Подскажите пожалуйста, в чём разница?
Mik
На сайте www.aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=…
три кита. Если с двумя последними всё понятно, то T-REX 450X V2 Kit with New Swashplate слишком отличается по цене.
Вопрос: стоит-ли брать для начинающего навороченные варианты или взять 450Х и потом по мере износа/поломок апгрейдится?
Павел_Б
Если финансы позволяют то надо брать 450SE и не думать.Если искать компромис, то тогда 450XL CDE.
450Х V2 одна из самых первых модификаций - хв. балка короче, диаметр гл.ротора меньше.
450SE - самодостаточен и, если Вам повезёт с качеством,не потребует никаких доработок и апгрейдов.
VictorL
Павел_Б:
Да, только для начинающего цена падения SE будет существенно выше цены падения XL. Много раз обсуждался вопрос, помогает ли upgrade начинающему - почти всегда вывод - нет. Запчасти на XL стоит копейки по сравнению с SE. Я бы порекомендовал взять XL и по мере приобретения опыта upgrad-иться до (покупать) SE. А цена отличается почти в 2 раза.
dmitryu
Mik:
На aircraft-world действительно описаний не хватает.
Посмотри здесь:
helikraft.com/…/T-REX+450X+(V2)+KX015016A.html
helikraft.com/…/T-REX+450XL+(HDE)+Kit%252F420LF320…
Только на хеликрафте вдобавок моторы и регуляторы идут (смотри Accessories)
Видимые отличия XL от V2 - длиннее балка, ремень и лопасти, шаровые шарниры на сервах вместо Z-окончаний, улучшены механизмы управления основным и хвостовым винтом.
Ну и ещё там чемодан в комплекте идёт. Только, судя по фотке, какой-то малокалиберный. Для инструментов и запчастей, что-ли?
Насчёт апгрейда из V2 в XL - сомневаюсь. Судя по фоткам, там почти всё поменять придётся.
Наверное, проще будет продать старый и взять другой.
Т.е. вопрос в основном стоит так: хватит денег на XL или нет.
В общем, я взял б/у V2, передатчик VG400 и учусь потихоньку 😒
IP
VictorL:
С чего вы взяли? Цена падения SE - копейки так как аллюминиевые детали ротора не ломаются в отличие от пластика. Upgrade не помогает новичку в том смысле лучше летать он станет. Но живучесть Trex-a с “люминевой” башкой существенно выше.
Владимир_У
IP:
А что же там, тогда, интересно ломается???
В.Р.
IP
Владимир_У:
В.Р.
Валы гнутся, шестерни срезает (и на сервах тоже), балка хвоста. Ну лыжи, понятное дело. Деревянные лопасти летят почти всегда, но хорошие карбоновые часто выживают.
Вот карбоновая фрейм не очень прочный, я его уже поменял (но новичку это вряд ли грозит).
IP
Кстати, по поводу стоек для лыж.
Когда менял фрейм, то заодно решил заменить стойки на более прочные. Но в последний момент стало жаль 30 баксов за “люминий” и я решил попробывать вот эти
www.rchover.com/inc/sdetail/28635
На вид они кажутся весьма халявными, я даже растроился когда заказ получил. Но в первый же вылет после ремонта понял что был не прав. Не точно выставил углы и при переключении в udle приложил верт к асфальту метров с 3-4. Ничего, стойки спружинили отлично, не сломались 😃 .
В общем очень неплохой, недорогой вариант.
a-korenev
[quote=dmitryu;299984]
У меня как раз и был V2 . Апгрейдится без проблем до XL , правда остаётся с мех. смешением , что меня не пугает по причине того , что нравится больше. Z тяги легко переделываются , это не самая большая проблема. Для переделки в XL покупается балка и ремень . Остальное при желании можно докупить со временем.
Насчёт покупки SE я не уверен , лучше если есть желание купить тьнинг от Микрохели, а раму от Хелиап. Голова SE вроде ничего , а свошплата и хвост так себе. Тем более при таком падении цен на Микрохели их конструктив мне более привлекателен .
Короче для новичка , который ещё не факт что будет долго и счастливо летать , лучше V2 .
Далее , по мере накопления лётного и технического опыта вы сможете принимать более взвешеные решения о необходимости покупок !
P.S. По секрету скажу , что я продал свой ТИРЕКС. Перешёл на 50 класс , малютка не "цепляет "что-то.
УДАЧИ , Алексей.
