T-Rex 700E Как лучше запитать борт?
lawyer666
Alex919rr:
любопытно, а почему не напрямую от life или от силовых?
Li-Fe нет.
На прямую 50v ?
Val-ksd
lawyer666:
На прямую 50v ?
Наверно имелось в виду по 3 варианту.
Alex919rr
Val-ksd:
Да, конечно.
Вообще тема старая и регулярно обсуждаемая на хелифрике. Просто следить за 3й батареей и ее заряжать особого желания нет.
Я спрашивал как-то Алексея (beatl), он советовал 3й вариант от 12, а здесь посоветовал 2й. Интересно - почему?
kolobok
У LiFePO4 сильно просидает напряжение, лучше запитать от силовых через СС ВЕС ПРО 20А. Гораздо результативнее и заморочек с третьей батареей нет.
Mikik
kolobok:
Откуда такие выводы? LiFe как раз и отличается пологой кривой разрядки, при которой напряжение практически постоянно и составляет порядка 3в на элемент. Я проводил испытания бортовой батареи на 2100мач. От 100 до 1700мач напряжение падает от 6.27В до 5.8В. Далее напряжение начинает лавинообразно падать. В этом и заключается главная опасность использования таких батарей. Надо просто вычислить сколько мач потребляется за полёт и не доводить до критического разряда. Еще одним плюсом такого решения является исключение БЕК из цепи питания, что увеличивает надежность всей системы. 700 шуток не прощает. Питать от силовой батареи - самое неправильное решение. Здесь потеря силовой части лишает весь вертолет управления.
lawyer666
kolobok:
Да и весу меньше будет.
Mikik:
Еслиисключить физическую потерю силовой акб в полете, то даже после срабатывания отсечкина регуляторе, на мой взгляд будет еще достаточно запаса для аварийной посадки.я прав,\?
Mikik
Мы не рассматриваем вариант срабатывания отсечки. Здесь ничего страшного не произойдет. Имелось ввиду бОльшая вероятность появления неисправности в силовой части, приводящая к отказу батарей.
beatl
Alex919rr:
Если действительно интересно знать мое мнение по этим вопросам, то поставьте “Спасибу” под этим сообщением. Наберется 3 “Спасибы” - отвечу.
А то тыкать полчаса в клаву грязным пальцем из-за праздного вопроса - могу заиб…цца…
Прошу отнестись с пониманием.
kolobok
Mikik:
Чисто из практики, подключил на свободный канал индикатор и запытал в двух вариантах. Вариант с ВЕСом от силовой оказался самым стабильным.
Почему вы решили что наличие ВЕС снизит надежность всей системы? И от батарейки могут отвалится не пропаянные провода от вибрации.
Mikik
Есть такая наука - теория надежности. Любой элемент имеет коэффициент надежности < 1. При использовании нескольких элементов их коэффициенты перемножаются. Если на пальцах, то к вероятности отпаивания проводов от батареи приплюсовывается вероятность выхода из строя BEC (отпаялся провод, вышла из строя мс и т.д.).
kolobok
Mikik:
Я знаком с такой наукой, изучал. В вашей схеме ещё должен присутствовать выключатель, так что здесь спорный вопрос какой вариант надёжнее.
Во всяком случае ВЕС СС 20А очень хорошо справляется со своей работой! А запитать его можно в разных вариациях, силовых батарей ведь две.
Alex919rr
beatl:
Набралось, так что ждем-с
lawyer666
Alex919rr:
ТОже нажал:)
Покоритель_Неба
Возможные виды питания
  1. Ваша электроника поддерживает 7.4в.
    Просто покупаем несколько батареек 2S 850-1050 mah. Это будет на 1-2 полета.
    Недостатки: Заряжать в поле бортовые батарейки очень долго. Как правило низкий С не позволяет их заряжать током больше чем 1.5А. Это долго
    Я с собой таскаю 12 бортовых батареек 😃
  2. Питаемся от 6В на Life.
    Недостатки: Все вышеперечисленное плюс больший вес батареи.
  3. Питаемся от 12S через СС или Western Robotics
    Недостатки: Чем больше будет входное напряжение тем собственно меньше КПД
    при 50В входящих на выходе будет 8А плюс нагрев устройства.
    Бывали случая пробоя устройства и на электронику получаем все что у нас там осталось в батареях.
  4. Питаемся через СС или Western используя только одну батарейку в паре.
    Можно задействовать одну батарейку 6S подлкючившись как указано на рисунке.
    Скажу сразу что там такой вариант не пробовал, но думаю что большого разбаланса на батареях не будет. За полет на 700е сьедает 150-250mah на BLS от Futaba
Vovets
Покоритель_Неба:
  1. Питаемся от 6В на Life.
LiFe, как правило, дают заряжать себя большими токами (до 10С) без особого вреда для здоровья. Безопасны в эксплуатации.
vadson
Учусь летать на 700! Так вот у меня их 2шт. Первая с сервами работающими от 12вольт, для этого я установил 3s Ли-По + бек питающий хвостовую серву и приемник.
Второй вариант - бек кастл 20а напрямую от 12 банок подпаянный к регулю. Что в итоге получается?!, а то что первый вариант у меня летает гораздо меньше, а знаете почему, а потому что не смотря на крутые сервы, из-за этой разводки 700 добавила в весе, и я этот вес ощущаю при пилотировании, так что предпочитаю летать на втором варианте. Как бы не казалось смешным, но 100гр лишних для 700 чувствуются сразу, это как будто другой вертолет сразу. А в моем случае это аж целых 150гр. Летаю уже второй год с 2 схемами развязки питания, проблем нет!
Mikik
kolobok:
Вот это совсем не обязательно. Достаточно разъема.
Покоритель_Неба:
Насколько я понял, СС или Western Robotics - импульсные BEC. В них потери определяются только временем переключения силовых элементов и потерями на активном сопротивлении элементов схемы и не зависят от входного напряжения. Нагрев будет одинаковым, что при 12В, что при 50В, а вот вероятность пробоя растёт с ростом напряжения.
kolobok
Mikik:
В любом случае надёжность меньше -1.
Mikik:
Вот все про пробой говорят, а вообще такие ситуации бывали, есть реальные пострадавшие?
Mikik
kolobok:
А что, в другом случае не используете разъём батареи 😁? Еще раз. Чем меньше компонентов, тем выше надежность.
kolobok:
такие ситуации бывали, есть реальные пострадавшие?.
На HF были. Сейчас ссылку не дам, но если поискать, то найдется.
