Решил собрать лодку для ребенка. В наличии вот такая корка.
Что это за корпус? моно 1 ? Вал нужен прямой? Есть готовые варианты?
Я такие еще не собирал. Расчитываю на Вашу помощь.
Длинна 63 см. Ширина 19 см.
Моно 2 похоже…
Спроси у спортсменов в теме моно,но все что предположил ,вал и прочее,так и есть…
Да вот же, ветку моно посмотрел, очень много информации но конкретики мало. Мне не совсем понятно по валолинии, ну и по перевороту (что куда смещать) в остальном в принципе можно разобраться.
Для Моно 2 не маловат корпус?
Я вообще чето склоняюсь к погружному винту, корма уж больно низкая и хлипковатая.
Ты там спроси название лодки,со своими фото,было там про лодку с большой рубкой, она специально такая большая для переворота сделана
Мотор 29-36 серии,ложиться в углубление перед поперечным реданом вал обычно прямой ,жёсткий,винт 36-38mm акки 2 или 3s, сейчас в основном 3S аккумулятор обычно ложится в сторону переворота где отверстия
Там же по-моему на моны было как установить вал размеры ,длина ,и всё остальное… Если надо я посмотрю у меня где-то есть чертежи и размеры
Ну точно скажу, этот корпус под полупогружной винт за кормой
Привет всем!
Моно 2 похоже…
Это моно 1. Всё что предложил Сергей можно использовать.
Вопрос к автору? вклеена ли перегородка под левым бортом внутри?
Всем пока, пока, пока.
Это моно 1 из очень древней серии похоже Жени Коробейникова.
Там всё есть и что и как и куда и сколько.
Да, перегородка вклеена.
[QUOTE=puss5;7952768]Ты там спроси название лодки,со своими фото,было там про лодку с большой рубкой, она специально такая большая для переворота сделана
Мотор 29-36 серии,ложиться в углубление перед поперечным реданом /QUOTE]
Поперечного редана там нет.
ты так снял, что сразу и не понять,сбоку уступ , думал выход редана…
если вал жесткий и длинный , толкать будет в него и и мотор, транец разгружен, но усилить можно фанеркой, так как руль надо будет крепить турнфины…может еще и ласты понадобятся…
ты напиши,что хочешь поставить, фоток побольше , дна, внутри, думаю 3-4S нормально будет, ,в зависимости от емкости и размера батареи,тебе же не на соревнования, моторчик ватт 800-1200…лодка грамм 1300-1400-1500 по весу, но меньше лучше 😃
Если просто для души, то да…
Если под класс собирать то разрешено 2S -3S-2S2P-3S2P .
А чтот не припомню, чтоб Женя безреданки строил… Могу и ошибаться.
Игорь ,тут надо ребенку погонять, тут и переворот как раз кстати будет…
а у хоббистов редко 3S есть,если только у Спартанщиков…
может хозяин лодки прольет свет про этот корпус 😃
Очень давно это было очень,)
Да, это моя лодка.Строилась аж в 2010году. По тем временам бегала более менее. Если сильно не разгонять, то ребёнку для начала пойдёт.
ну вот и хозяин нашелся!😃 думаю лучше него никто не даст советов!
Хорошие ребёнки нынче пошли 😮 Я в своём детстве точил болван и вперёд, папье-маше из газетки 😌
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"43597a703df955007778eafc":{"_id":"43597a703df955007778eafc","hid":9731,"name":"sancho","nick":"sancho","avatar_id":null,"css":""},"49c520ee3df955007777047d":{"_id":"49c520ee3df955007777047d","hid":45721,"name":"везунчик","nick":"везунчик","avatar_id":null,"css":""},"50f2115f3df955007773b9f3":{"_id":"50f2115f3df955007773b9f3","hid":133583,"name":"puss5","nick":"puss5","avatar_id":null,"css":""},"51888d753df9550077736d9a":{"_id":"51888d753df9550077736d9a","hid":151731,"name":"Shar75","nick":"Shar75","avatar_id":null,"css":""},"580cad193df955007770c641":{"_id":"580cad193df955007770c641","hid":260161,"name":"SerfRider","nick":"SerfRider","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"5eb7cb7f3df9550077bf7cb3","hid":555135,"title":"Нужна помощь в сборке лодки","views_count":2188,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"5eb7cb7f3df9550077bf7f8f","first_ts":"2020-05-10T09:38:07.000Z","first_user":"51888d753df9550077736d9a","last_post":"5ebaa6c33df9550077bf7fa9","last_post_hid":14,"last_ts":"2020-05-12T13:38:11.000Z","last_user":"580cad193df955007770c641"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
