Align 700X
короче, померял я сегодня дальность приема SPM4649T еще раз.
Условия: вертолет повернут МОРДОЙ ко мне, т.е. тушка экранирует его. В реале такая ситуация является штатной, т.к. я летаю 3д. Вертолет стоит, а я с пультом отхожу. Передатчик у меня европейский, т.е. 100 мВт.
Отхожу от вертолета и смотрю на RSSI. Когда RSSI достигает 30% ( -77dB ), передатчик начинает орать.
Вобщем, уверенный прием SPM4649T обеспечивает примерно на 100-150м. в моих условиях. Дальше начинаются пропадения сигнала и ор телеметрии о том, что сигнал слабый. На примерно 180 метрах ор становится практически постоянным, появляются надписи Telemetry signal lost!
По моим наблюдениям, сигнал от SPM4649T пропадает раньше, чем сигнал от сателлитов, т.е. 180м - это не потеря связи, а потеря телеметрии.
Я бы сказал, что такого расстояния для маленького верта вполне хватит, мне и для 700ки хватает но только потому, что я летаю компактно.
Если брать большой вертолет, то желательна US версия, там передатчик 200 mWt, но вот непонятно, каким будет spm4649t. Там будет тоже 200 мВт передатчик телеметрии или как?
Я это пишу потому, что хочу на том же поле сравнить с граупнером.
www.amainhobbies.com/…/p520524
А это стандартные антенны? Может есть способы усилить сигнал?
Это мало для 700-ки. 😦
Ведь могут другие условия полета с большими помехами или атмосферными явлениями и дальность уменьшится и вот это может плохо сказаться.
Я поэтому заказал граупнер. Сравню. Он тоже европейской версии. Если будет то же, то по нашим законам у меня есть 14 дней чтобы вернуть.
Игорь, а тушка на земле стояла? Есть возможность провести тот же тест но оторвать ее метра на 2-3 от земли?
тушка была на уровне около 1.6м. от земли.
Я проверял, никакого значения это не имеет. Особенно при уверенной связи на максимум 50м.
Но одной вещи я все - таки рад: сателлиты обеспечивают вполне уверенное управление на дистанции до 700м, дальше я уже не проверял. Т.е.я могу на данный момент уверенно сказать: 100 mW для передатчика вертолета - нормально. Этого хватает. Более того, с моим стилем полета даже 2 сателлитов не нужно, хватит и одного.
Проблема - не в мощности передатчика, а в spm4649T.
сегодня провел еще один опыт: отключил оба сателлита и проверил, насколько уверенно вертолет управляется на земле от SPM4649T.
Я ничего не могу сказать про то, насколько УВЕРЕННО он управляется - это надо летать, а тест происходил на земле, но по - крайней мере на том расстоянии, котором я обычно летаю, он управляется…Да, периодически орала телеметрия ( telemetry lost ), но в целом приема для 450-550 вполне хватит, вот для 700 - не знаю, не знаю…
К сожалению, многие вещи проверить одному крайне сложно, если не невозможно…
Вроде для проверки в одиночку есть режим понижения сигнала передатчика, тогда не надо отходить на 700м, но проверка примерная.
Я уже делал range check.
в гоблине наблюдаются проблемы с обгонкой 😃
Это только на динамичных полётах… оверспиды с от стрелами в обратку и тд…
Игорь, например у тебя бы не было проблем на Гоблине с обгонкой…😉
Думаю, что дело не в оверспиде, а в отстреле после него
Правильно думаешь!
А качалки какие используете , пластик или алюминий ?
Купил аленя, правда 600, а там металкачалки. Вот думаю, стоит ли их на пластиковые менять, чтобы в случае чего редуктора целые остались ?
я использую стоковый металл. Про пластиковые ничего сказать не могу. Не уверен вообще, что для 700ки это хорошая идея.
Надо брать савоксовские сервы. Там редуктора неубиваемы.
А что в таком случае вылетает, что слабо звено ?
оставляйте качалки какие есть. ломаться при падении будут шары на качалках.
В смысле, пластиковые линки?
обычно ломаются линки. Но 700ка - это такая штука, что сломаться может что угодно. Потому как это 700ка, мать ее за ногу…
игорь он про 600-спрашивает. не пластиковые линки а шары с токой резьбой.
Это и резьбу на тарелке слизывает ?
не на тарелке, а на качалках.
Ок. Думаю качалки оставить. А то опасаюсь, что пластик сорвёт в полёте прям на серве.
А что на счёт балки ? Она дюралевая. Одна карбоновая балка стоит как 3 дюралевых. Но, мне кажется карбон будет крепче держать удар при жёстких посадках. Установлен кардан.
Всем привет. Почудил сегодня на 700 ке.
Карбоновая не совсем карбоновая. Она внутри металл, снаружи тонкий слой карбон. При краше так же отстегивается как и обычная.
Держать будет немногим лучше, но и вибрация с карбона больше (проходил этот момент на 500-ке).
А сейчас на 600-ке всё ставлю сток…(кардан дюраль).
Максим, на 500ке ты скорей всего ставил клоновскую балку карбон, она полное г. Родных на 500 ку я невидел. На 700 ке идет родная, причем я говорю внутри металл. Точнее обычная металлическая балка и сверху тонкий слой карбона для красоты
Ок. Спасибо парни. Оставлю 600 в стоке, а именно качалки дюраль и балку дюраль.
