Наконец-то появилось время дособирать верт и вернулся к вопросу на котором остановился. Как правильно подключить питание? На фотках можно глянуть до какой стадии я дошёл на данный момент. Заминка в том, что я новичок в этом деле:) Для верта был куплен аккум Turnigy nano-tech 2250mAh (ссылка для справки www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…), а выключатель был в комплекте с аппой кажется (неподключенные разъёмы от выключателя видны на фотках), разница в разъёмах и сечении проводов видна невооружённым глазом. Выходы ESC видны над площадкой для аккума. Собственно вопрос: как свести эти 3 пары проводов воедино? То что придётся паять я уже понял, не могу понять что и куда, чтобы выключатель обесточивал то, что нужно (то есть всё:)).
С аккумулятором ещё небольшой вопрос, он чуть больше родного и углы немного заминаются канопой, насколько это критично? Также терзают сомнения по прокладке проводов рядом с главной осью и не будет ли нервничать передатчик, находясь непосредственно под шестернёй?
Выключатель сними, сервы питаются “через” приемник, питание к приемнику от БЕСа регулятора, а БЕС питается от АКБ. Канопу под больший АКБ можно сдвинуть вперед пересверлив дырки на канопе .
У меня питание идёт через 3GX и там отдельные разъёмы для регулятора и батареи, правильно ли я понимаю, что подключать питание через батарейный вход не обязательно? То есть, он для случаев, когда питание у приёмника независимое от движка? Отсутствие аппаратного рубильника это нормальная практика?
отсутствие рубильника - это совершенно нормально. рубильник максимум, что поможет - так это снизить электро-пробои во время отключения/подключения аккума к регулятору из-за дергания руками разъемов при попытке всключения/отключения. Но, как показывает практика, никаких негативных последствий со стороны регулятора это не вызывает.
насчет канопы, я, лично, пересверлил дырки чуть дальше к концу канопы… но не из-за затира по аккуму, а из-за того, что канопу вобще трудно натянуть. Новые дырки укрепил пропитанным циакрином матерчатым пластырем. Даже если канопа и затирает аккум, то все, что надо сделать - обмотать конец аккума изолентой. Тогда аккуму будет пофигу.
Вобще, оба вопроса - не столь существенны. Больше, при сборке, стоит уделить внимание хорошей пайке, наличию локтайта на винтах, правильной разводке проводов и защиты их от перетирания.
У меня все это выглядит следующим образом
регулятор сбоку, а не на штатном месте… решил таким образом вопрос с возможным плохим охлаждением регулятора и с избежанием излома проводов от мотора + уравновешивает размещение приемника с другой стороны рамы…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"4e97212b3df955007774d46a":{"_id":"4e97212b3df955007774d46a","hid":102254,"name":"elDraco","nick":"elDraco","avatar_id":null,"css":""},"4f24802d3df9550077748f6d":{"_id":"4f24802d3df9550077748f6d","hid":111971,"name":"Datos","nick":"Datos","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4fb8faab3df955007736c3ba","hid":279094,"title":"T-Rex 450PRO V2 нужна помощь в сборке","views_count":2114,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4fb8faab3df955007736c60a","first_ts":"2012-05-20T14:07:39.000Z","first_user":"4e97212b3df955007774d46a","last_post":"4fbeaca83df955007736c613","last_post_hid":4,"last_ts":"2012-05-24T21:48:24.000Z","last_user":"4f24802d3df9550077748f6d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
