t rex 600 l как аппарат?
Можно еще рассмотреть компасс 6hv u неплохая 600ка.
А он не снят с производства?
Аппарат то хорош, надежен как топор
Сладкое предложение это четыреста американских рублей с батареями, почти не летал. Хотя может оно и не такое для кого-то заманчивое, но я сплю плохо. Мнение внутри меня разделилось😵 Онож все новым пахнет и блястит 😍
А какой сетап ?
Вертолёт бывает не главное …
Все стоковое 600L из коробки.
А подробнее ?
Комплектации были разные
Двигатель 750MX 530KV сервы BLH 815H BLH 855H регулятор ESC EDGE HV 80.
А ну вот теперь понятно . Регуль на замену…😉
Сейчас в киты , кладут HW 130 !
Оно и понятно , мотор то, от 700-ки ! 😃
Сервы кстати тож не оч …
мотор: 750MX Brushless Motor(530KV) HML75M03
Max continuous current: 100A/165A(5sec)
… и аккумуляторов.
Последние кстати дохнут быстро , потому что китайские с большим ( реальным) рейтингом не лезут , а фирменные - дорогие и тоже с большим рейтингом не все помещаются.
Кстати, Максим, не затруднит ли вас (тебя) назвать ориентировочные размеры китайских которые не лезут. Собирая самодельную раму подумываю сделать так чтоб лезли. Возможность вроде есть. Или коллеги может подскажут на какие размеры китайских акков стоит ориентироваться.
Можно на ТЫ. 😃
Вот аккумы , которые лезли впритык : hobbyking.com/…/turnigy-nano-tech-3300mah-6s-65-13…
Размер сейчас , немного отличается : 134 x 44x 49 54mm(с Velcro)
Удивительно, но одна жива до сих пор и летает на 690-м .
А реально нужны такие рейтинги? 65 ~ 130C
Это же плюс почти пол кило веса!
Еще бы понять где у него 44 а где 49? И можно ли его крутить например проводами вниз. Т.е. установить к трею не плоскостью одной банки, а торцами банок к трею?
Ну сам посуди , 600-ка эта весит как лёгкая 700-ка , следовательно и токи просит . Если аккум не способен отдать , он через некоторое время умирает .
У меня так и было . Только эти выжили от 600-го
можно как угодно .
44 мм, размер сверху на фото , где маркировка аккума .
можно как угодно .
у меня стояли , как на фото , только маркеровкой вниз .Провода слева ( по полёту)
А почему на замену?.. мой жужит замечательно, правда гувер ещё не настраивал
Ну так давайте посмотрим , что Вы там - “нажужали” 😃
А почему на замену?
Потому что с этого мотора можно снять 7 KW! и вот снимают 160А
Я думаю что Сastle Creation 80 , станет - Сastle Crimation…😉
Да и к тому же , у вас не 600L , а а старая 600EFL ( даже лопасти старые , таких уже и не купить) и очень думаю что мотор у Вас ALIGN MX600 . Я прав ?😃
давайте посмотрим , что Вы там - “нажужали” …старая 600EFL
Верно, версия не новая - это я новый пилот (летаю исключительно на самолётах, решил освоить вертушки)… а вот тут товарищь один летит на СС 80A вполне съедобно, не находите?
мотор RCM-BL600 MX 510 Кв (3.300…5.000 Вт)
Обычный полёт на не больших оборотах .
Пилот опытный , руками пытается исправить плохую работу говернёра , или батарей , или мотора . ему это от части удаётся .
Токи у него будут ниже чем у новичка , потому что хорошо работает шагом …
Обычный полёт на не больших оборотах …
Вот и я о том же! … нам (мне, топик-стартеру и другим) учится сойдёт, вполне вполне себе летает!
И вообще многие как раз и начинали с аленя и сс
Этот вертолёт очень , не очень для начала .
Не майтесь ерундой — начните с 6S варианта с лопастями 550-570 мм. Далее ваши акки после блино-полётов можно будет поставить в 700-ку.
сейчас устраивает 500/600 вертолёт на 3000mA - дальше будет видно 700-ки а может 900-ки…😁
