Время полота трекса?
Может хвостовой ремень перетянут?
да вот не знаю, вроди как по мануалу сделал, пальцем продавливается у вала.
А главный ротор рукой легко крутится, или какое-то сопротивление чувствуется?
по ходу вращения? да нормально, без проблем, в обратку - там мотор подключается. да чет не замечал чтоб где-то было перетянуто, вроди бы все легко. Да, токи не измерял, да и нечем особо. посему не знаю сколько есть верт.
Добавлено
странно, столько зубров, советчиков, ЗНАТОКОВ, а тут ответить практически никто не может… 😵
суть вопроса такова: время полета от одной зарядки минут пять.
Что имеем: трекс V2, двигло алайн 2800Кв, рег на 40А, банки 1500х3 Кокамы и банки 910х3 тоже кокамы. так вот, что 1500мА, что 910мА моно…но в режиме висения минут пять и всё, больше не получается. Банки заряжаю практически под завязку. Обороты мне выставили правильные, шестерня на моторе стоит тоже соответсвующая. Господа, в чем дело, почему время полета такое ничтожное??? Ведь на полимерах народ и по 20 минут летает… Опять же тут пробегал ролик японосов с полосой препятствий для верта, там уж точно минут по 10 минимум летают эти чуда природы. Кто может объяснить проблему?
ЗЫ 😕 блин сорри, имелось ввиду время полЁта
Народ летает на KOKAM 2000мА 16(20) С !!! Да примерно 20 минут висений и подскоков.
З.Ы. И ещё , при новом двигателе ALIGN 3200 kV.
так что, если Кв 2800 то в сад и менять на 3200 и выше??? там же ведь шестернёй все подбирается… ну не 9 зубов, а 13 ставится и всё гуд. может тогда просто заказать банки алайновские? потому как то что тут продают на 2000мА размерами своими поражают
Добавлено
Прежде чем задать вопрос - придумай на него ответ. 😈
Есть 2 варианта:
- Тугая механника
- Дохлая батарея
ну и еще варианты:
Бабочка на лопостях
Дисбаланс
Большие углы лопостей
Завышенные обороты
Бракованный регуль.
Сказанно же было - померяй токи на висении и на максимуме.
Есть 2 варианта:
- Тугая механника
- Дохлая батарея
ну и еще варианты:
Бабочка на лопостях
Дисбаланс
Завышенные обороты
Бракованный регуль.Сказанно же было - померяй токи на висении и на максимуме.
ответ по пунктам 😉
механика - норма, ну только что не болтается все.
батарейка - новая.
Лопасти отбалансированы, бабочки нет, настраивали всё. максимальный угол установлен +10, в среднем положении 0градусов. обороты в пределах, я не смотрел, но тот кто настраивал - проверял. да и по звуку очень похоже. Рег, хоть и маркус, но новый,
Да, измерить токи… это как, чем и т.д? мнеб его на висении просто так отловить бы, без замеров, кстати нет у меня прибора который больше 10А измеряет, так что это анрил измерение. покупать ради одного замера дорогой приборчик… сори, не по мне.
если у тебя на разных по емкости аккумуляторах одинаковый результат - проверяй их сначала, зарядником, как советовали, если нет такого зарядника - подключи к нагрузке и меряй тем, что у тебя есть, до 10А, как ты говорил.
Можно измерять большие токи по падению напряжения на сопротивлении (шунте) известного номинала. При больших токах в качестве сопротивления можно взять кусок медного провода. Не забываем при этом, что на этом проводе будет выделяться тепло.
Способ измерения:
Например, нам надо измерять токи до 50 ампер. Имеем китайский цифровой мультиметр, могущий измерять единицы милливольт. (такой стоит 200-600 рублей).
