а ни кто и не говорил что гувернер управляет шагом.
какой двигатель стоит. причина может быть в том что регулятор не вытягивает по мощности токи потребления на тирексе доходят до 28 ампер. была проблема на тирексе с пилотажевским движком и регулятором стамина чели 20 ампер все страшно грелось и сервы работали неравномерно, после замены регулятора на ТТ 35 А dualsky. обороты стали ровнее двигатель греется слабо дергания нет. старт и управление газом стало более плавное 😋
При кручении лопастями (удерживаю
вертолет рукой на столе) на углах близким к максимальным +7 + 9 режим Normal, серво шага качается вверх вниз вверх вниз при этом обороты на слух не меняются.
Остальные сервы стоят как вкопанные. В полете проявляется тем, что верт
проседает.
Может быть, шестерёнки в серве проскакивают?
Сервы местами менять пробовал?
Двигатель HYPERION Y-22 LONG MOTOR 3600 KV
тогда бы проявлялось на всех сервах.
Я так понимаю что или шестеренки стерлись или серва не держит нагрузку.
Д.Д если проблема в шестернях то тогда она проевляется неравномерным движением с мертвой зоной. проверь канал шага на аппаратуре (6)
Можно по подробнее. Как проверить и на что обратить внимание?
p.s.
у меня правда не 6 (на нем у меня гира висит) 😃. Но я понял какой канал проверить.
гира вешается на канал управления курсом обычно это четвертый канал а шестой это управление шагом в аппаратуре нужно посмотреть расходы машинки и её крайние положения а также выставить середину (strim) какая аппаратура ?
Аппаратура RoyalEvo9
Я каналы оставил в том же порядке как было в базовом шаблоне. По началу не понимал что и как повязано, а после как разобрался было лень менять. На сколько я понимаю это не принципиально, главное чтоб каналы передатчика совпадали с каналами приемника (сервы в нужные дырки повтыкать 😃 ).
Расходы у меня стоят 50%. Средней точки нет вообще (не в передатчике нет я не выставлял среднию точку для данного канала, хотя передатчик позволяет сделать 5 точек) а крайние положения настроил таким образом чтоб серва не жужала получилось где то ±60%
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"4295a82f3df9550077790bdc":{"_id":"4295a82f3df9550077790bdc","hid":7460,"name":"Creator","nick":"Creator","avatar_id":null,"css":""},"430c5e863df955007778f850":{"_id":"430c5e863df955007778f850","hid":8784,"name":"doctor66","nick":"doctor66","avatar_id":null,"css":""},"4381b35b3df955007778e435":{"_id":"4381b35b3df955007778e435","hid":10265,"name":"tamerlan","nick":"tamerlan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"444dd75d9970730077fd41cf","hid":40605,"title":"Непонятки с шагом на Trex.","views_count":2260,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"444dd75d9970730077fd457b","first_ts":"2006-04-25T08:01:33.000Z","first_user":"4381b35b3df955007778e435","last_post":"444f85e29970730077fd4593","last_post_hid":13,"last_ts":"2006-04-26T14:38:26.000Z","last_user":"4381b35b3df955007778e435"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
