Посоветуйте регулятор для Scorpion HK-3026 1210KV
Добрый день!
Господа, посоветуйте регулятор для указанного мотора. Интерересует оптимальный вариант для 2х3sp1 и для варианта 8sA123 (пока не определился, что буду ставить…). Наличие встроенного BEC не обязательно, хотя если будет вариант с ним, то это очень хорошо!
Заранее спасибо!
Добрый день!
Заранее спасибо!
Не на Хорька ли часом сетап делаешь? 😃
У меня Кастл Феникс на 80 ампер стоит. Выбор был прост - нужен регуль с линком, чтобы с шагом 0.1В отсечку выставлять под А123. Среди таких из брендовых с уподобоваримой ценой - Кастлы и Гипперионы.
Кстати у кастла и БЕК внешний отличный!
Спасибо за ответ!
На Хорька… 😁
Вот про такой разговор идет:
Кастл Феникс
У Hyperion регулятора на 70-80А за приемлимые деньги (до 150$) я не видел…
Он точно поддерживает 8SA123?
И можно ссылочку где почитать про выставление отсечки под A123 - я то я совсем не в теме…
С уважением, Виктор.
Спасибо за ответ!
На Хорька… 😁
Кастл ФениксУ Hyperion регулятора на 70-80А за приемлимые деньги (до 150$) я не видел…
Именно такой кастл у меня и стоит. Его с запасом.
Про поддержку нюанс следующий. Нормальные регули, и этот в том числе, поддерживают автоматическое определение кол-ва банок ЛиПо и выставляют в Вольтах соответствующую отсечку. С передатчика есть всегда возможность выбрать уровень отсечки, типа Низкий, Средний, Высокий. Но все это будет только для ЛиПо. Т.е. для 7 А123 он выставит отсечку, характерную для 6 ЛиПо, но там такого не надо!
Поэтому покупается вот такая приблуда:
www.helidirect.com/product_info.php?cPath=45_399&p…
И тогда регуль можно програмить с компа. Это гораздо удобнее, чем слушать писчание с передатчика и, что важно, можно самому выставлять в Вольтах отсечку для батареи с шагом 0.1 В. Т.е. можно ставить из расчета 2,3 В на банку А123.
Удачи!
Спасибо за пояснения!
По отсечке все понял.
Я не понял у Вас 7 банок или 8 банок A123?
Меня смущает один момент у него максимальное входное напряжения получается 26V, а 8sa123 - больше 26v - не сгорит?
По отсечке все понял.Я не понял у Вас 7 банок или 8 банок A123?
Ну…тут кто-то летает на 8 А123…вроде не горит.-)))
У меня Гиперионн Дуо почему-то упорно заливает при зарядке 3,7В на банку(а не 3,3) и получается на моих 7А123 без нагрузки при подключении рега напруга почти 26В. При этом я забыл отключить проводок БЕКа на регуле, а БЕК на 3 банки ЛиПо рассчитан. Да еще до кучи запитывал приемник от внешнего БЕКа.
Результатом было то, что с подключенным бортом от внешнего БЕКа и отключённым регулем от силовой батареи при добавлении газа мотор начинал дергаться и пытался вращаться. Видать его(регуль) запитывало от внешнего БЕКа через приемник по “+” проводу встроенного БЕКа.
Но при всё при этом всё (тьфу-тьфу-тьфу) работало и сейчас работает, ничего не сгорело. Вчера внутренний БЕК отключил.
Вот такие чудеса.
Так что, только эксперимент может дать ответ на этот вопрос-))). Я тоже сначала хотел 8А123 и думал как на них отреагирует регуль и кастоловский внешний БЕК(который максимум 25 В входного держит). Но потом забил. Т.к. при использовании Z-power Z30 1110Kv и 7А123 на бошке максимум 2000 оборотов где-то. А мне для обучения(отлетал на данный момент заходов 8) и деревянными лопостями этого вполне для “повисеть и поболтаться туда-сюда ака … в проруби”.
На будущее лежит Скорпион 1400 Кв и куплю ЛиПо банок кЕтайской варки, вроде они сейчас стали хорошие делать и стоят в 3 раза дешевле брендовых.
А ну и если всё будет вообще хорошо - Харёк будет себя хорошо вести, а у хозяина будет хорошая финансовая устойчивость и пальцы должным образом заточатся под стики, то подарю Харьку цацок в виде Циклока и еще двух гирь-)))
Понял!
Еще раз спасибо!
Я все на Scorpion HK-3026 1210KV строить буду, так сказать изначально…
1400 kv не много получается для хорька? По калькулятору считал 1210kv заглаза хватает.
Понял!
Еще раз спасибо!Я все на Scorpion HK-3026 1210KV строить буду, так сказать изначально…
Ну…э…практика покажет-)))С передаточными похимичу. Сейчас стоковые стоят, которые, как говорят, срезает частенько. А Пиранья ставил От РевКо, они качественные и отличаются модулем и количеством зубьев и позволяют ставить широкий спект моторных пинионов.
Тут вообще-то кто-то тоже уже ставил 1400…забыл в айдле задавить кривую и врубили айдл…говорит было очень страшно ибо как потом подсказал калькулятор, обороты были 2900-)
По мне, главное что этот мотор держит больший ток и отдаёт 1680 Ватт…!
На худой конец можно поставить 5 банок, но большей емкости…по идее тока будет больше потреблять.
