3Gx и все вопросы о нем
Lesnoe
Так а реверс в проге ставил??? Так вот еще 3дх подключаешь, выходишь в меню с этой фенькой, потом прочитать настройки, потом записать кнопки нажимаешь, так делаешь??? Сейчас тоже поробую, интересно уже)))
paker1984
Lesnoe:
Всё именно так и делаю,но слайдер как стоит на месте так и стоит!
Может эта феня только в полёте работает,хотя у других ФБЛ всё на земле видно!
paker1984
Кто может объяснить почему эти параметры связанны между собой,т.е. когда я меняю тип модели настройка delay с мелких(250,450) на крупные (500,600,700) ,то меняется и чувствительность по элерону и элеватору? У кого ещё так?
Ещё вопрос о delay(задержка)!
На сколько я понимаю это задержка отвечает за скорость передачи команд сервоприводу от гироскопа,поправьте если ошибаюсь?
Как правильно выставить этот параметр,на что смотреть(в повидении хвоста),на что ореинтироваться?
А то этот параметр имеет не только два режима,большие и маленькие модели,но и в процентах у меня от 10%-до80% настраевается в каждом режиме!
10 days later
Славушок
Объсните кто нибудь подробно пожалуйста.Не могу подключиться к компу.Win 7.В диспетчере устройств пишет что нету драйверов USB.Указываю путь на диск,не находит.
VVM
Славушок:
Версия 3Gx -2я?
Гляньте дрова в каталогах установленных прогой на винт, бывает помагает.
Говорят дрова из предыдущих версий становятся (не пробовал, но слышал).
Genichka
Славушок:
Вот те драйверок к Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008,
; Windows 7 and Server 2008 R2 (x86 and x64)
rcopen.com/forum/f60/topic278699 - вот мой пост
CDM 2.08.24 WHQL Certified.rar
Славушок
Еще вопросик если можно.На этапе E REV визуально не могу определить куда наклоняеться тарелка.Мечеться как бешенная вверх и вниз а наклон не понятен.T REX 500.
Genichka
Славушок:
а вы когда выйдите с етого меню, в руках понаклоняйте верт, и посмотрите, ровняется ли тарелка перекоса в нужную сторону, если держится во всех направлениях горизонтальной плоскости, значит все ок, если нет, вновь зайдите в меню и выставите реверс, на счет реверса все надо выставить четко, шоб не было как у меня, хотел взлететь, а получилось сальто вперед, 😁 тарелка по елеватору в неправильном реверсе стояла, и шоб при наклоне верта вперед, она отрабатывала назад, а меня стояло наоборот )😉
Славушок
Бьюсь второй вечер.Ничего не могу понять.Делаю все по инструкции.На этапе E REV создаеться такое впечатление что серва элеватора работает не втом направлении. Тарелка не наклоняеться вперд назад а тупо скачет вверх вниз.Никакими реверсами не могу заставить ее работать в нужном направлении на этом этапе.И при выходе из режима программирования она должна как бы отработать вверх вниз а тут все наоборот как раз передние две вверх а элеватор вниз .Где кроеться моя ошибка.Помогите пожалуйста.
Alex71
Славушок:
Ошибка кроется в правильности подключении серв или их реверса. Если сервы подключены правильно, к нужным каналам, то тогда надо правильно задать реверс канала… Но думаю вы напутали с подключением и перепутали элерон с шагом…
Славушок
Специально делаю реверс для элеватора и правильный и неправильные а при иницилизации всеравно тарелка отрабатывает две передние вверх а задняя вниз.
def_lord
Только после инициализации или всегда? Поставьте в меню свош микс на канал элеватора (вроде как) вместо “+60” - “-60”
Alex71
Ну ё моЁ Ёбар вас побери… сервы пусть подключит правильно:) ну наверняка перепутаны каналы…
Славушок
Каналы смотрел .+60 -60 делал все равно все тоже самое.Хоть серву кверх ногами переворачивай.Неужели нет электронного способа?Правда верт был флайбарный может на безфлайбарно серва с другой стороны стоит?
VVM
Славушок:
верт был флайбарный
А голова не из флайбарной переделанная?
Славушок
Нет голова нормальная .Все углы сложились как положено.Даже дальше по меню все сложилось как положено.
Коллеги всем большое спасибо.Разобралься сам.На втором этапе программирования посмотрел не на ту картинку моде1 и дергал не ту ручку при прогрммировании.
Ian
На форумах пишут, что настройки механики при использовании 3gx через пульт. И выбирается тип тарелки 3 X 120*
Почему тогда Алайн пишет:
while using 3gx fbl system, be sure to torn off the following functions in the transmitter Swash ring, linkage Compresation, Swash mix, mixing Accelleration
Что типа Свош микс нужно выключить или я что-то не так понял?
Ian
Так нужно или не нужно настраивать сервы как для блайбарных вертолётов.
Я про end point серв вверху и внизу, чтобы сервы двигались одинаково.
Прочитал всю тему и только запутался. Одни говорят нужно другие не нужно.
Так что делать мне, если t-rex 450 3gx первый вертолёт, который я собираю
y11713380
Для 3gx не нужно. Только в 0. Ставьте программу и делайте по картинкам.
Славушок
Еще вопросик.После всех успешных настроек самого блока 3GX .Что надо настроить на передатчике (Спектрум 8).Я имею ввиду айдл 1 айдл 2 .Кривые газа как на флайбарном или ничего не надо?Мне кажеться еще в крайних углах при перекосе сервы упираються.Тут, не надо ,не какое кольцо организовывать?
y11713380
Славушок:
А разве возможна успешная настройка 3gx без настройки передатчика ?!? 😃
Конечно для полетов не блинчиком нужны Idle1, 2 …
Кольцо точно не надо, если все сделал правильно ничего не должно упираться.
А еще, наверное, надо ESC CC настроить, правильные каналы и значения для управления гироскопом установить… Почитай эту тему и соседние где в теме слово 3gx присутствует, найдешь много нового. Конкретно про настройки подсказать не могу у меня 600-ка.
Славушок
Вроде все углы сложились.А информации на форуме нашел мало.Еще не понятно что дает галочка в компьютерной программе CUSTOM?
