Мои полеты сегодня были омрачены переливом двигателя.Дело в том что прийдя на полеты при старте двигателя обнаружилось, что его заклинило.Вывернув свечу и наклонив в сторону глушителя я начал проворачивать стартером -двигатель стал вращаться из цилиндра потекло топливо,но после установки свечи его опять заклинило и так продолжалось до тех пор пока я не открутил глушитель и не посадил стартер и не сорвал соеденительную муфту на валу стартера.Вобщем полетать не удалось,двигатель кое-как (просушил),на валу стартера под фиксаторы проточил бормашинкой лыски.Подскажите пожалуйста–каков порядок остановки двигателя после полета и перекрытия топлива чтобы двигатель не заливало
После полета топливную трубку зажимом пережали и все.Скорее всего натекает масло с глушителя в цилиндр.Просто нужно под правую лыжу подкладочку положить,чтоб верт стоял с наклоном на левый бок.Либо мордой к верху хранить.Да и заводить 90 мотор(если у вас он)тоже проще если наклонить верт набок.
Благодарю Вас за подсказку!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a5083713df955007776c6e8":{"_id":"4a5083713df955007776c6e8","hid":50424,"name":"alex_46","nick":"alex_46","avatar_id":null,"css":""},"4cb1de7a3df955007775b804":{"_id":"4cb1de7a3df955007775b804","hid":73023,"name":"Самсон","nick":"Самсон","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4fa82bc33df9550077378ceb","hid":277524,"title":"Перелив двигателя при хранении","views_count":840,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4fa82bc33df955007737903d","first_ts":"2012-05-07T20:08:35.000Z","first_user":"4cb1de7a3df955007775b804","last_post":"4fa933753df9550077379041","last_post_hid":3,"last_ts":"2012-05-08T14:53:41.000Z","last_user":"4cb1de7a3df955007775b804"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
