align t-rex 450 pro dfc super combo
Хохол333
Я гнул два раза, ничего особенного не надо,-тонкий шестегранник из набора и отвертка (правда я менял только вал)
AlexandrCNH
Хохол333:
Для замены вала 1.5мм шестигранник, для остальных болтов нужен 1.0 или 0.8мм.
После крашей, люфтов в вертикальном направлении не появилось???
Vovets
AlexandrCNH:
Таких, вроде, не бывает. Бывает 0.9 и 1.3. Дома посмотрю точно, какой там.
Panov-75
Да …3.14здец получился подарок на днюху от китаёзов (Miracle Mart is a legal registered company in Hong Kong)
Да … обидно получить вместо заказанного супер комбо … просто комбо 😦 Однозначно нужно разбираться.
Kormag
Причем ломал голову, хотел атом 500 взять, ан нет! Думаю 450 только клон есть, надо бы ALIGN взять обязательно для сравнения)))
Причем доехал быстро, где то 2-2.5 недели. Хотя у этого магаза 100раз заказывал мелочевку, минимум месяц ехало.
odmix
Ну так стряси с них 3гх, если, конечно, он тебе так нужен:) я себе на ибэй за 70 с доставкой купил, просто так, что бы был:)
Panov-75
Помимо 3гх, в супер комбо идут 3 сервы на перекос и 1 серва на хвост, и еще регулятор.
Panov-75
3гх конечно в топку, но деньги, разницу в китах, все равно с магазина нужно взыскать.
Kormag
Фишка в том, что в другой теме доказывали что клоны не хуже Алайна! Я же с ними намудохолся, хотя это был не ХК, а Тарот. Вот и решил купить Алайн, не ради того чтобы чего то кому то доказывать, а для себя. Ибо цена клона похоже перевалила цену Алайна)))
odmix
Каждый свою корову хвалит 😉
Есть BMW, а есть BYD. Внешне крайне похожи 😉 Тут тоже самое 😃))
3 months later
Kormag
Кто нибудь конички передние на редукторе смазывал смазкой силиконовой или маслом? А то где то видео видел, что человек смазывал.
AlexandrCNH
Не нужно этого делать, не отмоются потом от грязи и пыли. Можно пылеотталкивающей аэрозольной смазкай для мотоциклетных цепей, и то без фанатизма. Да и не нужна там смазка, целее будут.
Kormag
Смазочку такую как раз для мотика покупал, по моиму Ликви Моли. Лодно тогда не буду. Мне тоже кажется, что налипнет грязь и износ выше будет.
Panov-75
Kormag:
Никакие конички не нуждаются в смазке вообще.
Kormag
Обнаружил продольный люфт вала ХР. Небольшой. Надо ли калибровочные шайбы подкладывать? С какой стороны, со стороны шестерни на валу ХР или со стороны слайдера? (Вертолет с валом первый)
AlexandrCNH
Kormag:
Надо калибровочные шайбы подкладывать, со стороны шестерни на валу ХР
Только не береборщить, вращаться должен легко, без заеданий.
Kormag
Подложил между шестерней и подшипником корпуса. Люфта нет. Вращается свободно. Просто думал зазор в зацеплении коничек должен быть, хотя в инструкции об этом ничего нету. Спасибо.
AlexandrCNH
Зазор в коничках регулируется вот такими шайбами.
Ставите шайбы до легкого закусывания при вращении, после убираете одну. Зазор выставлен.
Аналогично в фюзеляжном кейсе.
Kormag:
Алайн (по мнению разработчиков) - он идеален!!! 😁
Kormag
AlexandrCNH:
вот такими
У меня тоже таротовский набор, только там много разных шайбочек. Я всего то одну поставил. Меня интересует с какой стороны? Я переставил со стороны слайдера, что бы шестерни вращались легче. Или это не принципиально с какой стороны ставить?
AlexandrCNH
Посмотрите на редуктор хвоста сверху.
Конические шестерни должны входить в зацепление максимальной площадью зуба. В Таротовской инструкции шайба ставится со стороны шестерни. А в Алайновской точно нет ее 😃
Kormag
AlexandrCNH:
Вот я про это и говорю. Если со стороны слайдера ставить, та зацепление меньше. Если со стороны шестерни, то шестерни ближе к друг другу. Сейчас обратно переставлю к шестерне)))
А вообще очень доволен качеством Алайна.
AlexandrCNH
Kormag:
А кто спорит-то??? 😉