ЭТАП 1 Определение номинала шунта. Определимся с примерным номиналом шунта. Пусть максимальная выделяемая на нем мощность при токе I=50 ампер - P=10 ватт, тогда номинал определяется по формуле R=P/(I*I)=10/50/50=0,004 Ом. Падение напряжения на нем будет U=I*R=50*0,004=0,2В=200mB. На приборе обычно есть такой диапазон измерения.
ЭТАП 2 Изготовление шунта, калибровка. Шунт включается в цепь последовательно с аккумулятором и закрепляется на вертолете. Если Вы собираетесь летать с ним, то нужно позаботиться о минимальной массе. Предположим, шунт будет сделан из куска медного провода. Удельное сопротивление меди - 1,75*10(-6) Ом*см. Зададимся сечением провода в S=1 кв. мм и определим длину его куска, имеющего сопротивление 0,004 Ома.
L=R*S/0,0175 Здесь длина в метрах, сечение - в кв. мм. Получаем шунт длиной 0,228 метра или около 23 сантиметров. Его масса будет чуть больше 2 грамм - вполне под силу даже малышу 😃.
Так как медь в проводе неизвестного происхождения, удельное сопротивление может быть выше справочных данных. Калибруем шунт. Пускаем через него ток 2-10 ампер (12 В лампочка от аккумулятора, утюг и т.п. потребители) Замеряем величину тока прибором (до 10 ампер) Замеряем падение напряжения на шунте при известном токе. По формуле R=U/I вычисляем реальное значение сопротивления шунта. Используем это значение при вычислении величины тока потребления вертолета. По формуле I=U/R, здесь U – падение напряжения на шунте, R – сопротивление шунта.
ВАЖНО!
Напоминаю о необходимости закреплять шунт на расстоянии от любых деталей вертолета, так как он будет греться, а при ненормально высоком потреблении тока - очень сильно греться и может даже проплавить детали модели!!! Тепловыделение пропорционально квадрату тока! 10 ватт на 23 сантиметра голого медного провода шунта – это довольно много, можно сделать его менее “экстремальным” – увеличить сечение и длину провода в кратное количество раз. Сопротивление будет то же, а мощность будет рассеиваться на большей длине. Предостерегаю от сматывания провода в плотную катушку из – за плохого рассеивания тепла во-первых и мощного магнитного поля во-вторых.
Добавлено
Можно наблюдать ток потребления в полете с помощью штатного сигнализатора напряжения борта на светодиодах (правда, это у меня на ДВС такой, а на Li-Po не знаю как он выглядит и есть ли вообще), либо просто сделать запоминание пикового значения тока. Сел - измерил. Для этого нужно будет спаять схемку на 1-2 операционных усилителях.
Насколько я понимаю, шестерни подбирают так, чтобы обороты роторо были в определенном диапазоне. Соответственно при повышении скорости вращения на движке, надо повышать передаточное соотношение, соответственно уменьшать количество зубьев на шестерне на движке.
Хоть кривые лопасти , хоть механика тугая - в любом случае батарейки разной емкости должны " висеть " разное время , при условии , конечно , что не превышен предельно допустимый ток разряда . Вот и " танцуй " в этом направлении
подумал вчера, пивка попил и привез из гаража раптора 😃 так что электро пока пусть зимы ждет
Друг не парься! Просто купи акку 1800-2000мА . Я , к стати говоря купил Kokam ы в Пилотаже по цене 2500р. Да, габариты , да были пробремы с передней балансировкой , но всё решилось и летает! 😉
А какие взял? 1800 хватит или всёж 2100 взять?
1800 ток разряда всего 10С, чет маловато наверно
Вот эти www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/RC3897/ и не жалею. А то в интернете замучаешься искать приличные акки - жудкий дефицит!!! 😲
Добавлено
И ещё , вчера после ремонта померял токи :
- холостые обороты прим. 2А
- висение прим. 7-8А
- max газ при удержании рукой с перегазовками 50-100% 18-20А
Лопасти дерев. 325мм , двиг. Align 3200.
Т.что думай сам!!! 😃
