Подскажите,какие сервы лучше поставить на HDX 450.Советов очень много,а вот из практики…
hitec 65mg ставь на автомат перекоса и забудешь о проблемах с сервами.
У меня Futaba S3114 стоят. Я пока блинчиком летаю, если без экстрима, то их вполне хватает.
Хотя все советуют Hitec HS65 MG. Когда 3114 передохнут поставлю хайтеки.
Hitec HS65 MG.
бился несчадно, пока живы и ремкомплект не применял
Это и есть Hitec HS65 MG только под маркой Pilotage
Сам летаю на таких, ни каких проблем. 😃
Тоже поставил Хайтек 65, только одну металл, две НВшные (карбонитовые). Как раз будет возможность сравнить работу. Говорят металл набивает люфт, карбонит - нет, но он в отличие от металла ломается.
Сегодня полетал на 65х. Субъективно верт живее перекладывается. Но объективно трудно оценить. Потому, что новый верт, новые сервы, изменены в Сваше расходы по эйлеронам и элеватору (иначе цеплят тяги за свош плату).
Удачи.
Всё-таки надо мне высыпаься… Забудьте всё что я про 3114 говорил… Неразобравшись написал, не со злобы, но по невнимательности…
У меня то T-Rex… А речь в теме про HDX…
Всех с наступающим 2008г.Спосибо,за советы.Купил вот такие Pilotage С-06МР,как обсуждалось аналог Hitec HS-65MG.Теперь,не могу определиться с машинкой на хвост.(гира будет CSM SL420)
futaba 9257
futaba 9650
Во время сборки модели,на форум времени нет.Спасибо за совет футаба 9650..Сегодня на форуме прочитал у VladimirG про такиу серву,буду заказывать и ставить.
9257 лучше только напряжение не боле 5.1 Вольт
9650
35.5 X 15.0 X 28.6mm
26g
0.11sec / 60 (6.0V) 0.14sec / 60(4.8V)
4.5 Kg.cm (6.0V)
3.6 Kg.cm (4.8V)
9257
35.5 X 15 X 28.6mm
26g
0.08sec / 60 (4.8V)
2.0Kg.cm ((4.8V)
Да..Сравнил их характеристики.А как она будет работать CSM 420 гирой?
9650
26g
4.5 Kg.cm (6.0V)
3.6 Kg.cm (4.8V)
9257
35.5 X 15 X 28.6mm
26g
0.08sec / 60 (4.8V)
2.0Kg.cm ((4.8V)
9650 43х15х28,6 А,9257 конечно проигрывает по усилию на валу.
Да, BEC в нем встроен, с подключением ничего сложного. Как только вы воткнете его в гнездо THR (Газ) приемника, регулятор автоматически запитает всю бортовую электронику и подаст на нее напряжение около 4.8 Вольт.
[quote=Дми-III-й;692733]
Спасибо.Будем пробовать.С НОВЫМ ГОДОМ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b8614483df9550077797d04":{"_id":"3b8614483df9550077797d04","hid":353,"name":"VladimirG","nick":"VladimirG","avatar_id":null,"css":""},"42a17ab03df95500777909c8":{"_id":"42a17ab03df95500777909c8","hid":7598,"name":"Алексеевич=","nick":"Алексеевич=","avatar_id":null,"css":""},"433c58f33df955007778ef4f":{"_id":"433c58f33df955007778ef4f","hid":9383,"name":"HEL","nick":"HEL","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"45250f753df9550077788b7f":{"_id":"45250f753df9550077788b7f","hid":17278,"name":"Andrei_Sss","nick":"Andrei_Sss","avatar_id":null,"css":""},"456009223df9550077787e57":{"_id":"456009223df9550077787e57","hid":18342,"name":"Andrey73","nick":"Andrey73","avatar_id":null,"css":""},"45a657813df9550077786dd0":{"_id":"45a657813df9550077786dd0","hid":19669,"name":"MWano_A","nick":"MWano_A","avatar_id":null,"css":""},"472a1e333df95500777802ac":{"_id":"472a1e333df95500777802ac","hid":28896,"name":"FOS","nick":"FOS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"47735dcc3df9550077b543b8","hid":87203,"title":"Какие сервы лучше поставить","views_count":4279,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"47735dcc3df9550077b54e8f","first_ts":"2007-12-27T08:09:48.000Z","first_user":"472a1e333df95500777802ac","last_post":"477723253df9550077b54eb7","last_post_hid":21,"last_ts":"2007-12-30T04:48:37.000Z","last_user":"472a1e333df95500777802ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
