align t-rex 450l - стретчнутая 450ка
Заказал mks 92a+
BEC Gryphon Polaris
Жаль разочаровывать, но этот бек маловат для этих серв. Я проверял. С этими сервами хорошо WR Super Mini BEC G2 или WR BEC High Current или встроенный BEC от Hobbywing 50A V3.
Вряд ли за 5 А эти сервы уходят на долго.
Посмотрю. Я взял и более мощьный BEC Gryphon Agena. Но ставить их буду , если BEC от Koby 50 выдаст опять проблемы.
Интересно, а как вы проверяли BEC, что утверждаете “маловат” ? Поделитесь опытом. : )
Питч-памп тест по методологии Микадо.
Полярис маловат??? это сколько ж эти сервы жрут… Тем более что если проверяли с V-Barом, то вопрос там заключается не в том, сколько жрут сервы, а в том, сколько они генерят обратного тока 😃
Много серв у меня было, Futaba и Savox и проблем не имел, вот и не делал тестов, а тут придется повысить квалификацию.
Владимир , вы осциллографом делали проверку? Gryphon и Align. Расскажите подробнее, можно в личку.
Я с Gryphon Квазар работал, все было в порядке на HV. У меня их три штуки было и три мне поменяли без доплаты когда нашли проблемы.
А какой набор запчастей нужно купить, чтобы удлинить обычную 450? Или это не стоит делать?
Нужно сначала твердо решить стоит или не стоит.
Набор бесхитростный, балка, вал, лопаты, удлиненные хвостовые лопасти (желательно с цапфами на упорных подшипниках).
Еще тяга хвостовой сервы и желательно - удлиненные подкосы.
Тоесть лопасти основного ротора 360, хвостового 68?
Основные 350-365, хвостовые - 65-68
Да, про тягу забыл.
Подкосы отлично ложатся от 500-ки, ну прям как влитые!!!
не подскажешь длину подкосов для 480ки?я купил карбоновые прутки и собираюсь напилить подкосы под мой стрейтч…
Не, у меня уже все подломанные по пару раз и короче на несколько сантиметров.
Буду сегодня на работе отмеряю примерно 😉
Если нет проблем с деньгами или частыми падениями, то однозначно стоит. Верт более монолитен. 😉
Рекомендую линк для хвостовой сервы взять у Тарота - он там карбоновый. Там же есть длинные лопасти и цапфы. У Алайна линк стальным прутком и гнется при нагрузках. Выкинул в пропасть после пары полетов со сворачиванием хвоста на силовых фигурах. 😃
Посчитайте, также передатку, с учетом того, что рабочие обороты с 360 лопастями на 10% меньше, чем 325. Я менял пиньон.
у меня сетап 6S и моторка 1700KV…пиньен 16й и,гувер йеповский и с полкой в аппе 75% обороты 2800…полка 80% около 3000 оборотов…мне в данный момент комфортнее летать с оборотами 2800,редко даю 3000 чтоб поотжигать…интересно стоит ли менять пиньен на 15й? или так пойдет? пока приехали только лопасти 360 таротовские…хвост(цапфы с упорниками и лопасти 68мм уже стоят)…прикрутил…подлетнул с 2800…резкий,отзывчивый на стик…стабильнее чуток…впервые знакомлюсь с авторотацией…вобщем,пока не приедет балка с тягой и валом летать не могу…кстати,карбоновая тяга от тарота идет без металл втулки-слайдера…кто то говорил что надо просто стержень шариковой ручки разрезать…
получается что с оборотами 2800 на 360х лопастях эквивалентно около 3000 с 325ми?..тогда полку надо будет опустить в аппе до 70%…получится около 2600,что аналогично 2860 без стрейтча…а можно ли так низко полку газа опускать?и какой рабочий диапазон йеповского гувернера?
15й у меня стоял - не советую.
Ниже чем 2800 опускать обороты не стоит.
Про стержень гелевой ручки я писал. Иначе пластиковая направляющая протирает карбон сильно.
Подкосы от 500ки диаметром 4мм и длинной 320-340 (обломанные у меня точно не скажу)! Хвост реально непокабелим непокалебим (+ распорка посередине)!!!
А вот подкосы от 450ки чисто для эстетического вида по сравнению с ними. И сильно длиннее чем на 450ке лучше их не делать.
это с 360ми?кстати…лопасти 325е таротовские на самом деле 315е а вот 360 там честные 360мм…
у меня прутки 3мм…4мм тоже есть,полые…но…т.к. держатели,в которые они вствляются у меня под 3мм и с болтиками…реально прочная конструкция…лучьше чем вклеивать их туда…еще и подпорка там…а вот для стрейтча думал удлинить немного…ну навеное сдеалю на глаз…балка приедет а там примерю…под 4мм держатели надо будет заказать от 500ки…есть у них такая же конструкция с болтиками…
Да, 360мм. Я только на них летаю с самого начала.
Ващщще я понять не могу про это мытырство с оборотами, подбираем под себя и не превышаем рекомендованных производителем. Низкие обороты - ватный верт. Его же “3D” не для катания 3D камеры делали. 😉
А где все это добро посмотреть от Tarot? Я так понимаю, что балка, подкосы, тяга хвостовой сервы, вал и хвостовой хаб будет от Align, а от Tarot только лопасти основного ротора?
Например ТУТ.
Кстати FREEшипинг работает 😃
… (желательно с цапфами на упорных подшипниках).
Это какие?
Есть и у Алайна, но я такие уже полтора года летаю без проблем, они еще и удлиненные, поэтому плавник хвостовой нужно “нарастить” слегка.
Наверно лучше в тему про Тарот перейти 😁
я тоже перехожу…есть вопрос…
Извините за глупый вопрос, а мои штатные не на подшипниках, они не подойдут?
