Пробовали и летали с этим люфтом. Чисто эстетически чувтсвуешь себя некомфортно. Из-за неопытности управления не знаешь на сколько это влияет на полет. По опыту более старших товарищей знаешь что люфт это плохо. Любой люфт в голове приведет рано или поздно к проблемам. Лучше убрать. Я убрал шайбочкой и очень получилось прекрасно. Но люфтов вообще нигде быть НЕ должно!
Спасибо, будем убирать.
Можно просто стянуть руками 2 планки и затянуть гужены.
Собираю T-rex 450S и появилась одна непонятность. При сборке flybar между Flybar seesaw holder и Flybar control arm остается люфт 1-1.5 мм. Отметил его красной стрелкой на картинке.
На картинках его не видно (да и логически быть не должно). Думал что может детали бракованные, но померял все размеры отдельных деталей - совпадают в точности с указанными в инструкции. Думал может быть Flybar control rod-ы не до конца входят в Flybar control arm-ы, но вроде бы все очень плотно и ровно. Может быть этот люфт и должен быть? Или откуда он может взятся?
И у меня был люфтец… Забей. После пары крэшей пласиковые си-со и прочие элементы поменяешь-таки на мелл-апгрейд. Там люфтов почти не будет.
проверил на своих рамках… у меня втулки идут на конус, и никакокого люфта нету, но голова алюминь, и не алайн…
может в этом разница…
Спасибо всем за ответы. Главное я понял что это у меня не у одного так и что с этим делать. В последствии конечно тоже буду заменять на металл.
Была такая проблема. Я шайбы поставил, без них была ощутимая вибрация, мне не нравилось. Шайбочки брал из каких-то мелких моторчиков, типа сидиромных.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b8614483df9550077797d04":{"_id":"3b8614483df9550077797d04","hid":353,"name":"VladimirG","nick":"VladimirG","avatar_id":null,"css":""},"3c1ef7803df95500776f0feb":{"_id":"3c1ef7803df95500776f0feb","hid":37,"name":"anatoly","nick":"anatoly","avatar_id":null,"css":""},"43806e993df955007778e47e":{"_id":"43806e993df955007778e47e","hid":10242,"name":"VictorL","nick":"VictorL","avatar_id":null,"css":""},"455429bf3df95500777880f4":{"_id":"455429bf3df95500777880f4","hid":18145,"name":"matvy","nick":"matvy","avatar_id":null,"css":""},"45a657813df9550077786dd0":{"_id":"45a657813df9550077786dd0","hid":19669,"name":"MWano_A","nick":"MWano_A","avatar_id":null,"css":""},"45fd89c43df95500777858e8":{"_id":"45fd89c43df95500777858e8","hid":21490,"name":"mantana","nick":"mantana","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"47160c233df9550077b8a456","hid":81214,"title":"Сборка Flybar для T-Rex 450S","views_count":1996,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"47160c233df9550077b8ad6b","first_ts":"2007-10-17T13:20:35.000Z","first_user":"3c1ef7803df95500776f0feb","last_post":"47170bf43df9550077b8ad7d","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-10-18T07:32:04.000Z","last_user":"43806e993df955007778e47e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
