Народ, может эта тема обсуждалась, уж извиняйте в поиске не нашел, собсна проблема вот на фото:
Кто как решал проблему? Основной вал гуляет вверх-вниз и передаточный вал на хвост также гуляет вверх-вниз
Верт: клон 450-го
Если основной вал с втулкой (см. картинки), то люфт выбирается перемещением этой втулки. Если же вал с “бортиком”, то сначала нужно обратить внимание, как он установлен. Правильно - надписью “align” вниз. Если надписи нет - просто попробовать перевернуть вал и посмотреть на люфт. Если вал установлен правильно, а люфт большой, то он выбирается либо подкладкой шайб под бортик (идут в комплекте), либо перемещением подшипника обгонки в обойме.
После всех манипуляций необходимо перенастроить углы лопастей (т.к. ноль сместится).
Можно по-подробнее? Может схема есть?
Про шайбы понятно, люфт в валу, что идет на хвост вылечил подкладкой шайб.
Вот схема этого узла (из мануала по сборке 450pro). Обгонка (one-way bearing) фиксируется в обойме (Main gear case) локтайтом. При этом каких-то ограничителей положения обгонки в обойме нет - можно сместить подшипник вверх-вниз на миллиметр спокойно.
Но, похоже, я был неправ - на люфт вала это перемещение не влияет, а влияет лишь на положение шестерни ОР (Main gear) по вертикали. Т.е., если шестерня ОР находится слишком близко к вырезу в боковине рамы, то можно ее сместить пониже, положив обойму с обгонкой верхней частью на металл и аккуратно молоточком постучав по обгонке (мне так приходилось делать).
Люфт же выбирается лишь шайбами. Еще вариант - возможно, этот вал не от прошки, а от какой-то другой 450-ки, так что расстояние от бортика до нижнего отверстия не соответствует. Но это лишь мое предположение, т.к. я с другими 450-ками дела не имел.
Похожая фигня у меня вчера вылезла.
Шестерня и одна и вторая ровные, целые. На валу крутятся ровно.
Вставляю в вертолет - нижняя идет восьмеркой.
Менял шестерни, валы…все что мог - отпустил стопорный винт, который крепит нижнюю шестерню - все стало ровно.
Неужели передавил и деформировал шестерню???
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"484457fe3df955007777a47c":{"_id":"484457fe3df955007777a47c","hid":35134,"name":"Xenomorph22","nick":"Xenomorph22","avatar_id":null,"css":""},"552a297b3df955007771e84d":{"_id":"552a297b3df955007771e84d","hid":221861,"name":"AlexBG","nick":"AlexBG","avatar_id":null,"css":""},"574be45c3df9550077710acf":{"_id":"574be45c3df9550077710acf","hid":251613,"name":"FedorVG","nick":"FedorVG","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"5915647f3df9550077d36fbb","hid":496103,"title":"Люфты в системе вал+шестерня","views_count":2131,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5915647f3df9550077d37542","first_ts":"2017-05-12T07:30:07.000Z","first_user":"484457fe3df955007777a47c","last_post":"591c5d903df9550077d3754a","last_post_hid":5,"last_ts":"2017-05-17T14:26:24.000Z","last_user":"574be45c3df9550077710acf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
