Цифровая серва на хвост T-Rex-у
YuriyDnepr
Павел_Б:
А не надо убеждать.Просто переведите и обьясните этот
абзац из мануала CSM:
Model wags even when the gain is very low.
Possible causes: Slop in pitch linkage. Friction in pitch linkage. Tail hub bearings locking up under load.
Servo is very slow. Short servo arm with excessive servo travel.
Вы очень категоричны.В данном вопросе всё выясняется опытным путём, и сильно
зависит от модели серво, и от гироскопа.Своими словами Вы также вводите людей в заблуждение.
Servo is very slow - именно Ваш случай. Ставьте серву побыстрее. S3154 😉
Short servo arm with excessive servo travel - для читавших мануал невнимательно, пропустивших раздел о выборе правильной длинны качалки (см. цитату в моём сообщении выше), установивших от фонаря слишком короткую качалку и пытающихся установить крайние точки слайдера хвоста настройками на гироскопе, выжимая серву в чрезмерные +/- 150% расхода.
Неужели Вам непонятно? 😃
Павел_Б
YuriyDnepr:
150% расхода??? 150% от чего?
Боюсь в наше обсуждение закралась ошибка. 😃
Что Вы понимаете под 100% расхода серво, цифру на передатчике,
или диапазон хода серво?
Сначала Вы написали вот это:
YuriyDnepr:
Плечо качалки должно быть максимально коротким, насколько это возможно - так, чтобы использовать весь диапазон углов отклонения качалки.
Потом вот это:
YuriyDnepr:
Для максимально эффективного использования возможностей серв расходы по каждому из каналов управления должны быть максимально, насколько это возможно, приближены к 100%.
А теперь вот это:
YuriyDnepr:
А теперь опять читаем вот это:
YuriyDnepr:
undead
Не ссортесь, горячие финские парни…
Насколько я правильно понял Юрия, качалка должна быть максимально короткая, насколько это возможно при использовании полного хода сервомашинки при 100% расходов.
Слишком короткая - это короче необходимой, когда при 100% расходов серва не выбирает крайние точки хвостового слайдера…
Павел_Б
undead:
А как тогда(со слов Юрия) её можно “вжать” в 150% ??? 😵
Зубьев ещё нарезать?
alkot
Добавлю еще дровишек. Многие гироскопы “оптимально работают” при различных расходах на хв. серву. Например gy601/611 limit 110-120%%. Взято отсюда, также слышал, что gy401 - 80-90%%, ссылки нет. Для CSM пишут 90-110%%.
undead
Павел_Б:
Этого как раз и следует избегать. На самом деле 100% на пульте не всегда соответствует самым предельным крайним точкам сервы. Замечали, что скорость сервомашинок пишут для перемещения на 60°, а предельные углы отклонения не всегда кратны 60?
Павел_Б:
И вопрос там даже не в зубьях, а в переменнике.
YuriyDnepr
Павел_Б:
Под диапазоном от -100% до +100% подразумевается дипазон углов отклонения машинки от 1мс до 2мс с нейтралью в 1,5 мс, как несложно было догадаться. Но машинка будет поворачиваться и дальше - как в одну сторону, так и в другую, при подача соответствующих управляющих сигналов, если Вы не в курсе. Именно это я назвал “выжать” (не “вжать”) серву в чрезмерные расходы, можно сказать ежё “выкрутить”, или “вывернуть” серву - может так будет доходчивее? 😒
Павел_Б:
Ну что Вам ещё непонятно?
Плечо качалки должно быть максимально коротким, насколько это возможно, чтобы обеспечивать полный диапазон движения слайдера хвоста при рекомендованных производителем 100% (90%-110% у разных производителей, как тут подсказывают) максимальных расходах. Это даёт возможность использовать максимально все ресурсы сервы - скорость, точность, усилие.
Настраивайте хвост по-своему, не по инструкции, и бейте свой вертолёт на здоровье (если он у Вас есть или будет).
lyoha
А разве плечо качалки не должно соответствовать в идеале плечу слайдера?
