Помогите советом! 600-й электричка.
Надо летать достаточтно хорошо чтобы был смысл покупать 611 гиру вместо 401. А разбить при краше 611ю намного легче. Уж больно блок управления хлипкий, а отдельно его не купишь.
Хорошо! Я учту!
Подскажите. какие сервы лучше всего взять?
Я новичек. Пока раз 10 летал. На свой первый верт купил сразу 611гиру, решил сразу нормальную брать, а то потом денег больше потратишь на перепродаже старой. На счет хрупкости тут правы, последний раз вонзил вертолет в землю так, что оторвалась плата экрана, оторвалась так что припаять было практически не к чему. Сам гироскоп работал, но не показывал экран. Расстроился жутко, но знакомый мастер автомагнитол на митинском радиорынке сделал мне все за 1000р.
Просто когда начнёте чувствовать разницу между 401ой и 611ой, наверника у вас будет уже не один верт 😉 .
Если позволяют финансы, советую взять JR DS8717. Если не хотите так много платить за серво, можно подобрать хорошие серво от Hitec. К примеру HS5965MG. Пользуюсь как первым так и вторым вариантом, и очень доволен.
Помнится мне, они в штатные места не встают, приходится пилить.
Сегодня был в пилотаже. советовали сервы ERG- WRX и гиро CSM SL 720 без кабеля.
Что скажите?
Купил шестигранники. хотел купить лопасти карбоновые чёрные. но в продажу поступят только завтра или в понедельник! Так что вроде бы к сборке немного подготовился! 😁
Сегодня сделан первый шаг по сборке T-Rex 600/. Затраченное время около двух часов. масса удовольствия и вот что получилось: photofile.ru/users/zero-209/3228490/69466232/#main…
Подскажите. как можно вести на этом форуме дневник. ну или отзыв по сборке? Вдруг каким нибудь чайникам вроде меня пригодится!
Сегодня был в пилотаже. советовали сервы ERG- WRX.
Вообще это серво для машин и судя по характеристикам баттарея для неё нужна хорошая (по ёмкости).
Для этого и решил у вас спросить! Теперь. прежде чем что то покупать. обязательно спрошу у знающих людей! Всё что можно было купить без знаний я уже купил!
С дневником разобрался!
Сегодня сделан первый шаг по сборке T-Rex 600/. Затраченное время около двух часов. масса удовольствия и вот что получилось…
Смазку в подшипники цапф положил? 😃
А как же! 😁
Единственное расстроило. что производители забыли положить красный тюбик. есть только синий и зелёный. А смазка в маленьком пакетике малинового цвета. её и положил в подшипники.
Есть рекомендация лубрикантами из комплекта не пользоваться вообще.
Хорошо что я сразу купил синий и красный тюбик! А вот смазку в цапфы загнал штатную! 😮 Что. разбирать? 😮
Сегодня. посидев ещё немного времяни. собрал практически все запчасти находящиеся в коробке. вот что получилось:photofile.ru/users/zero-209/3228490/69532036/#main…
Так что теперь осталось определиться с электронникой.
Зря. Теперь намаешься с установкой элеваторной машинки.
Это что такое? Серва которая внутри стоит? Подозревал. но…!
Да нет, вроде нормально ставиться, и ставил и менял без проблемм. Есть конечно небольшие трудности, но не сказал бы чтобы очень.
Господа! Посоветуйте нормальную электроннику? Голова уже кругом идёт от чтения форума. Кто что пишет. ясности нет никакой! Было бы не плохо. такая то серва. так то ведёт себя в полёте. сервы работают с … . глюков и прочего нет!
Я просто не могу понять. что мне нужно! Одни говорят гира 720. другие футаба 611-я. которую не хотелось бы заколбасить при первом же краше! А сервы какие? То размер не тот. то ещё что нибудь. как оказалось в магазине вообще от гоночной машины сервы посоветовали. Жуть!
Жду ваших рекомендаций!
Хм. Задняя. Определись сначала с типом машинок, потом будет разговор о способах монтажа.
Как я могу определиться. если я не пойму из чего выбирать? Былибы хотя бы какие то исходные данные?
Покопался тут на сайте производителя. реально цены дешевле. может попробывать что нибудь заказать? Никогда не имел дело с зарубежными сайтами!
Тебе ж примеров накидали выше крыши. Усилие 6-7кг/см, шустрее 0,2с/60град.
Это о JR DS8717 идёт речь? У Вовки Голубева подсмотрел на фотках. у него Футаба 5292 стоят вроде бы.
S9252 - классика 😃 Можно 9255 ставить, можно DS8417/8455, можно Hitec HS-6975HB. Дело вкуса.
Да… как то надо выяснить этот вкус! Я так понимаю вопрос ещё в совместимости стоит? Или всё работает с друг другом без проблем? А какой приёмник нужен? На РД8000 и на ДЖИ ЭР -ку?
Работает, конечно. Интерфейс между приемником и машинкой, можно сказать, стандартизован де-факто. Что касается конкретной модели - выбирайте ту, на которую проще найти комплекты шестерен.
Шестиканальный PCM (2.4GHz - отдельная песня).
Для RD 8000 - DX 8129
