Align T-Rex 150
yaros2004
Юра , долго же он до тебя шел
У Робби же висит
Полетел с коробки?
Mr_Miron
yaros2004:
У Робби же висит
Полетел с коробки?
Я купил его в Москве. Ту посылку отменил и я взял новую силовую для 500ки. Полетел из коробки, только летать на нем не реально ничего
yaros2004
Вот и я как то осознано пилотировать его не могу, сильно управление отличается от средних и больших тушек
Хочу по совету Николая на треть убавить расходы, говорит , что верт становиться стабильней
Mr_Miron
Я летал на mcpx и мне больше понравилось
yaros2004
Он (mcpx)и по слабее по оснащенности , да и уровень чуть ниже, мне икажеться
Mr_Miron
Зато летит ровно. У этого дури много, а толку мало. На харрикейне хвост уводит, посадить проблема, вместо полета только ловишь его. На мспх я слетал воронку и тик-так, мне было весело. У него стоял удлиненный хвост.
Mr_Miron
Тик-тачит, пирофлипы делает, постабильнее бы его сделать и все отлично будет
Разбил. В минус вал, лопасти, лыжи, серва. Ужасный вертолет, я расстроен. Если кому нужны две сервы, хвостовой мотор или аккум , mrs сиситема, еще что-то , то скажите.
Mr_Miron
Да. Летал на футбольной коробке во дворе. Я на 500ке 3D крутил в такой, а на этом улетел в сетку через минуту полета.
yaros2004
Восстанавливай,тут он от блейдов не отличается, у него должно быть запчастей на два верталета
Mr_Miron
А смысл? Чтобы он снова разлетелся?( Когда-нибудь , может, починю, пока пусть на полке стоит.
yaros2004
Мне кажется цены на запчасти рухнут, верт специфичный люди это понимают, те кто покупает их ради интереса и по глупости ремонтировать их не будут , продажи встанут цены поползут вниз.
Но ценник запчастей гуманней чем 450 ки(оригинальных)
Робби
На самом деле, он рулится хорошо) Реально развивает моторику пальчиков.
Совсем не похоже на mcpx bl. Разный уровень, класс.
Других причин я не вижу.
Юра, я как то уже писал что н не любит падения.
А еще, нужно было крутилку покрутить на плате, она релаьно сильно зменяет поведение вертолета.
yaros2004
Ром, Юра то "старый воин и 3Дешник"ему можно сказать стыдно.Я списываю на то что после 500ки это бешеная табуретка
Vovets
Mr_Miron:
Разбил.
Жаль, что так вышло. Мелкие они такие, летят куда хотят и очень быстро. Привыкать надо долго.
SkAzo4ниk
Беда. Я могу esc забрать, если будешь дербанить. А то мой не с того ни с сего перестал реагировать на пуль без всяких причин, хотя сигнал ловит.
Mr_Miron
Скорее всего буду дербанить. По этому поводу пишите в личку.
shvion
Mr_Miron:
Лучше бы пару хороших акков и зип на 500ку взял. Нахрен мелколет, если краш превращает его в труху. А то, что ты зарулился чет не верится. Скорее он не рулился на харрикейнах…
AntilBMR
Добрый день.
А как заряжать аккумуляторы? У меня есть Imax B6. Если воткнуть акк в балансирный разьем выдает “Connection break”. Что можно сделать?
Я так понимаю, нужен специальный кабель (вообще хотелось бы 3*2S->6s) но таких в продаже не нашел.
alien131314
кабель, я так понимаю, надо паять. Или купить кабель для параллельной зарядки - они для 150ки есть по - моему везде.
А что касается стоимости запчастей - вряд ли они станут дешевле, насколько я понимаю, они и так уже ниже, чем на конкурентов ( MCPX BL и иже )
Как - то раз дали мне порулить блкой. В принципе я думал, что вообще не смогу ею управлять. Не, все - таки смог. Все - таки мелколеты имеют совю специфику…
Хреново то, что он не держит крашей - это делает его покупку почти бессмысленной. И - да, если не катит - надо дербанить. А то получится как у меня с 300кой - надо было дербанить ее сразу или вообще не покупать. А так вложил в нее еще полтараста баксов в попытках ее все - таки запустить - и все равно она глухо не летает. Куды теперь ее девать с горой запчастей и нелетающую - ума не приложу…
yaros2004
Делал для себя,поэтому не критикуйте,просто может кому то пригодится
завтра продолжу
igor_gucevich
А у меня не получилось перевести,пришлось шаг за шагом доходить.Молодец, наверное многим поможет.
Я 150 поставил на полку ,на большом тренируюсь.
yaros2004
Игорь выбыл из наших рядов,верущих ,что их 150 будет летать ка 600ка?
Focus_Nik
AntilBMR:
Добрый день.
Нужно паять переходник или купить готовый.
Чушь какая то, а не верт. У меня не летит и не извесно что делать. Поставил на полку пока. Вот все надеются, что он полетит из коробки, а он не летит из коробки и вообще не летит. У меня сегодня при висении начало крутить хвост и настройки с пульта не помогают, можнт какая есть специфика настройки? Вчера например дергало хвост, снизил чуйку почти в ноль, не помогло, а сегодня крутило хвост и при прибавлении чуйки ничего не менялось. Может нужно как то после настройки питание отключать, что бы он запомнил.
