Помогите советом! 600-й электричка.
zero-209
Большое вам спасибо! Немного разобрался с электронникой! Что бы я без вас делал?! 😉
Forom
zero-209:
А что тут разбираться, есть таньга - берем серьезные девайсы, нет таньга - на что хватит 😁 …
zero-209
Forom:
beatl
zero-209:
Да… как то надо выяснить этот вкус! Я так понимаю вопрос ещё в совместимости стоит? Или всё работает с друг другом без проблем?
Не следует также забывать о том ,что Футаба 92ХХ - серия сервомашинок, предназначенных для питания ТОЛЬКО 4,8В. То есть перед каждой машинкой следует ставить степ-даун. Родной ВЕС ТРЕКС-600 выдает 6В. Родная серва от 611-й гиры - не исключение. Степ-даун вводится либо между приемником и гирой, либо между гирой и сервой. Без степ-дауна при включении питания машинкам 92-й серии придет карачун.
В ките 600-го, (если мне не изменяет память), идет один степ-даун.
Как справедливо заметил NURB - Футабка 9350 - ах-ная машинка. И по скорости и по усилию. И степ-дауна не требует. У него в блоге (у NURB-) есть номера шестерен для ремкомплекта этих машинок. rcopen.com
gosha-z
beatl:
Не совсем так. Обсуждалось уже.
NURB
Первая шестерня на замену идет из набора 9252
Но после 3-4 крашей начинают убиваться и металлические.
beatl
gosha-z:
Ага, 9202 исключение! 😂
gosha-z
beatl:
Неа. Тьфу*3, у меня связка RCE-B3X и S9252 без степдаун-диода работает. Вольтметр на гироскопе (после степпдауна) показывает 4,9V.
beatl
gosha-z:
Ну ежели тебе спецификации производителя не указ… 😵
gosha-z
beatl:
Подумай над след. фразой “Под 4.8В подразумевается четыре последовательно включенных элемента, под 6.0В - пять”.
beatl
gosha-z:
Над фразой долго думал… Никак не могу впомнить количество банок в стоковом ВЕСе у Трекс-600 😵 Вспомнились только спецификации девайсов:
Футаба 9252 выдержка из спецификации:
SPECS: Speed: .14 sec/60 degrees (based on 4.8V rating)
Torque: 92 oz-in (6.6 kg-cm) (based on 4.8V rating)
Weight: 1.8 oz (50g)
Power Supply: 4.8V (Futaba does not recommend using 6V)
Алайн RCE-B3X выдержка из спецификации:
Input voltage: DC 7.4V 2CELL Lithium battery
●Output voltage: DC 5.8V
●Max. continuous current: 3A
gosha-z
Куда-то совсем не туда тебя понесло. Напряжение свежезаряженного NiCd/NiMH элемента - примерно 1,4В. Дальше считай сам 😃
beatl
gosha-z:
Опять думать буду… 😁
zero-209
Господа! Подскажите проверенный сайт. где можно заказать гиру 611-ю и сервы? А то вдруг что. 800-1000 грина не лишние 😁 ! Как электронные вещи на таможне проходят? Без проблем? А в пути их не повредят?
zero-209
NURB:
S9350 как вариант на перекос.
GY611+9256 есть да бэст!
Вы не могли бы объяснить. как сделать заказ? По английски не в зуб ногой! 😦
Однозначно буду брать гиру 611-ю и 5350- 3 шт. . может сразу что то ещё нужно докупить? Что б потом не сидеть в ожиданиях повторной посылки!
Хотелось бы сразу купить хороший зарядник для Тирекса и Стрекозы 😁 . с возможностью 12В. и 220В. .
NURB
zero-209:
сразу что ещё нужно докупить? Что б потом не сидеть в ожиданиях повторной посылки!
Для rc-вертолетчега - ждать посылки - это перманентное состояние 😈
Апгрейды, которые можно купить и поставить сразу:
Не апгрейды, но нужные:
Краш-комплект обычно состоит из следующих позиций:
дополнительно не помешают:
zero-209
NURB:
Вот спасибо! Теперь хоть буду знать. что и как называется 😁 ! По теме всё ясно!
zero-209
Я извиняюсь конечно. но лучше лишний раз спрошу! Какими сервами комплектуют передатчик JR X9303 2.4 ГГц?
gosha-z
zero-209:
А это для чего?
Я называл это уровнем тарелки. Сам пользую такой.
zero-209:
Судя по этому - DS821. Т.е. теми же, что и DX7.
zero-209
gosha-z:
Ясно! А куда можно поставить эти сервы или те кто покупает подобные передатчики их сразу продают за ненадобностью?
zero-209
Наконец то заказал электронику и большую кучу всяких деталей и небольшой апгрейд. на случай краша. Заказал через РС Ротор. Очень жаль что нет в данный момент аппаратуры ДЖИ ЭР 2.4 ГГц. 😦 . очень надеюсь. что она скоро появится!
Электроннику заказал вот такую:
гира Футаба 611 + родная серва
на перекос Футаба 9350
ну и пара аккумуляторов THUNDER POWER 5000 мА.
В общем . сижу и жду когда всё это дело приедет! Уже не терпится! 😁
Пока скуку убиваю симулятором и стрекозой! 😎
Да. кстати! Уважаемые ГУРУ. ломаю голову. Какой зарядник с балансиром взять? Понятно. что Шульц за косарь грина. это гуд. но что то пока не хочу отдавать такие деньги за зарядник! Может со временем и по нужде!? А так хотелось бы что то качественное и за умеренные деньги. Заряжать липоли и всё. что нужно для ТиРЕКСа. в штате имеется ещё самолёт ДВС. планируется катер. ну и стрекоза есть.
Мне бы хотя бы понять. из чего выбирать и по каким причинам! Буду очень благодарен!