Mikhail_Yunin
Нет- Леш не идиализируй.
ход смещения слайдера - можно компенсировать расходами.
Откуда - кто знает значение плеча качалки привода слайдера ?
Каждый производитель внедряет свои элементы.
Павел_Б
YuriyDnepr:
Мне то как раз всё понятно, а вот Вы пишите
то так то эдак, и это наводит на мысль, что именно Вам и непонятно.
Или просто Вы не можете верно описать словами то что думаете.
То пишите что качалка должна быть" максимально короткой",
то пишите “расходы 100%”, а когда Вам “подсказывают”, пишите
“расходы 90-110%”.
Разберитесь сначала сами, а потом умничайте. 😃
YuriyDnepr
Павел_Б:
“расходы 90-110%”.
Как то не идёт мужчине, тем более в споре по техническим вопросам, фраза “не умничай” 😈
Я высказал своё мнение. Потом его подтвердил цитатой из предложенного Вами мануала. Потом растолковал по Вашей просьбе непонятный Вам абзац из мануала. Всё время одно и то же, разными словами. И вместо благодарности - “не умничай”? 😃
Заметьте - всем, кроме Вас всё понятно 😉
Да и как это может быть непонятно - это же азы! 😅
Будьте так любезны - сообщите уважаемому сообществу предлагаемую вами конфигурацию хвоста Т-Рекса. Какую конкретно длину качалки в мм вы устанавливаете и рекомендуете устанавливать остальным участникам конференции? Все прочие настройки и параметры будет очень просто измерить и посчитать.
Прослезимся все вместе 😢 😂 😂 😂
Павел_Б
Вы не умеете признавать своих ошибок.
Успокоитесь, у меня всё хорошо,
и вертолёт у меня есть, и летает.
YuriyDnepr:
Конфигурация как у многих, CSM +9650
Длина качалки как у VladimirG на фото:
Скажите, знаток качалок, какой ход(в процентах от максимального) у этой серво на тирексе с такой качалкой??
Я в процентах не мерял, но явно меньше 100, что то около 80.
И ничего все так летают, не зная Ваших “азов” и “аксиом”.
YuriyDnepr
Павел_Б:
Не многовато ли? 😅
Павел_Б
YuriyDnepr:
Не многовато ли? 😅
А вот это вопрос интересный?
Как это определить?
Я полагаю, что все кто покупает 9650,
вкручивают шарик в одну и туже дырку,
сообразно фотографиям из инета, которых
имеется в большом количестве, и на
всех, что я видел, тяга закреплена одинаково.
YuriyDnepr
Павел_Б:
Как это определить?
У Вас есть штангенциркуль? Это такой прибор, для измерения мм.
Дырка - это то, что случайно прорвалось, возникло само по себе. То, что сделано специально, человеком, называется отверстие.
lyoha
Юрий, если кувалдой шарахнуть по стеклу: получится дыра или отверстие?
wwo55
Кувалдостеклодыркотверстие
YuriyDnepr
lyoha:
Ответ очевиден, см. выше - если шарахнуть случайно - получится дыра, если специально - отверстие 😉
Вообще тема потихоньку переходит в разряд тем для Курилки, что не есть хорошо.
Piranha
“Девачьки, не ссортесь” 😃 У меня парочка s3154(больше нее смог раздобыть, у Футабы на них аут оф сток сразу преключилс) бкдет через недельку, вот я и расскажу вам как она ся с 401-й гирой ведет:)
gosha-z
Piranha:
Угу. Особенно если учесть, что S3154 вдвое слабее HDS-577.
YuriyDnepr
Piranha:
Есть на Башне много 😅
Piranha
YuriyDnepr:
Я башню недолюбливаю 😃 😈
Павел_Б
YuriyDnepr:
Длина плеча около 9 мм.
Каков Ваш вердикт? 😃
Piranha
gosha-z:
-В чём сила, Брат?
-В ньютонах!!! 😈
gosha-z
Piranha:
-В чём сила, Брат?
-В ньютонах!!! 😈
Это к чему это? 😃
