T-Rex 450SE нужна помошь професионалов
sniper=
Ребята нужна помошь професионалов. Проблема такая ,взлетаю нормально летаю верт не колбасит и ведет себя очень устойчиво . Пытаюсь перейти в Idel2 переварачиваю верт и посредине петли хвост уводит влево ели спас.Думал что не хватает оборотов поставил 13 шестерню верт стал порезвее но от проблемы не избавился.Пробовал все ремень ,балансировка лопастей , люфты все в порядке . Ставил верт на стенд окозалось что в Idel1 при максимальных оборотах серва хвоста дергается, а в Idel2 прсто с ума сходит ,пробывал уменьшить чуствительность не помагает. У меня вопрос связаны ли эти две проблемы и что мне делать а то пока что чайник в этом деле. Вот данные 450
Лопасти :Main blades Align 325 carbon
Серво хвоста : HG-D250HB дигитальная, карбонавая
Серво перекоса : GMS HP\STD
Аппаратура : Futaba 9CHP
Гироскоп : GY 240
Батарея :ElectriFly 21000A 11.1v 20C
вот фотки:
dmitryu
Двойную-тройную прокладку под гироскоп.
Ну вот зачем выкладывать такие огромные фотки, которые по полчаса качаются?
Лень сжать, да?
Докачалась фотка.
Передвинуть регулятор хода от гироскопа.
Проверить, что кронштейн хвостовой сервы не достаёт до корпуса гиры при работе сервы
sniper=
dmitryu:
Лень сжать, да?
Докачалась фотка.
извените за фотки так получилось.
кронштейн не достает корпуса гиры. А что делать с хвостом почему он уходить влево ? ❗
dmitryu
Что, уже и регулятор переставил, и прокладку потолще воткнул, и не помогло?
sniper=
Все 😉 получилось большое спасибо. переставил местами электронику и хвост перестало колбасить. Толка боюсь чтоб хвост при петле не убежал. Может лопасти поменять на 315Pro красные?
dmitryu
Извини - в карбоне не разбираюсь. Пока висю на красных 😒
Петлю - попробуй. Похоже, помехи от регулятора сбивали гироскоп.
Litak
А куда переставил регулятор? Или гиро наверх просто?
sniper=
гиру оставил на балке а регулятор поставил вперед
Aleksnake
sniper=:
Под гиру нужно прокладку толще ставить! Она не любит вибрацию, а она есть всегда. Провода нужно укладывать аккуратнее, а то у Вас один из разъёмов около движка висит. Липучку под АКБ посолидней нужна, ваша слабенькая. Серва на ХР нужно ставить с другой стороны, она разбиваетсяя влайбаром. У вас ест шестерню большую, может высота шестерёнки мотора не правильная…
