Слишком длинная обгонная муфта?
Всем привет!
Есть вертолет Align 450 v2.
Решил поменять голову на DFC, столкнулся с проблемой, что отверстие в валу под болт крепления шестерни на 0,5мм выше чем нужно. Поскольку вал DFC - у него стопорное кольцо встроенное, ниже его не опустить. Кроме того, шестерня авторотации оказалась на 0,5 - 1 мм ниже чем шестерня привода ХР.
Я думаю сточить 0,5 мм с втулки и шайбы и все должно встать на свои места. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Может вал не той стороной? Я менял когда голову на DFC все было нормально, и шестерня авторотоции и привода хвоста это одно и то же.
Приведите артикул вала или хотя бы его длину, без этого гадание на кофейной гуще.
Вал точно той стороной, пробовал менять местами - вообще не то выходит.
Вечерком смогу глянуть его заказной номер. Удивительно, что все детальки Align, а не подходят.
Судя по раме это версия sport v2 там другие валы, от pro v2 не подходят.
Hase :
Точно! Вал PRO-шный(((
Да будет и так ходить, такой зазор не критичен
Спилил обгонку и шайбу на 0,5мм - все встало, летает))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f4cb0aa3df9550077747887":{"_id":"4f4cb0aa3df9550077747887","hid":115094,"name":"Hase","nick":"Hase","avatar_id":null,"css":""},"4ffc5f533df955007774242d":{"_id":"4ffc5f533df955007774242d","hid":122206,"name":"Трубадур","nick":"Трубадур","avatar_id":null,"css":""},"515dd0273df9550077737ed7":{"_id":"515dd0273df9550077737ed7","hid":146562,"name":"ramber","nick":"ramber","avatar_id":null,"css":""},"5460e9de3df9550077723dbd":{"_id":"5460e9de3df9550077723dbd","hid":210959,"name":"Евгений_ex3m","nick":"Евгений_ex3m","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"57f41c163df9550077db494e","hid":474757,"title":"Слишком длинная обгонная муфта?","views_count":1721,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"57f41c163df9550077db4de1","first_ts":"2016-10-04T21:16:06.000Z","first_user":"515dd0273df9550077737ed7","last_post":"57fc9f9e3df9550077db4def","last_post_hid":8,"last_ts":"2016-10-11T08:15:26.000Z","last_user":"515dd0273df9550077737ed7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
