T-rex 600. Что, как и для чего
Собственно чтобы не растекаться мыслью по древам, то есть по многим веткам, как свежеиспеченный владелец сего экземпляра китайского RC-хелипрома решил создать эту тему, дабы задавать здесь вопросы самому, отвечать по мере собственного скромного разумения и читать ответы других обладателей.
В общем приобрел сей агрегат. Собрал буквально за 3-4 часа. При том, что в сборке вертолетов я отнюдь не дока, но кит произвел очень неплохое впечатление. Настраивать вертолеты толком не умею, поэтому трое суток ушло только на различные вариации настройки, пока не сходил на форум Хелифрикс в ветку про этот вертолет. Некоорые вещи прояснились, некоторые нет, хотя для меня совершенно понятные вещи(после бессоной ночи понятные) довольно неочевидны.
Укомплектовал так: ходовая вся штатная от элайна, лопасти Radix Curtis Youngblood 600mm, сервы на ССРМ Futaba 9451 по кругу, гира - Futaba GY611 со штатной сервой. Приемник поставил Futaba 5014 3G. Пугают возможными граблями. Пугаюсь, но пытаюсь поверить, что все будет хорошо. Пока не летал, бо аккумуляторы 6 в длину и по два в ширину, а это 12 элементов. Соответствующий балансир есть, но к банкам надо паять балансирный кабель, а ни разъемов ни шлейфов у меня нет… В общем, до ближайшего чипа и дипа.
Правильно я понимаю, что передатчик - 14MZ?
“GY611 со штатной сервой” - имеется в виду 9256?
Тоже, практически собрал 600-ку, пара моментов не понравилось: болты крепления *tail case* слишком короткие! - либо заменить на длинные либо сажать на локтайт т.к. до нейлоновых вставок в гайках они не доходят. Нельзя вынимать балку без снятия того-же самого *tail case* 😊
Какое расстояние от шарика до цетра качалки на хвостовой серве для данного гироскопа?
Что за грабли с G3 могут быть?
Не могу дождаться своих батареек 😒
Также может быть 12Z 😃
Да, штатная серва для GY611 это S9256.
Я так понимаю те, про обход которых рассказано тут.
Насколько я знаю это только для диапазона 72MHz.
If you are on anything but 72Mhz, do not cut your antenna.
Да там не столько про антенну, сколько про RF шумы/EMC. Типа из-за повышенной чувствительности приемника к этому надо относиться на порядок внимательнее.
Да, согласен, чувствительность у нового поколения приемников выше, но зато сколько преимуществ в управлении. 😁
Но основные проблемы lockout’ов у приемников G3 на которые жаловались американские моделисты удалось избежать как раз укорачиванием антенны.
А внимательность в деле радиооборудования моделей никогда не бывает лишней. 😎
Robbe-Futaba отзывает часть 35мгц приемников для обновления прошивки из-за проблем с дальностью на электричках.
Правильно я понимаю, что передатчик - 14MZ?“GY611 со штатной сервой” - имеется в виду 9256?
Передатчик T12Z
Серва - да, именно такая…
Увы, но так практически на всех вертолетах с ремнем. По любому надо разблокировать один из концов ремня.
Не мерял. Плечо качалки машинки на глаз похоже на плечо слайдера. Опять-же - если я неправ, то приму любые консультации по этому поводу. В гирах я пока дуб.
Откуда информация и верна ли она для 40mhz?
На Рапторе и на мелком трексе просто ослабляется балка, снимается с привода ремень и балка выезжает, а здесь приходится *разбирать* хвостовой редуктор.
Насколькоя знаю, оптимальный режим работы для для данного гувернера это когда Limit находится в пределах 110-120% и соответственно размер плеча качалки для данной сервы равен где-то 13.5 мм.
Возможно я тоже ошибаюсь. 😁
www.forumrus.rcspeech.com/index.php?topic=258.0
А я настроил по данным для 14-й из мануала гироскопа 😊
Да, вес всего хозяйства 3050 грамм.
