Наконец приехал 3dx 450sx
e2000
Наконец приехал 3DX 450sx! Ура!
За час собрала, не закручивая сильно, просто чтоб примериться. Все подходит по месту, с болтами проблем нет, мануал тут xmseller.com/400450/web-content/index.html
Красив, зараза. Очень мало пластмассы, меньше чем в алайновском.
Как думаете, болты, которые в алюминий вкручиваются - надо сажать на локтайт?
Теперь мучаюсь что делать. Шоган (он на последних четырех снимках в моем блоге) летает вполне нормально.
Но очень хочется полетать на новом. Но очень не хочется переставлять всю электронику туда-сюда.
Еще меньше хочется покупать второй комплект.
Поэтому хочу продать одну из машинок. В любой комплектации.
Пересылка на родину за мой счет :-)
RC-Flyer
Поздравляю!
  • Да, однозначно! В отличие от пластмассы, которая сама удерживает шурупы от выкручивания, все металлические соденинения надо сажать на локтайт! А то 100% открутятся!
-да там работы на час. Ну еще полчасика настроек. Зато попробуете его(верт) в деле. Я бы так и поступил. А продать “голый” вертолет, мне кажется, будет проще-он же получается очень недорогим.
Да, кстати, как насчет люфтов в голове? Смотрели?
Дми-III-й
e2000:
А я бы не стал продавать Шоган, к тому же такой заслуженный как ваш, он вам долго служил верой и правдой и возможно еще послужит, а пока я бы все таки переставил электронику на HDX, настроил бы и попробовал как летает.
e2000
Убедили, речистые 😃
На выходные уезжаю летать на Шогане, если за это время новый не продастся - соберу на локтайте и облетаю.
Люфта в голове практически нет. Если и есть, то исчезающе мал, скорее всего за счет дрожащих пальцев, удерживающих свош плейт 😃
В хвосте люфта нет вообще, все, абсолютно все на подшипничках, с дешевым платсмассовым хвостиком не сравнить. Даже лучше алайновского, где есть пластмассовый слайдер ( я в магазинчике сравнивала).
Шасси сделано из прочной и гибкой стальной полоски, пластмасса не пройдет 😃
У Шогана, если мотор выключается, хвостик тут же перестает вращаться. Тут не так - он крутится вместе с основным ротором, и хотя мне еще все равно далеко до авторотации, так явно лучше.
Хороши ли на нем будут мои сервы от Шогана, HS56HB?
Кто куда на нем электронику вешает?
Дми-III-й
e2000:
Сервы у вас хорошие, на них даже мастера летают, например Лиор Заави, так что вполне подойдут. Сам такие хотел поставить, но решил разориться на HT65MG, у них шестерни металлические, а то боюсь буду ломать сервы часто.
…Эх, скорее бы зарплата, хоть симулятором обзаведусь, буду в нем дрова заготавливать 😁
e2000
Дми-III-й:
Ломать сервы? Сколько раз падала, ломалось все, кроме серв.
“Karbonite gears are as strong as metal gears yet have the smoothness of plastic gears.”
Сейчас кручу его в руках - интересно, куда всю электронику вешать. Рама совсем другая, чем на Шогане, и много отличий от алайновской - в лучшую сторону, как мне кажется - например, мотор сверху, лучше будет охлаждаться. Но вот куда все приделывать, пока не очень понятно.
Дми-III-й
e2000:
Да я тут начитался, что при жесткой посадке иногда ломается всего один зубчик у шестеренки сервы (иногда сразу у трех серв в том числе и HS56) и после этого приходится покупать ремкомплект.
Что касается установки аппаратуры, то я буду устанавливать так:
На наклонную площадку спереди - аккумулятор
Регулятор - справа снаружи, немного ниже моторчика
Приемник - под основной шестерней сзади
Гироскоп - СНИЗУ под балку в месте ее крепления
(а то вон у Piranha как серволопатки завернуло, гира бы не выжила)
e2000
Дми-III-й:
Понятно. В моем комплекте нет шестеренки на моторчик, надо отдельно покупать. При этом Kv моторчика неизвестен. На сколько зубов заказывать? Пока склоняюсь на 11, но мотивировать не могу.
