Двигло алигн 430l
Регулятор стандартный алигн из комплекта.
После небольшого ремонта ( замена шестерни привода хвостового ремня , на раме )
Двигло при старте делает пару оборотов и встает . Видно как его колбасит взад вперед . Гудит .
Перегрев не идет ни какой . После презагрузки все повторяеться.
На ручку газа не реагирет.
Регуль с стандартными настойками ,как купил , я его не програкммировал. Может че сбилось у него.
Аппаратура санва rd 8000
Скорее всего просто претянули ремень и/или слишком туго соприкасаются шестерни, должно вращаться свободно если пальцем крутануть в обратную сторону.
Или возможно обрыв одной из обмоток или выводов движка, но это под большим вопросом.
Проверить, что целы провода от движка до регулятора и от регулятора до батареи.
Мотор прозвонить
поменять батарею
поменять регулятор
Настройками регулятора такого эффекта не добьёшься, так что не в этом дело.
Когда первый раз после ремонта запускал вообще забыл двигло пододвинуть к шестерне . Так что вообще нагрузки не было на двигатель.
Мотор прозвонить
поменять батарею
поменять регулятор
Какие провода прозванивать при прозвонкек двигла.
Если простым тестером звонить, то все три провода между собой должны быть замкнуты, а на корпус двигателя звониться не должны.
Лучше, конечно, мерить падение напряжения на обмотке при постоянном токе 1А - так точнее.
Спасибо всем разобрался.
Не понятно почему но все разобрало: снял все с тушки подсоеденил .
Обратно собрал — все ок.
Что-то где-то отваливаецо 😃 Не выяснив что именно я бы не взлетал…
Поддерживаю.
Двигатель от ведомой шестерни отодвинуть, запустить, все проводочки подёргать - покачать.
Поддерживаю.
Уже все проверил. Так сказать не первый день замужем.
Плохой контакт был в соединении двигла и регулятора.
Паять, паять и еще раз паять. Разъемы - только там, где без них совсем никуда 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"447fdf803df955007778aabe":{"_id":"447fdf803df955007778aabe","hid":14558,"name":"xo_xa","nick":"xo_xa","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"46c2c6623df9550077bb2dbf","hid":75981,"title":"Не стартует двигатель ...","views_count":1849,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"46c2c6623df9550077bb33ac","first_ts":"2007-08-15T09:24:50.000Z","first_user":"447fdf803df955007778aabe","last_post":"46c3fb4f3df9550077bb33c0","last_post_hid":11,"last_ts":"2007-08-16T07:22:55.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
