Мануал Align RCE BL-100a
Грэй
Купил комбо кит align 550Х, упёрся в настройки регуля align RCE BL-100a.
Подскажите где взять мануал на русском или как программировать его?
www.align.com.tw/…/G20525 RCE-BL 100A.pdf - мануал на английском.
Dimenn
Думаю базовые настройки можно, но крайне муторно и ошибиться просто, при ошибке разложить верт.
Грэй
Спасибо, обрадовал!!! )))) Кто-нить настраивал его? интересно, коробочкой от HW можно его программировать?
Dimenn
Вот боюсь не получиться.
У меня как раз оригинал HW 120A c коробочкой.
Грэй
Dimenn:
На вид один в один…
AhmA
В мануале по сборке есть как его откалибровать. В мануале к регу отмечены дефолтные настроики. Я только не понял сколько по умолчанию БЕК выдает. И не понял с дефолтным режимом гувера.
AhmA
Почему сразу не положить в кит такую приблуду ? Или сообщить о необходимости ее использования…
Грэй
Это, да! Получить верт и не настроить его из-за этой хрени… абЫдно!
Buka1
Грэй:
купил коробочку, посмотрим что за чудо
Уже получили?
Тоже купил T-Rex 550 Combo в комплекте с этим регулятором. Покупал на HELIPROSS. На момент покупки, карты программирования у них в наличии не было.
Buka1
Грэй:
Мануал я перевёл, но полезного там мало. Взять можно здесь:rcopen.com/forum/f63/topic462634/10
14 days later
Buka1
AhmA:
Тоже получил коробочку.
Вот дефолтные настройки с моего регулятора RCE BL100A:
  1. Flight Mode – Helicopter Elf Governor Mode
  2. LiPo Cells – Auto Calculation
  3. Voltage Cutoff Type – Soft Cutoff
  4. Cutoff Voltage – 3V
  5. BEC Voltage – 6V
  6. Start-up Time – 15s
  7. Governor Parameter P – 4
  8. Governor Parameter I – 5
  9. Auto Restart Time – 1.5s
  10. Brake Type – Brake Disabled
  11. Brake Force – 0
  12. Timing – 15°
  13. Motor Rotation – CCW
  14. Active Free Wheel – Enable
    Модель ALIGN T-REX 550X Combo RH55E19XW. С гувернёрами вплотную не сталкивался, кроме Castle на 600-ке, но его настраивал по готовым настройкам. Если у кого есть опыт, подскажите.
Попробовал подключить программатор к компьютеру в качестве адаптера, согласно схеме для ESC со встроенным BEC, но он не хотел коннектиться. На всякий случай убрал из разъёма кабеля красный провод, и подключил барарею к регулятору. После этого всё заработало.
Грэй
Попробовал подключить программатор к компьютеру в качестве адаптера, согласно схеме для ESC со встроенным BEC, но он не хотел коннектиться. На всякий случай убрал из разъёма кабеля красный провод, и подключил барарею к регулятору. После этого всё заработало.[/QUOTE]
настраивается просто, но у меня возникли проблемы и не могу разобраться… в полёте, на фигурах отключался двигатель и сразу перезапускался… я думал что проблемы с регулем, поменял на Контрон Джайв 100… в результате, после обучения с нагрузкой, так же получились две отсечки с переворотом верта, на первой выровнял, раскрутился… вторую отсечку получил при подходе на посадку, также с отключением и переворотом…даже не успел что-то сделать…тупо в лёд вошёл и пиздец верту!!! 18 полётов было и разбит в какашку…все валы, все конички, шестерня, рама, балка, хвост, носовой кейс, хвостовой кейс, бист мёртвый, акк, шаськи, лопатухи все…от чего были отключения я так и не понял и никто не может подсказать что это, но уже точно не регуль…
  • это часть полёта, надо слушать на большой громкости, слышны отсечки (останов двигателя)…это на стоковом регуле.
Buka1
Грэй:
Что у Вас с питанием приёмника? Возможно BEC виноват, не справляется с нагрузкой. Срабатывает защита или падение напряжения ниже критического и, как следствие, перезапуск приёмника.
Грэй
Buka1:
доп питание в приёмник воткнуто…
он 6 первых полётов отлетал без проблем и грузил его хорошо…после началось…
Грэй
Buka1:
Тут rcopen.com/forum/f63/topic462634/15 можно взять русифицированную программу для ALIGN ASBOX
я вроде нашёл причину отключений… антенну на аппе если пошевелить, мограл саттелит…менять антенну буду… пока дошёл до причины, убил 550ку и 450ку…аппа с рук куплена, до этого никаких нареканий не было…
Buka1
Грэй:
У меня тоже не обошлось без потерь, разбил пилотажку, на абсолютно новом приёмнике Optima7, периодически, без причин, пропадало питание на сервовыходах. Отложил его в сторону, потом со временем нашёл причину и исправил.
Грэй
Buka1:
…и в чём причина была?
Buka1
Непропай дорожки в приёмнике.
Грэй
Buka1:
Во те на!!! нифига себе!!!
11 days later
Buka1
По кривым газа, что можете сказать?
Режим норм - 50%
Режим id1 - 80%
Режим id2 - 90%
Грэй:
Прямо рок какой-то преследует эти align 550Х.
