align t-rex 450l - стретчнутая 450ка
brush
Dimenn:
Пластик конечно хорошо, но после 3-й переборки как правило заканчивается предел по ввинчиванию еще более длинных саморезов, по сему:
А если соединение :болт + контргайка ??😒
Dimenn
brush:
Боюсь это не у алайна, или предлагаете колхозить?
На мой взгляд у тяжелого верта особенно в 450 размере есть плюсы, инерция хоть какая то появляется.
brush
Dimenn:
Нет-нет ,это я всё по Микадо меряю …😃
А вообще Форза 450 считаю альтернативой алайну …
Dimenn
Микадо, Форза, Гайка все же отдельные темы с немного другим бюджетом, и у этих брендов свои плюсы и минусы. По вхождению в вертолетную тему, считаю прошка была очень неплоха, жаль только что алайн со своим “доминированием” начал на качество забивать.
AhmA
Опять ничего не удалось понять- видно у ветра есть желание порвать верт на куски. Северные широты, мля ! на месяц вперед обещают не менее 5 м/c
AhmA
Выделили для меня час безветрия ! Вертолет устоичив как-будто класс выше стал, условно! Роллы и флиппы получается делать без провалов по высоте. На 3000 уж очень отзывчив, но мне понравилось. Единственно- 2 раза потеря связи ?!?!?! Было такое, но после отправки фбл в Канаду, не повторялось.На простом пролете, при развороте, без горки, шаг-газ на минимуме для нормала. Верт жив, поимал у планеты. Но осадок остался. Может из-за погоды? штиль и -3. Не может быть. При худших условиях летал.
alien131314
фбл - скукум, а передатчик - спектрум? антенна не сломана? фотку, как расположен сателлит?
в скукуме есть логи?
AhmA
Скокум- Спектрум. Антенна цела! Сателлит один,расположен так www.dropbox.com/sc/…/AAB9deobThVoFFRg7pq1qi8va
Сейчас отлетал 10 акков- все в норме…хм. В те разы улетал он дальше чем обычно летаю, но не критично- бывало, улетал в 1.5 раза дальше
И не могут ведь 3 градуса околонулевых так влиять…
Логов не пишет
alien131314
Вот такую штуковенцию думаю себе купить. правда не уверен, что она работает с сателлитами, если нет - нафиг она не нужна.
Не думаю, что температура может влиять, хотя на инициализацию сателлитов она влияет.
Сделайте range check, может, с антенной какие проблемы… у меня были проблемы с антенной ( сам сломал ), тоже 3 краша произошли пока я не понял, что что - то не так.
не, не работает эта фигня с сателлитами.
Зато вот что я нарыл - есть такие сателлиты, которые больше годятся для установки как у вас
fast-lad.co.uk/…/spm9646_spektrum_dsmx_carbon_fuse…
AhmA
Смотрел я на него, вчера. Думал, второй поставить. Озадачен - Надо мне 3 сателлита + Фбл новую на другой верт. Чтоб не хуже скокума по настройкам, а то мне эти ручки в пульте крутить…как тачку с “кривого” заводить. Думу думаю…
И вопрос не по теме: сателлиты орандж нормально работают или ну их ?
alien131314
Люди ставят и вроде работает. Но я сам экспериментировать буду разве что на 300ке.
AhmA
Ок, на 450-ку ставим фирмУ !!! У меня сегодня, за 3 крайних месяца, число полетов без крашей, перевалило за 50. Полоса какая-то преследовала… Даже вина взял.
По этому поводу поставил само-крашенную кабину и балку, на их фоне потерялся плавник.
Трубадур
Ну их, этм оранджи, поскольку там только dsm2 и нет dsmx. У первого время восстановления после потери связи 1,5 - 2 сек, у второго 0.1 - 0.3 сек. Во втором случае о бывшей потере связи часто узнаешь только по лампочке на Скокуме после приземления…
И замечу, что тоже начал падать по связи после перехода на 360мм лопасти. Пришлось менять регуль на Талон. Для себя я решил, что увеличилось усилие на сервах, требуемое для управления бОльшими лопастями, что стало перегружать некие блоки Скокума, что приводило к падению питающего напряжения на выход сателлитов. С отдельным приемником с большой вероятностью беды с потерей связи не будет возникать.
AhmA
На 53-м полете, пузом в сугроб. Он и спас верт от жестких поломок. В минусе коничка и основная. Но до 17 января температура будет около -20, не полетаю.
Трубадур:
Саша, и так было тоже. Не хочется проводов навешивать…может сателлит второй…
Трубадур
Который ты повесишь на ту же питающую часть скокума, которая один саттелит заваливает по питанию… Не вариант…
Это еще что… у меня крайний раз 600ка прилетела с мигающим Скокумом… А там Геркулесовский супербек на 20А и повербас на нем. То есть на Скокум силовые провода от серв вообще не втыкаются… Вот, сижу, репу чешу, что делать…
3Daemon
Трубадур:
питающую часть скокума, которая один саттелит заваливает по питанию.
Я не знаю, что такое “са тт елит” Но спектрумовские сате лл иты потребляют 20-30 mA, о каком “завале по питанию” тут может идти речь? Может сервы всёж виноваты? 😉
AndreyI
Трубадур:
Не буду утверждать про оранжевые приемники, но оранжевые сателлиты DSMX есть и стоят вроде не дорого. Весь вопрос тут в надежности, а это наверное лотерея как и со всем китаем.
3Daemon
AndreyI:
Есть, по 10 баксов. Но, IMHO лучше потратить 22-25 баксов и купить родные спектрумовские. Понятно что каждый сам выбирает 😉
AhmA
3Daemon:
АндрейСТ
3Daemon:
Очень буду признателен за ссылочку на магазин, где есть оригинальные спектрумовские DSMX сателлиты по 25 баксов!)
Просто мне надо два, а дешевле 34$ не попадаются!
racer-g
AhmA:
вот видео сегодняшнего полета.
канопа зачетная!
AndreyI
3Daemon:
Ну надеяться только на оранж я бы то же не стал. Но вот если поставить два сателлита, оригинал + оранж (предварительно пропаянный) на 450ку. По моему вполне себе вариант…
Vladimir_K=
Когда-то здесь звучало, что 2 сателлита на 450-ку и даже на 500-ку - это перебор. Ну, если говорить безотносительно к классу модели, то я бы не стал ставить сателлиты разных производителей в паре. Просто на всякий случай.
alien131314
AhmA:
Поднял эту птичку 6 апреля впервые, вот видео сегодняшнего полета.
я помню, что вы не так уж давно в CP вертах, и по - моему это хороший прогресс, но пироманевры я бы на вашем месте пока выкинул 😃
по поводу 2 сателлитов на 450-500. Скажу так: если нету внешних помех и сателлит установлен правильно - вроде бы одного хватает. Но если есть привычка улетать далекоооо, одного сателлита может не хватить. Как раз сегодня я летал и после каждого полета маниакально смотрел лог на предмет потерянных пакетов, файлсейфов и пр. Просто у меня недавно опять были проблемы со связью, вызванные расковырянным проводом. Все ОК. Стоит 1 сателлит. За полет обычно в лог спартана пишется пара проблем, но это мелочь. И про оранджи. Есть люди, которые летают и ни них. Но тут надо считать сколько будет стоить краш вертолета по вине сателлита. Лично я не испытываю ни малейшего желания эксприментировать. А орандж сателлиты я вижу главным образом на таротах, хк и прочих аппаратах такого же уровня, для которых краш недорог.
