Раздуло липольку при хранении - что делать?
В общем, DualSky 1500mAh 20C двухбаночная липолька пролежала в полиэтиленовом пакете на шкафу в течение полугода. Сегодня достал посмотреть - раздуло миллиметра на 2 с каждой стороны. Раньше прилегание пластика было очень плотным. Заряд на батарее - 7.48 В, повреждений не заметно, со шкафа не падала. Такое ощущение, что просто так раздулась за время хранения! Теперь вопрос - что с ней можно сделать?
Зарядить, летать и не париться. Ну правда неплохо бы поконтролировать в процессе зарядки как она себя ведет, не дуется ли дальше. Если нет, см начало текста 😉
Протыкать оболочку можно/нужно? Еще вопрос - насколько вероятно возникновение проблем при разрядке большим током в полете?
Протыкать ни в коем случае не надо! Огромен риск проткнуть и саму банку…
В эту субботу на СуперЗуме летала подобная “пузатая” батарейка 1000мАч 3S - полетного времени получилось 6 минут, по зарядке она взяла около 900мАч… Говорят что это такая партия, вздувающихся… Летала и заряжалась - оставаясь холодной.
Такая же ерунда, брал две новые DUALSKY XPOWER GOLD RATE 1800mAh, 7,4v 20С, на одной летал, другая лежала заряженная, так вот обе через 4-5 месяцев вздулись. Но вот что радует, на время полета и токоотдачу вздутие никак не повлияло. 😃
Мой совет заряжай с балансиром током 0.7 С, и не вздумай иголками тыкать 😠
про вздувающиеся DUALSKY тут уже много раз писали и по этим постингам складывается впечатление, что они в основном вздуваются именно при хранении без употребления.
Интересно, это так?
Интересно, это так?
нет, не так, они в любом случае вздуваются, даже при активном пользовании. Китайское г…но.
Dualsky 1800 20C Gold,лежала месяца три, вздулась при первом полете, ток меньше 20А, взулась одна банка.
Потом стал летать в более щадящем режиме, и перестал летать до отсечки. Постепенно банка немного сдулась, и вроде все хорошо но хватило на 20 циклов, сейчас сильно просидает под нагрузкой, баллансир показывает что одна банка, наверняка сдувшаяся, постоянно убегает по напряжению. После полета напряжение на банках 3,6-3,7-3,7.
Одна десятка это довольно много,под нагрузкой наверняка еще больше.
Так что если вздулась то уже не долго ей осталось. Хотя если токи маленькие то не так заметно, а под своей родной нагрузкой 36А она умирает сразу.
Имею несколько акков с зимы.1000ма.Так они буквально на втором-третьем полёте начали дуться.Причём на акси 2212-34.А он кушает очень мало.Ну так и летаем 😦
Ёмкость меньше стала,в руки неприятно брать-БРРРРРР.Но когда все акки заканчиваются я их и пихаю.
Такая же фигня с Dualsky–лежала 3 баночная батарейка ,летал на Irate–они как новые–плоские ,а эта надулась при чем без полетов.А так емкость набирает и ток дает как заявлено–экономят китайцы и цена соответствующая.Вот только вопрос – на хрен такие батареи ,которые беременеют без непосредственного акта 😂
Довольно внимательно слежу за топиками посвященные этой проблемме, такая фигня почти у всех. У самого 4 Dualsky 1300, 1700-2ШТ, 1800gold/
Из них 1700 первый, отлетал 50 циклов и надулся, отлетал еще 10 раз и был разобран на две банки, отлетали две оставшиеся банки в общем 90 циклов. Емкость упала до 1250ма.
DS 1300ма, отлетал ровно 50 циклов, пока не разбирал, но летать на нем невозможно, скорее всего сдохла одна банка.
1800 Gold всего 27 циклов, потеря мощности полностью, сдохла одна банка, пробовал летать на двух, оставшаяся емкость 1000ма.
Еще один 1700ма - 41 цикл, используется очень аккуратно, при 8 мин нагрузки в 10-15 А почти не дуется, чуть теплый, емкость 1650ма, ток держит хорошо, без провалов.
У всех испортившихся акков сдохла первая банка, если по баллансиру смотреть то черный-желтый провод. Почему именно первая непонятно, но факт.
Все акки использовались с током нагрузки не больше 18А, и то сомневаюсь что такие токи были, мотор Dualsky 2830 10T c винтом APC10х5, 10х3.8, 9х6,9х4, 8х6. На полный газ никогда не летаю.
Либо партия паленая была, либо качество такое изначально, сейчас вышла новая серия с красной этикеткой, вроде на нее жалоб не видел, но брать их уже стремно, рука не поднимается.
В магазинах они еще есть, и скорее всего лежат они там уже как минимум год-полгода. Их чуть тронь и амбец, развалятся. Так что аккуратней с покупкой.
я оболочку прокалываю, циакрином отверстие заливаю и туго стягиваю скотчем через пружинистую прокладку. Токоотдача восстанавливается. Задача восстановить плотность упаковки.
То исть не фатально? А то начитался тут, храню аж все время батарею в стеклянной банке, сплю плохо… 😵
Читал в соседней ветке, что липольки тож нужно немного раскачать токами 0,5С цикла 3-4 перед полноценным использованием. Да и хранить при 70% заряде. Вот решил провести такой эксперемент на двумя Дуалски Хpower 3 банки 1,3А/ч и одной ABF 3 банки 900мА/ч. Чего получиться - расскажу.
Недавно точно так-же одну новую, но уже надувшуюся баночку дуалскай проткнул и циакрином замазал, даже слегка поциклил - вроде работает, снова не надуваецо… Положил в защитную банку, глядь - через два дня снова бочонком стала 😃
Оторвал от оставшихся двух элементов и утилизировал.
