3Gx и все вопросы о нем
???Не много? Особенно по “крену”? Рекомендации АЛАЙН по циклику 8 degree…
Сообщение от Moroz
Шаг газа в 100% 12 градусов, шаг крена 100% 16 градусов.
Да много.
Задыхается, но вытягивает.
Завтра буду перенастраивать.
Не пойму одно, в дипе настраиваешь циклик 9* А после того как проделаешь все операции с лимитами, циклик становится 16*
Да много.
Чего много то?
Запустите софтину, и смотрите описание каждого шага настройки, там кстати и написаны все рекомендации по углам и четко объясняется зачем в начале ставить 8 гр…
16 гр. это при максимальных програмных лимитах вроде бы 70% это в проге,можно же 30-40% поставить!
Режим не удерживания хвоста в режиме удержания должен быть зеленый.
проверил гиро на 5 канале . И хвост работает в режиме удержания . при возвращении стика в центр винт остается на месте .
А диод все равно красным светит .
Это светодиод гувернера.
Всем привет. Кто может написать какие настройки в проге на что влияют. хотя бы основные. Прошивка 2.0 А настраивать то чего не знаю не вижу смысла. Очень буду благодарен. ( с англ.проблема а переводчики переводят коряво). Все собрал, вчера поднял но немного уводит в стороны T Rex 500.
Некст вопрос. Пытаюсь подключить к компу по УСБ - “check USB device”
Подключился?
Подскажите пож. если правильно понял, то вышеуказанная 3Gx имет приемник Spektrum и можно поставить 2 сателита и другого приемника не надо. если это так, то кто зает - она работает с DSM2 или ей надо DSMX?
Приемника в ней нет, но сателлиты подключить можно.
Приемника в ней нет
Но если подключить сателиты то для аппаратуры SPEKTRUM другого приемника (кроме сателитов) не надо?
Не надо. Сателлит и есть приемник…
А по вопросу DSM2\DSMX не подскажите? какие заказать.
аппаратура DX7, хотелось бы чтобы DSM2 подошел.
Конечно можно и ДСМ2 я включал работает)
привет ВСЕМ !!!
Я честно говоря не понимаю для чего нужна прога под 3GX v2 . Я только через этот говно софт пере прошил фирм варе . Остальное все через кнопки на самом устройстве настраивал . В старой версии хотябы были режимы учение ,нормал , эксперт . А тут даже модель вертолета не не надо выбирать. Или я что то не понимаю .
А вот теперь все это настраивается через говно-софт;)
Ну и в чем глубокий смысл . только усложняет настройку .
В полевых условиях - да.
“first turn the elevator and aileron gain dial back to 12 o`clock position” - ет как повернуть, в нейтральное положение?
пластмассовой отверткой вертуть крутилки на корпусе 3Гх-а в центральное положение.
пасибо )
Объясните! При прохождении визарда настроек. Дир. по инструкции сказано выставить конечные точки циклического шага на 8гр. при это не в 2 стороны, а как сказано достаточно в одну каждого, не помню точно (потяните стик элеватора на себя, ну в общем не важно - в одну сторону, обе как ранее крайние точки показывать не надо?) это я так понимаю просто так чтобы 3гх знал что вот на столько отклонив сервы на них будет 8гр?
Потому как потом в меню проги выставляется угол - есть какая то формула, но помимо формулы есть так называемый монитор отклонений, где видно отодвигая стик, с какой скоростью будет происходить значение? Значит получается, что мне надо на начальном этапе только показать в ДИР настройках по лампочкам системе отклонения и в дальнейшем в аппе эти конечные точки могут меняться? Объясните без толковому, а то не совсем понятно логика - сколько систем настраивал, настолько безграмотной настройки не видел, а с англ. терминами я еще так сильно не знаком. Спс. И еще вопросец, как я понял из предыдущих высказываний, автомат перекоса по в горизонт выравниваем аппой только в 0гр - т.е. по центру, конечные не надо трогать? Всем ответившим огромное спасибо!
Объясните
По пробую объяснить. на первой лампочке ДИР настраиваем углы в меню свошмикс передатчика, и устанавливаем начальный угол по элерону и элеватору 8 гр. Далее указываем лимты и реверсы гироскопов, потом настраиваем хвост. Далее заходи в меню параметров и там уже настраиваем скорость переворота и макс циклический шаг и т.д. А формула приведена для облегчения установки параметров без компа или например в поле, т. е. когда установка параметров идет с помощью передатчика по лампочкам.
Господа помогите советом!!! Какую Аппу выбрать для корректной рабы 3GX на Trex 450?
Любую, поддерживающую ССРМ 120гр.
Говорят, что DX6i не очень.?
