Нужна помошь по разъемам и переходникам.
myasoO
Для начала, огромная благодарность форуму, очень помогли определиться с покупкой.
Заказал себе радость в виде Е - Ревы, пока едет хочеться уточнить один момент.
Так же заказал акки www.maxamps.com/Lipo-4000-74-Pack.htm вот такие, разъем на них под машину (traxxas).
Зарядное устройство rcmart.com/…/rc-special-charger-cb0117-combo-power….
Вопрос в следующем, нужно ли для зарядки докупать какие нибудь переходники, для парной зарядки аккумуляторов, как показано на картинке с зарядником?
deliter
Там все написано, в комплекте:
Cable (5 pcs)
Plug Starter (1 pc)
Converter (1 pc)
Balancer (with 2,3,4,5,6) (1 pc)
Balancer (with two cells) (1 pc)
PC Based Analysis Software (1 pc)
Ничего больше не надо.
aland
myasoO:
это универсальный разъем? т.е. подходит ко всем коннекторам, Тамия Траксас и прочее?
Какой же он универсальный? Это только T-plug, он же Deans
igrushkin
атцы, не путайте силовой разъем и балансировочный
deliter
Смотри: чтобы заряжать LiPo аккумы тебе ничего не нужно, они ВСЕ заряжаются одинаково.
А вот чтобы юзать, ну и соответственно подключить к машинке, то здесь в всех акков могут быть разные разьемы.
igrushkin
неверно, у разных ЛиПо акков разные разъемы для заряжания. По первой ссылке аффтара это хорошо видно
deliter
нет, для зарядки в всех одинаковые, а для использования разные.
aland
deliter:
Берем два аккумулятора, у которых разные контакты для использования. Тогда в какие одинаковые контакты для зарядки их будет заряжать зарядник? Ты сам-то понял что сказал?
igrushkin
ребята, вы меня пугаете. Вы ЛиПо то видели хоть раз в жизни? Они заряжаются через один разъем, а разряжаются через другой.
Поэтому вполне могут быть 2 акка с Динсами на разряд, и с разными разъемами на заряд и наоборот: 2 акка с Гиперионами на заряд, а на разряд один с Динсами, а второй с Траксасом.
aland
igrushkin:
А Вы случайно силовые и балансирные разъемы не путаете? Или Вы считаете, что заряд по балансирному разъему осуществляется? А автомобильные 2S вообще часто без балансира заряжают. По тем же силовым проводам, по которым и разряжают.
deliter
Может так и делают, но в любой инструкции к любой сборке полимеров написано что заряжать нужно через балансирные разьемы, если хотите по быстрому тогда ваше дело, мо мы типо предупредили.
Максимальный обьем который я заряжал это 2200 3S и на них было предупреждение что им ппц пийдет если через силовые провода заряжать.
Вообще не буду настаивать потому что сомневаюсь, так как эти акки большого обьема и соответственно 4 ампера просят.
Поправьте аргументированно если не прав.
myasoO
Почитал, сделал некие выводы. Заряжаются Липоли через силовой разъем, балансир нужен для парной зарядки.
Варианты
1 брать акки с разъемом Динс, перепаивать на машинке Траксу на Динс, и оставлять на зарядке Динсы
2 брать акки с Траксой, на машинке оставлять Траксу, перепаивать www.rcmart.com/catalog/…/hotpower_6016_006.jpg это на Траксу.
И ещё вопрос, что лучше Тракса или Динс?
Вроде все, если выводы не верны, поправте.
igrushkin
НЕ НАДО ЗАРЯЖАТЬ ЛИПОЛИ ЧЕРЕЗ СИЛОВОЙ РАЗЪЕМ!!! Не слушайте товарища Аланда ибо не ведает, что творит. Не знаю, где он нашел ли-по без балансирного разъема, слышал, что такие есть, но их крайне мало.
По разъемам, я бы действовал по первому варианту. Собственно, я сам так и делаю.
KLAndy
myasoO:
Не забудьте про блок отсечки по напряжению, иначе загубите липольки! Почитайте про это в ветке про Ерево!!
aland
igrushkin:
Уважаемый, желательно свои мысли формулировать правильно и не перевирать слова собеседника.
Подскажите, как Вы будете заряжать без использования силовых разъемов вот такой аккумулятор, довольно часто используемый в авто.
На всякий случай дам дополнительную информацию. С обратной стороны у него 1 (один!) выход для балансирного провода.
igrushkin
Это вы писали? По-моему, это фраза означает, что надо заряжать Ли-ПО через силовой разъем и без балансира. Нет?
Есть большая разница между “с использованием силового разъема” и “через силовой разъем без балансира”
кроме того, автор топика привел ссылку на конкретный акк, который он заказал, и там явно видно, что в нем есть стандартный 2S балансирный разъем и рекомендовать заряжать такой акк через силовой разъем это преступление.
aland
igrushkin:
А это как понимать?
Как зарядить тот аккумулятор, который я показал, не через силовой разъем?
BERSERK80
Всё он ведает
вот панику развели в 3х проводочках разобраться не могут 😅
Балансирный разъём сам по себе какой бы не был золотой
выдержит только 1-2 ампера , я посмеюсь как вы 12ампер (12000мач) часовой ак будете через балансирный провод заряжать
24 ЧАСА ?
Балансирный провод , от того и называется балансирным ,от того что через него уравниваются батареи ❗
А если в в ламе или ещё в какомто говне заряд идёт через балансирнном проводе то ничего не значит
Учите мат часть и спецификации ❗
даже разберите хотябы один аккум
igrushkin
дык я про это и говорю, что батареи заряжают либо через балансирный + силовой разъем, либо только через балансирный.
aland
igrushkin:
Неужели эта фраза и вот эта
24 ЧАСА ?
говорит об одном и том же?
deliter
ТАк, все все поняли. Проехали =)
К автору темы: на сайте с акками можно было выбрать разьем, почему оставил такой как есть (траксовский)
aland
deliter:
Согласен, за сим замолкаю
myasoO
Если подвести итог.
Можно заряжать ТОЛЬКО через балансирный разъем, или балансирный + силовой?
deliter:
выбрать можно, но я не выбирал их вобще) Акки с голыми проводами приедут, вот и думаю что туда ставить
