Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
Crw
Нифига не буду на него ставить мелкий приемник. Поставлю AR8000 с сателлитом.
STZ
Crw:
Я так и сделал! Range Test рекомендуется делать с 30-ти шагов и если все ОК, то можно летать! У меня с 60 метров в Range Test было все ОК! 😁 Хотя кто-то говорит, что и Orange оранжевый приемник с HK на 500-ке достаточно. Мне же жалко было бы разбить такой аппарат по вине приемника за 6$.
denis#
Здравствуйте, всем.
А кто нибудь брал DFC апгрейд?
Какая длина основного вала?
Банзай
denis#:
Здравствуйте, всем.
вал там свой dfc-шный он короче вала от про это точно
tos10
Стас, а ты таки Тролльь… или Тарек )))
На 3240 осмотрись вокруг, особенно между штанинами сзади, когда придешь домой после полетов…)))Протосовская пердедатка игрушкой покажется ))) Стас, таки кури форумЫ… хелифрик в т.ч.
Alex71
tos10:
Да ну што ты… 😃 для флипов и пролетов в инверте… надо как минимум 3500, Сдается мне что ты не пробовал его еще в инверет!?😁😁😁😁😁😁😁
tos10
Таки ДА, если очень быстрый пирофлип нужен, тогда как минимум 3650 на ротор кладешь иии все начинает получаться )))
А если новичек, то как минимум с 3100 начинаешь, потом берешь 600ку - на ней хотя бы 2900 и… вот он новый Тарррек готов )))
moonchild
Я даже боюсь предложить лопасти на хвост поставить 72 или 75 мм. Будет быстрее ротора вращаться.
STZ
tos10:
Это о чем вообще? По сути нечего сказать, так можно словестно попоносить? Или это попытки троллинга? Так я на такое не ведусь! Докурились вы таки, видимо! Ну да, ладно! Мне-то что с того?! За своими штанинами приглядывайте! 😉
P.S. На Ты мы не переходили, если что! Или это тоже часть троллинга?
Alex71:
Странная логика, но ваш путь к инверту и флипам мне понятен! 😃 Удачи!
denis#
Банзай:
Это я в курсе. Потому и спрашиваю.
Так есть у кого DFC вал? Скажите длину, ежели не сложно.
STZ
tos10:
Стас, на 3100 у нее могут быть необратимые увечья, особенно проявятся “качественные” характеристики вертолета, инвалидность 2ой группы как минимум… )))
tos10:
не предназначена Рексовская 500ка под эти обороты, 2800-2900 для нее предел.
Alex71:
Стас, купите тахометр и не надо будет гадать по калькуляторам… “где-то что-то и около того”. У меня есть тахометр и вопросов по оборотам не возникает…
В середине аккума (минуте на третьей) при ровной полке в 90% получилось так:
tos10
STZ:
Миниатюры
И что ?, где 3650 для быстрых пирофлипов )))
По теме оборотов диалог заходит в тупик… На этом и остановимся.
STZ
tos10:
Я с вас худею, уважаемый! Все-таки тролль - это вы! Кто писал про 3650 для пирофлипов? Я такого не писал! 😉
Дабы закрыть тему по оборотам:
ivan_2s:
а на 100% летать не получиться.
Получится! 😃 Если при 90% газа уже 2900, то при 100% где-то 3200RPM. В мануале 3240RPM - так что близко! Хотя у меня на 100% получилось 3280 в первый раз и 3260 во второй. А на 85% получилось 2770. Вот фотка:
P.S. Все показания не на земле, а в low hover - где-то 50-80см от земли!
collapse
Почти оффтоп 😉 В общем, в качестве первого вертолета 500-ка оказалась весьма приятной неожиданностью. Настроил по мануалу, зажал немного расходы и шаги - в спокойно облетал, без сюрпризов. Сделал 6 подлетов по паре минут, повисел, пару раз пролетел в горизонте, кругами, восьмеркой.
Удивлен что штука вполне послушная, и вертушки не так страшны в управлении, как это выглядит со стороны 😁. Коцнул шасси, правда, на посадке, но уже отремонтировал. Вопщем, я уже вполне вертолетчик 😉
Рад что начал именно с этого вертолета.
Есть вопрос - озадачиваюсь миниальным краш-китом, принципиально ли использование родных карбоновых лопастей, или для полетов блинчиком по кругу можно запастись дешевыми деревянными (нашел для gaui совсем недорогие)?. Газ и шаги я все равно сильно зажал на кривых (на первом полете случайно ввалил газу на штатных настройках - из за отстрела в космос чуть не обделался), думаю не будет там таких страшных нагрузок, чтоб требовать угольных лопастей?
Vovets
К деревянным лопастям 2 претензии - ограничение по оборотам, которое лучше соблюдать, и, их может вести от изменения влажности, что даёт “бабочку”. Сейчас есть недорогие карбоновые и стеклянные, на деревянных почти никто не летает. Например.
Crw
Прошу помощь зала. Собираю раму, вопрос по установке “metal bearing holder” с подшипниками основного вала. Нужно ли вынимать предустановленные подшипники и сажать их на локтайт (потрогал - сидят прочно)?
Val-ksd
Думаю не стоит, если плотно сидят то наверняка на заводе капнули фиксатор.
Mr_Miron
collapse:
Дерево порвет на таких оборотах. Придется очень сильно обороты занижать. Думаю, что это не очень хорошо. Можно на стекловолокне летать (fiber glass). На них и 3d можно летать. Но очень высоких оборотов они не любят.
collapse
Vovets:
С хоббикингом понятно 😉, я имел ввиду то что можно купить в Москве. “Оттуда” я всяко заказжу, просто думал купить что-то сейчас, чтоб спокойно подлетывать.
5niza5
Я многое беру на helipross.com (нихт рекламен), доставка там достаточно быстрая. Стекло или пластик нафинг, потом будет лежать пылится. Цены там на лопасти, да и вообще на некоторое процентов на 25 ниже. (не на все конечно).
ЗЫ если на ротор не сажать, то лопасти достатчно крепкие 😉
Crw
А кто как собирает основную шестерню с обгонкой из стокового комплекта? Ее нужно разбирать (перебирать), или “из пакетика сразу на место”?
ivan_2s
В инструкции написано перебирать пресобранные узлы - я перебрал все. Интересно и полезно узнать и пощупать все устройство вертушки, а также не будет повода сваливать на китайского дядю, если в полете что-то открутится.