RC-Flyer
Те, что идут с этими наборами(по крайней мере в одном из российских магазинов) имеют следующие характеристики:
Бесколлекторный мотор:
Рабочее напряжение, В: 11.1
Максимальная эффективность: 95%
Размеры, мм: 27.7 x 50
Диаметр вала, мм: 3.1
Вес, гр: 52
Оборотов на 1 Вольт: 3200
Ток без загрузки: 2.8A
Максимальный ток загрузки: 25A
Думаю ваш кит - не исключение. По виду тот же. Согласно инструкции на T-REX для мотора с Kv3200 необходимо ставить 11-зубую шестерню. Так что ваши предположения верны.
Ссылочка на магазин:
www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
Mikhail_Yunin
e2000:
e2000:
Елена - извините за резкость .
Вашему вниманию , в очередной раз , разрешите предложить вот эот- "МЕГАСПЕКТРАЛЬНЫЙ "файл .
Суть проста - не забивайте себе голову.
Здесь - есть все
Как писал Игорь Наконечный… Смотрите аттач.
!!! действия - распаковать , отключить настройки макросов, кликаем на Power_System_Comparison, загружаем Component_Data , загружаем Default_Configurations !!!
Наслаждаемся.
Это самое лучшее творение для электричников.( МОЖННО ЛЕГКО И НЕПРИНУЖДЕННО ИЗМЕНИТЬ ХАРАКТЕРИИСТИКИ)
Дублирую файл.
Самый луцший виртуальный инструментарий.( ИМХО)
Юзать ВСЕМ.
Проверено на вирусы.
Разработка апгрейдиться, НЕ ВАРЕЗ.
Power_System_Comparsion.zip
Дми-III-й
Mikhail_Yunin:
Дублирую файл.
Юзать ВСЕМ.
О, какой классный калькулятор! Спасибо Михаил!!! 😃
Правда без английского и пол-литры кажется не разобраться, сел изучать ☕
Дми-III-й
mtk99:
Здравствуйте подскажите кто производит данный вертолет. На uralhobby есть похожий www.uralhobby.ru/shop/product_info.php?cPath=123_1…
но цена почти в два раза больше.
Тот что по вашей ссылке это оригинал который производит Microheli, а обсуждаемый здесь - это его (улучшенная) копия, которую производит HeliDirect.
mtk99
Дми-III-й:
подскажите что тогда купить (что Лучше) обсуждаемый здесь вертолет или тирекс (алюминий карбон за 15000руб.)
Дми-III-й
mtk99:
Я для себя выбрал HDX у них с Тирексом почти все запчасти взаимозаменяемые, стоит он дешевле и конструкция местами получше продумана, пока не летал, но надеюсь не прогадал что купил, пока еще ни разу не пожалел.
mtk99
Дми-III-й:
а где покупали?
Дми-III-й
mtk99:
а где покупали?
Мне он частным порядком достался, предложили в личку когда выбирал как раз между ним и Алигном
Вот: rcopen.com/forum/f58/topic46385 может будет чем нибудь полезно.
А вообще чуть выше была ссылка где можно купить, там вроде и доставка по Росиии.
undead
Дми-III-й:
А когда облеты то будут? А то не полетав не жалеть не сложно…
Дми-III-й
undead:
Все уперлось пока в материальный вопрос, но думаю что еще успею застать хотя бы бабье лето.
Предполагаю заснять первый взлет на видео, так что будет что показать.
17 days later
RC-Flyer
Елена, давно не слышно от вас вестей. Как вертолет поживает? Летали? Какие впечатления?
e2000
RC-Flyer:
Нет, не собрала еще. Летаю на шогане. Закон подлости - когда не надо, роняю Шогана каждый день. Когда жду, чтобы упал и можно было бы наконец его разобрать и переставить все на 3dx - он летает каждый день и не падает.
Купите у меня его кто-нибудь хоть за полтинник, в нем же прекрасный хвостик, голова и все такое :-)
