Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
Mr_Miron
Пробовал. Больше проблем будет
Кейс тарот. Передний кесй раздраконить надо, чтобы ремень не терся о стенки посадки подшипника конички. Кейс у меня дико грелся. Зуб у ремня мелкий. Проскакивать будет. Я прижиные ролики мутил, помогло, но не так, что прям крути на полную хвостом и не получишь проскакивание ремня.
Что конички, что ремень у них через зад. Белые конички еще норм были…
Superandrey
IGNATJEV:
Тарелка алайновская (которая не-ДФЦ) - довольно заметный люфт уже на новой, ищу замену стоковой. Какая подходит от других моделей, только чтобы не надо было ничего на станке точить поскольку у меня станка нету 😃
Поставил тарелку от Алайна Доминатора. Люфт значительно меньше стал
NARAJANA
Superandrey:
А можно ее партнамбер? Не могу найти.
Vladlen
для просмотра нужно кликнуть по кружку с номером выбранной детали.
25 days later
GS810
Всем привет, стал обладателем Align 500ки, подскажите существуют ли ломучие качалки на сервы ds510-520?
shvion
Бери мет. кст-качалки. Они проворачиваются при ударе …
3Daemon
А какие расстояния от оси до отверстий на этих качалках?
shvion
3Daemon:
Дальнее 20 ближнее 10ть мм. Всего 4ре отверстия.
IGNATJEV:
Вечером померю и кстати вот еще такие есть - hobbyking.com/…/__66398__Turnigy_Adjustable_CNC_Me…
Походу это тоже самое, что и кст …
GS810
Огромное спасибо, буду брать, столкнулся с деле мой- хвост плавает со стороны в сторону, kbar, хвостовая Align ds520.Раньше такого не было, появились плавания после замены пластикового узла хвоста на металл, уже перерыл всё! Всю механику пересмотрел, в настройках чуйкой игрался, гейнами тоже, подкосы поменял, без результатно, плавает хвост хоть ты тресни.
shvion
Слайдер для начала пшыкни ведешкой и посмотри, что будет. А то так можно пол верта перебрать …
GS810
Три балки в сборе сменил, без результатно.
GS810
Всем привет, хвост удалось победить заменой ремня и креплений подкосов.
Подскажите - имею голову Tarot dfc и тарелку обычную, можно ли так летать?
И еще после второго третьего акка появляется люфт вертикальный, как то лечится?
Трубадур
То есть концы лопастей люфтят вверх вниз?
С подшипником со стороны хаба в цапфе всё хорошо?
Не погрызло ли от времеги демпфера?
GS810
Да люфтит в верх в низ. Голове 6вылетов,подшибники в норме, демпфера не грызаны но что то они сильно мягкие
Трубадур
Как бы сказать…
Много написал и стер. Вот.
Если возникает вопрос, можно ли купить это? То да, можно.
Кто-то покупает, раз они не разорились и их делают.
Без большого опыта и понимания, на чем в нашем хоюбби можно экономить я бы не советовал отдаляться от спецификации производителя. Это не стоит покупать, поскольку очень смешная цена наводит на вопрос о том, на чем было сэкономлено в процессе производства, сколько это прослужит и где будет вертолет, когда откажет…
Пятисотка опасный аппарат. Если денег нет от слова совсем, наверное на таком летать можно.
Скорее всего при первом падении встанет вопрос поиска шестерен из ремкомплектов.
Кроилово в нашем хобби ведет к попадалову. Каждое падение по отказу съест $30 в среднем. Лопасти, балка, конички, валы…
