3Gx и все вопросы о нем
Кто говорит?
Настроищик из магазина (название умолчу), типа у DX6i проблемы с каналом DMS2(из-за совта на АR6200 и еще там какието) рекомендует футабу (кому верить?)!
Спасибо.
Ну и не берите. Кто же Вас заставляет?
Господа, прошу помощи/совета.
Конфигурация следующая:
Trex 450
3GX v.2
Саттелит Spektrum DSM-2
Аппаратура Spektrum DX8.
Интересует настройка чувствительности гироскопа.
В начале задал на канал Gyro значение 70 - как рекомендуют в мануале.
Поднимаем - хвост пляшет.
Садимся, уменьшаем… в общем - уменьшал я до 30 - разницы не заметил - хвост пляшет!
Слышал краем уха - что в 3GX невозможно перенастроить канал Gyro - вот и думаю - вообще - идёт сигнал и на нужный ли канал?
С другой стороны - если бы сингал не шёл - хвост не стоял бы в режиме удержания! А он там есть 😃
В общем - вопрос - какое значение чувствительности хвоста у вас?
В 3Гхене канал Аукс2 управляет чутьем гироскопа. Канал Геар управляет гувером…
Когда эта приблуда была у меня я ставил чутье 35%
Если 3GX подключен к приёмнику, то чувствительность - на gear. Если же к 3GX подключены сателлиты, то чуйка гиры на 7-м канале.
Спасибо!
Trex 450
3GX v.2
вот то шо есть в инструкции к пульту, только не к 8, а к 6, гиро считается по формуле, а какую цифру ставить, ет зависит от того как себя верт будет вести в воздухе…
GYRO (Гироскоп)
Функция “Gyro” позволяет установить два значения чувствительности гироскопа, если провод управления гироскопом включен в канал “Gear” (channel 5). Переключение чувствительности производится тумблером “Gear/Flight Mode” или “Gyro”.
Войдите в режим “ADJUST LIST”. Вращением ролика выделите функцию “GYRO”.
С помощью ролика выберите тумблер для переключения режимов гироскопа: (“Gear/Flight Mode” или “Gyro”), а также установите желаемые значения чувствительности для обоих положений выключателя (0 / 1).
Если для переключения режимов гироскопа выбран тумблер “Gear/Flight Mode”, значение чувствительности автоматически изменяется при переключении полетного режима “Normal” или “Stunt” (Нормальный или Пилотажный).
Внимание: При установке значений 50% гироскоп работать не будет!!!
Режим Normal – от 50% и до 0%. Причём 49% это - миним значение для Normal, а 0% - максимум
Режим AVCS (HH) – от 50% и до 100%. 51 % это – миним. значение для AVCS, а 100% - максимум
Так как под каждый вид чувствительности отводится только 50% вместо 100%, то гироскоп для калькуляции реальной чувствительности умножает значение, получаемое с передатчика на 2, т.е. для подсчёта нужно понять следующую формулу:
Если необходимо получить, к примеру, 60% для AVCS, то 60/2 = 30 и 30 прибавляете к 50 = 80, т.е. на аппаратуре Вам надо поставить 80%, что бы получить 60% для AVCS
Для режима Normal наоборот, если вам нужно 60% для Normal, то: 60/2 =30 и от 50 отнимаете 30 = 20, т.е. на аппаратуре Вам надо поставить 20%, что бы получить 60% для Normal.
После внесения изменений нажмите ролик для подтверждения
Спасибо. Я это то знал, вопрос был по каналам 😃 Но всё равно - спасибо за труд 😃
Если у тебя 1.1 или 1.2 версия прошивки,то на взлёте не трогай стик циклика,будет краш!
Взлетай резко и четко!
может быть вы поясните
при взлете верт пытается завалится на правый бок еще даже не оторвавшись толком от земли
в чем моя ошибка? в том что я пытаюсь взлететь понемногу добавляя газ, а нужно резко (при этом стик циклика я не трогаю, взлетать резко стремно, потому как непонятно правильно ли все настроено)
или косяки настройки?
буду благодарен за советы по настройке
ЗЫ прошивка 1.1, пока не обновлял, стоит ли обновится?
Обновиться стоит.
Попробуйте раскрутить ротор до нормальных оборотов не отрываясь - потом резко дайте газ… Должон или взлететь, или кувыркнуться 😃)
А лучше - если не уверены - попросите местных спецов поднять его в первый раз.
Проверьте правильно ли работает система в мануале все написано. Если все правильно гироскопы компенсируют в нужную сторону и тарелка отклоняется правильно от стиков, и тарелка в горизонте. То скорее всего у вас повышенный уровень вибрации.
Это не правильно и такого не должно быть и никакие резкие отрывы не помогут.
понял, спасибо за быстрый ответ, щаз еще раз с нуля попробую все настроить по инструкции
Кто летает с 3gx подскажите какой параметр отвечает за шаг,у меня такое ощущение что шаг стал какой то с задержкой!
Попробую объяснить,после какой либо фигуры верт спускаешь с большой высоты и на уровне глаз плавно даю положительный шаг,а он как бы не реагирует или отклик идёт с задержкой,вобщем не как на скокуме или на флайбарном вертолёте,у скокума этот параметр(шаг) калибруется,а тут какая то вата,нет чёткости,нет прямого отклика на стик! Кто,что подскажет?
Случайно не этот пораметр Collective Pitch Dampening Rate? Сколько лампочек у вас в этом параметре горит???
Пока не трогал его,но тоже думаю что оно самое!
Сейчас ходил летать и этот параметр с дефолтных 50 поставил на 70,всё так же,а может даже хуже+при резких перекладках с отрицательного в положительный и на оборот появились крены в правую сторону по элерону! Завтра попробую поставить значение 30 этого параметра и посмотрю есть ли разница.
Да вроде чем больше значение, тем больше задержка.
У кого есть такая проблема с хвостом?
Короче когда висит вертолёт хвост держится чётко,делаю флип хвост дергается именно в момент перекладки!
Игрался с чуйкой гиры и гувернёра не помогло!
Заметил,что если менее резче делаю перекладку,то хвост лучше,если более резко,то колебания есть!
Чем вылечить,у кого такое было?
А если просто резко дергать шагом, хвост сворачивает/покачивает? Там в настройках есть регулировка компенсации шага ОР, типа Ревомикс на микробисте… думаю там надо поковырять.
В том то и дело,что если резко шаг/газ даю хвост чёткий всё на месте,автоколебаний нет! А на флипе есть!
Что то я такую настройку не нашёл,как называется?
Ну там при настройке надо правильно указать направление этой компенсации и в параметрах руддера есть его настройка
Я так понял что этот параметр должен быть переключен в реверс только если 3gx перевёрнута вниз этикеткой?
Сегодня этот параметр поставил на 0 значение и тумблер в нормале всё так же,не изменно,даже может хуже!
Завтра попробую поставить 40 значение и посмотрим,если не поможет,то 3gx закреплю на штатную липучку и переберу хвост!
Рома а хвост (слайдер) ходит??? Например включен холд, и порезче дроссель дергать, хвост должен отрабатыввать??? У меня эта функция не работает ( не включал еще, пока по дефолту 3дх), но у друга по полетам на микробисте я видел как хвост отрабатывает.
Кстати,у меня есть скокум,так там эта функция чётко работает,т.е. всё верно при вкл. холде стик шаг/газ водишь и видно как на хвосте слайдер ходит,а на 3gx стоит мёртво! Я эту функцию по всякому пробовал вкл. при 100%,при 0%,так же и с тумблером инверт,а слайдер стоит мёртво!!!
