550е Align нужна помощь в настройке
Владельцы 550ых помогите с настройкой вертушки
Компоновка верта не родная поэтому не могу разобраться с правильными настройками
Лопасти ор 570мм ,хвост 95мм
Двиг kontronik piro 650 1100kv
Регуль castle ice2 hv120
Пиньен 14
Основная шестерня 118т
Авторотации 134
Акум генс 6s 45c
В общем ситуация в том что не летит нормально (сворачивает хвост при подъёме и спуске,подъёмы вялые как на сооснике) углы ± 12 градусов
Вопрос какие вообще обороты подойдут для такой компоновки и вообще реально ли Ее заставить летать нормально?видео для понимания как ведёт себя на втором перевороте сворачивает хвост по кругу
rcopen.com/forum/f58/topic147732 Скачай мануал по ссылке. Там все расписано. Разтел про 550-тку прочти и на 40-й странице пример расчёта силовой. У тебя не хватает мощности.
не маловато 6ть банок ?
По всей видимости мало,только я с такими вертами не сталкивался только 450 и 50двс летал,вот и не особо понимаю что ему нужно,просто смотришь ролики люди на 6s летают,а мой не хочет и по звуку прям мало оборотов
А какая полка газа стоит? Вроде по расчетам на 90% должно быть 2600 об/мин. Это вроде нормально для этого размера.
Полка газа 90-90 по-моему 2100 просто свистка к регулю нет,смотрел последний раз в гостях
чуйка сервы хвостовой сколько ?
Чуйка на 100 накручена
Пируэты нормально крутит в обе стороны? Может просто углов мало на хвосте?
да углы на максимуме,остановки и повороты четкие, но очень вялый на подьем
Полка газа 90-90
При настройке СC120HV надо использовать режим " set RPM " при котором полки газа фиксированы в проге: 30% , 70% и 100% и при Вашем сетапе прога даст максимальные обороты ОР только 2450 оборотов - маловато.Надо либо менять передатку / пиньон или шестерню / , либо KV двигателя. По логам регулятора можно посмотреть какие просадки по оборотам и по амперам получаются по полету. И исходя из этого делать выводы.
трубка не проворачивает ?
зазор в коничках есть ?
зазор минимальный,
трубка ?если балка то сидит мертво
Torque Tube
Этому мотору максимум 520 лопасти, регуль хоббивинг 100А обороты 2400 примерно, тогда не будет сворачивать, хотя на нагруженных фигурах хвост свернёт))).
Какой мотор нужен тогда?
Например : Xnova LIGHTNING 4025-1120kv
aviator-rc.ru/…/elektrodvigatel_kontronik_pyro_650…
Понять не могу и все тут,в описании для вертов 550-600х классов ,как не может раскрутить?
650 пира на двенадцать банок хороший лёгкий мотор, на шесть не очень, корпус/диаметр маленький не хватает крутящего момента.
Тоесть 12s решит задачу верно?
должно, ваш мотор на 6ти банках нормально только блином висеть будет
Проверено опытом многих, что 6s сетап нормально обороты не держит, аккумуляторы от него пухнут и долго не живут. Чтобы было тебе счастье, сразу делай 12s, купи на хелидиректе мотор quantum 4125-560. Стоит он там копейки, но работает шикарно. Для 550-го оптимален. У меня работает на Гоблине 500 и на Алайне 550.
получается для моего сетапа нужно две 6s 2600mah примерно?
С двумя 6s по 2600mah 550-й вертолет будет тяжеловат. Посмотри что-нибудь около 2300-2400mah. Время полета будет чуть меньше, но “летучесть” будет отличная. Аккумуляторы между выездами на поле нужно хранить ТОЛЬКО в режиме storage, а при длительном неиспользовании - при температуре около плюс 5 град.С, можно в холодильнике. Тогда не обнаружишь, что они к началу следующего сезона потеряли в токоотдаче. Это сэкономит нервы, деньги и время.
Написал и только что заметил, что у тебя лопасти 570-е… Поэтому поправлю себя - 2шт. по 2600mah для 570мм лопастей будет отлично, а для 550мм - перебор по весу.
в общем птичка полетела резвее,оказалось ,что настройки в регуле криво были вбиты полюсов 8 вместо 10ти,передаточное 9.153 вместо 8счемто обороты поднял с 2100 до 2300
еще закусывало тягу от серво к хвостовому ротору
