Помогите советом! 600-й электричка.
zero-209
Купил сегодня РЕКСА 600-го электричку. Двигатель и прочее пока будут штатные. а вот электроннику считаю нужно купить сразу хорошую. Вопрос. что посоветуете? В данный момент летаю на стрекозе и симуляторе. иногда на самолёте с ДВС. аппаратура САНВА 8000. В скором будущем поменяю на ДЖИ ЭР. Собирать буду сам. медленно и кропотливо. хочу получить навыки по сборке и конечно же удовольствие! 😁
И ещё! Если вам не трудно. напишите какие инструменты будут необходимы при сборке. а то каждый раз приходится ездить в магазин докупать. может где то в одном месте можно купить всё сразу?
Вот фото: photofile.ru/users/zero-209/3228490/69004639/#main…
Жду ваших советов! Спасибо!
Конечно же читаю все предыдушие темы и ответы. Но вдруг технологии какие то новые появились?
gosha-z
Сначала сменить аппаратуру. Ибо совместимости не будет.
Инструменты: шестигранные отвертки, утконосики небольшие, крестовые отвертки №1 и №2, накидной ключ на 5,5мм, Съемник линков, уровень тарелки, угломер.
zero-209
gosha-z:
То есть с 8000-й работать вообще не будет?
gosha-z
zero-209:
Ну почему же, будет, только приемник все равно придется сменить.
zero-209
gosha-z:
Для санвы один приёмник. а для джи эр другой? Один на обе аппаратуры нельзя поставить?
Я всё правильно понял?
gosha-z
zero-209:
Для санвы один приёмник. а для джи эр другой? Один на на обе аппаратуры нельзя поставить?
Ну теоретически можно, только тогда это будет PPM приемник. Что на вертолетах делать категорически не рекомендуется.
zero-209
gosha-z:
Спасибо за рекомндации! Буду сразу собирать под нормальную аппаратуру! Всё таки я был прав. поспешил я с РД8000. а ведь хотел сразу взять ДЖИ ЭР 😦 .
Alex030165
Не знаю как у других, а у меня с Санвой 8000 и РСМ приемником пока проблемм не было. За пять менсяцев ни разу не подвела.
zero-209
Alex030165:
Можно узнать. какое у вас электро оборудование? Гира. сервы? Или вы только оприёмнике и рд8000?
Alex030165
zero-209:
Конечно. Гира сначала была Futaba 401 теперь 611 с родной сервой. На автомате перекоса - Futaba S9255, мотор и регулятор стоковые.
gosha-z
Alex030165:
Я не говорил, что это не будет работать. Будет, конечно. Просто если человек собрался все равно менять аппаратуру, то лучше сначала ее сменить и поставить уже приемник от новой.
zero-209
Alex030165:
Так. Выяснили. гира Futaba 611 с родной сервой.
На перекос Futaba S9255 или можно поставить что то лучше?
Я зарание извиняюсь. если что не правильно говорю. чайник пока ☕ ! 😊
gosha-z:
А что такое съёмник линков. утконосики и уровень тарелки?
Alex030165
Можно и лучше, но дороже, мне пока хватает и этих.
[/quote]
Съемник линьков - спец. инструмент в виде тонких пассатижей с приспособой для снятия серьг тяг с шаровых наконечников, утконосики - это тоже такие пассатижи только с очень тонкими губками, а уровень тарелки - это специальный прибор для установки тарелки автомата перекоса в горизонт.
gosha-z
zero-209:
У меня LTG-6100 стоит. Мне хватает.
zero-209:
Ну, если вы апологет ЖиРа, можно поставить DS8455 (европейский вариант 8417) или DS8717 😃 А для начала хватит и Futaba S9252 с запасными шестернями.
zero-209
Alex030165:
Спасибо за разъяснения!
gosha-z:
Да нет! Просто я сторонник того. что надо поставить оборудование хорошее. Ну и конечно же интересуюсь по причине незнания! Я пока не знаю. какая разница между сервами. приёмниками и гирами! Пытаюсь выяснить. Может есть где то инструкция по сборке рекса на русском? И описание приборов. что есть что. какие различия и т.д. ?
zero-209
Нашёл подробные объяснения. что такое серва и гиро ☕ !
Может кто знает где взять подробную инструкцию по сборке на русском?
Alex030165
zero-209:
В родной инструкции все и так понятно (пошаговая сборка в картинках) и читать ничего не надо.
zero-209
Alex030165:
Ладно. буду мучиться! 😁 Я впринципе немного понимаю. но хотелось бы рашу видеть! 😁
Объясните пожалуйста. для чего покупают шестерни с косыми зубьями? Двигатель и основная шестерня?
Alex030165
zero-209:
Честно сказать не знаю, я сам не так давно этим занимаюсь. На всякий случай взял пару косых, но еще не ставил, жду когда срубит обычную. А по поводу инструкции, я сначала когда увидел, что не на русском, сам перепугался, думал не соберу. Но стоит только начать и все получится. Удачи.
zero-209
Alex030165:
Спасибо! Благо есть у кого спросить! 😉
undead
У косых шестерней площадь контакта между собой больше, какие из этого могут быть плюсы - думайте (у меня есть свои догадки, но нет 600го 😎 )…
gosha-z
undead:
Есть плюсы и минусы.
Плюсы: меньше уровень шума.
Минусы: возникновение осевых нагрузок на мотор (точнее, на его подшипники).
Я пока переходить на косозубые шестерни не собираюсь. Если только Align или еще кто-то не сделает шевронные на манер новых Микадо.
zero-209
А в полёте это как то заметно? Думаю пока оставить штатные шестерни. хотя если есть весомые аргументы. то можно и поменять! Я так понимаю тюнинг верталёта точно такой же как и автомобильный. Единственное. хотелось бы поменять что то. если есть заводские недоработки!
DmitryG
zero-209:
Надо летать достаточтно хорошо чтобы был смысл покупать 611 гиру вместо 401. А разбить при краше 611ю намного легче. Уж больно блок управления хлипкий, а отдельно его не купишь.
gosha-z
DmitryG:
Кстати, еще один аргумент в пользу LTG-6100 😃
