотором проставку из подшипника, т.к. стопорная шайба на валу типа ненадёжно крепит статор с ротором.
2 Пиранья: я не сумневаюсь, у меня у двоих друзей именно в такой конфигурации все и работает.
2 сох: ну обычные силовые, которые от батареи идут, пока не делал никаких силовых упражнений спокойно работал, но нагревается он все же сильно и лучше его крепить в охолождаемом месте. например сбоку. Опять же если вы его поменяете хуже точно не будет
В моём случае регулятор стоит спереди, под батареей (вариант 1 в мануале, стр 21).
За 30 полётов Скорпион не перегрузил регулятор.😒
А у меня в таком положении перетерлись термоусадочные трубки, а на термоусадках на регуле остались следы от лепучки, температура там все таки большая, опять же еще раз хочу обратить внимание на то какую шестренку вы используете.
Делаю на всех моторах где нет проточки
Поставил пиньон 14Т вместо 15Т и отключил гувернёр
Регулятор перестал перегреваться - “на глаз” температура не выше 45С
По времени полёта по сравнению со стоковым мотором изменений нет - 4:00-4:30, но “пуляет” значительно лучше.
летаю на скорпе 1400кв с родным алайновским регулем, 15Т шестерней, хай-таймингом - пуляет только в путь. И никаких проблем. Да, рег горячий, но терпимо. Не горячее, чем на 450ке со скорпом 6ой. По времени полета- 3:40. Высасывает из батарей около 2Ah.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"459290883df95500777872ff":{"_id":"459290883df95500777872ff","hid":19257,"name":"KOV","nick":"KOV","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47a173dd3df955007777de60":{"_id":"47a173dd3df955007777de60","hid":31254,"name":"Motorhead_in_therion","nick":"Motorhead_in_therion","avatar_id":null,"css":""},"48790b1e3df9550077779259":{"_id":"48790b1e3df9550077779259","hid":36389,"name":"Led","nick":"Led","avatar_id":null,"css":""},"49c41c5d3df95500777704d3":{"_id":"49c41c5d3df95500777704d3","hid":45698,"name":"cox","nick":"cox","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4aaa025b3df955007790e06c","hid":155630,"title":"Scorpion HK-3026 V2 vs Align RCE-BL60G","views_count":1686,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4aaa025b3df955007790f633","first_ts":"2009-09-11T07:55:07.000Z","first_user":"49c41c5d3df95500777704d3","last_post":"4ab61f703df955007790f645","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-09-20T12:26:24.000Z","last_user":"47a173dd3df955007777de60"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
