Рама TDRex 700
Судя по звуку, еще на предыдущей восьмерке надо было прекращать полет.
Не, тут из за вибрации на хвосте хвост дрожжал, достаточно было снизить чуйку хвоста. Тут все дело в нагрузке новой… Разворот делал на полных шагах 13.7 градусов при 2100рпм. Вот хвост и зашел в крайнее положение. Лопаты 120мм вылечат эту беду либо рпмов добавить есчо:)
Логи с двух полетов, первый убитые турниджи 4000 30С второй полет B-Grade 5000 30с(достаточно свежие). Мотор scorpion 4035-560kv. Формат кастла.
Без кабины(самый последний короткий полет) стрелял как хелистероид на ютюбе)) В пике мотор выдал 9700ватт и температуру в 107 градусов:o
Облет без тяжелой кабины
Последняя версия TDRex, с полностью оригинальным размером TDR.
А где можно купить остальне запчасти для рамы, хвоста и есть ли смысл покупать по запчастям, хочется собрать 600ку
И какая базовая модель этого вертолета с которого скопиравана?
это 700ка а не 600ка. Базовая модель TDR Henseleit. (.90 class, 700mm лопасти)
По запчастям если … то получится недорого в принципе.
Так вроде выше писалось что на базе этой рамы можно собрать 600ку
И всеже если не трудно можно ссылку на проверенный магаз где продают запчасти?
Да нее, не на базе 700ки! Нужно другую раму начертить для 600ки! Иначе никак:) Я это имел ввиду…
если начертите в свободное время буду очень благодарен =))
Нет оригинальной рамы 600 pro чтобы ее начертить (скан хотя бы)))
Облет без тяжелой кабины…
Это у Вас лопасти Turnigy 700mm на видео? И как они Вам, понравились? Много на них летали?
Да, только 690мм. Отличные лопасти, отличная цена(3 пары турниджи по цене одной пары брендовых). Летаю на них с лета. 13 пар было, одинаковые в полете и жестче алигновских. Красоты конечно никакой, но мне главное чтобы летали нормально. Крутил до ~2350-2400рпмов.
Тоже глядя на Вас купил пару комплектов таких лопастей на 700ку, по внешнему виду претензий нет, потеплеет полетаю попробую.
Да конечно, зачем переплачивать. Если разница и будет в полете в отличии от брендовых, то совсем незначительная.
Тест новых акб B-grade 4000 40C 12S.
Логи с теста
Таким будет последняя версия рамы
Хотел как раз про это спросить…
На хензеле ротор вперед наклонен вроде для того чтобы заднюю балку не доставать лопастями. А на вашей схеме лопасти хоть вперед и наклонены, но опять же параллельно балке (вал не подрежешь, ротор ближе к корпусу не сделаешь…)
Круто было бы если ротор наклонить, а балку параллельно земле…
P.S. С интересом наблюдаю за Вашим проектом… Может когда-нибудь соберу верт по Вашим чертежам (летает вроде круто)
Нет, сам хензель наклонен вперед. Ротор параллельно балке.
А сделано для того, чтобы хвост был выше и не чиркал землю (не смотря на плавник) 😃
И вот наконец-таки мне нарезали раму! 2 недели прождал блин…(( Черная часть рамы это от оригинального ТДРа, текстолитовая - уже моя! Как видим получилось зеркально точно!😃 Возможно сегодня приступлю к покраске…
А вот и покрасил:)
Скажите пожайлуста, а чем красите: нитро? Лаком потом вскрываете?
Обычна акриловая краска, быстросохнущая…
Правда вонючая…))))))
А какие вы лопасти на хвост ставите? Можно ссылочку?
