Сборка и настройка T-Rex 450SE новичком с нуля
Поставил я 520 алайновскую серву на хвост и вот с какой штукой столкнулся.
Начал выставлять предкомпенсацию и получается интересная вещь. В одном из крайних положений стика (не помню в каком) серва начинает сильно пищать. Ну типа запаса хода то у нее есть, а тяга ее не пускает т.к. предкомпенсация выставлена. В общем что-то меня это насторожило.
Выставил серву на балке так чтоб она в крайних положениях не пищала. Пока еще вертолет не раскручивал.
А в каком случае на гире выставляется реверс? Если серву не на ту сторону повесить?
А есть кто с гирами SL420 летает. Что-то я всеравно с режимами разобраться не могу. Получается какаято не понятная штука. Полетный режим определяется чуствительностью (установленной в передатчике) гиры?
Что-то у меня какаято путаница в голове насчет этих режимов. Почитаю документацию - более правильно изложу вопрос.
А никто не знает где можно купить в Москве кругленькие штучки, которые в качалки вставляются, на которые тяги одеваются? Ну шарики такие. Поглядел по магазинам, что-то не увидел. Пока все целы, но чую потеряю я их. А такую мелочевку из-за бугра заказывать не хочется.
Выставил серву на балке так чтоб она в крайних положениях не пищала. Пока еще вертолет не раскручивал.А в каком случае на гире выставляется реверс? Если серву не на ту сторону повесить?
А никто не знает где можно купить в Москве кругленькие штучки, Ну шарики такие.
По порядку вопросов:
- выстави лимиты ходов сервы, она не должна ни пищать в крайних положениях, ни гнуть тяги или рычаг хвостового слайдера
- серву на балке нужно выставлять только по её центральному положению, а лимиты выставляются програмно или с пульта или в самом гироскопе
- реверс нужно смотреть если вертолёт начнёт неуправляемо крутить на взлёте, как должен правильно отрабатывать хвост писалось уже много раз
- шарики в качалки продаются в любом “Пилотаже”
А как выставить лимиты ходов сервы? Что-то я ни в документации от передатчика, ни от гиры этого не встречал. Может плохо искал?
А насчет шариков - что то я полазив по сайту их не нашел именно для качалок 450-го. Там везде написано - на автомат перекоса 500-го, тяги и шарики R50, и т.д.
Или они все одинаковы? Покупай какие хочешь?
А еще есть удлененные - говорят хорошие, но я в пилотаже их тоже не нашел.
К стати и наконечники тяг, в основном лежат в апгрейдах для 500-го и 600-го. Может они все одинаковы? 4,76?
вот поверил из комплекта для белта - 4.00
для тирекса они больше
из-за этого инструмент для снятия/одевания тяг не совсем подходит для белта тк их делают для 450/500
По поводу съёмника тяг, я купил такой www.dealextreme.com/details.dx/sku.15587, отлично подходит и главное в цену входит доставка.
ПРи настройке шагов возник вопрос в режиме нормал, т.е. шаги в передатчике от 50 до 100, шаги изменяются от 0 до +11, а в режми идле в минимальном положении получаются шаги -12 -13 градусов, где копать?
где копать?
на аппе прибрать конечные нижние точки (EPA)
хотя можно и забить тк скорее всего вы пока не используете отрицательные углы =)
Я конечно видел слово
но неужели в 12$ входит доставка? Из-за бугра любая посылка обходится не менее 20$ одна доставка.
Всё реально, я такой получил, доставка будет недели 3 т.к. вышлют без номера, но при заказе если выбрать Enable bullcrate или типа того то за символические деньги к мелкому пакету добавять еще и трек номер.
Сабтриммеры в каких положениях?
При отклонении в максимальный + тарелка АП не упирается?
В 0 шага на передатчике угол лопастей точно 0 градусов?
Отклонения по углам должны автоматически получаться симметричными, +11 и -13 - это ненормально.
Пока не летаю, еще я думаю можно просто не с 0 начинать кривую шага на аппе.
Кстати как прибирать эти точки, у меня футаба 6-тиканалка, я так понимаю надо стиком указать направление и потом процент или как?
Отклонения по углам должны автоматически получаться симметричными.
Все триммеры в нулевом положении.
Тарелка в максимальных режимах не упираеться и наклоняется.
Да, угол практически 0, ±0.5 градусов.
Я тоже так подумал что автоматически, может из-за того что сервы в какую-то сторону дальше едут?
Тарелка в максимальных режимах не упирается и наклоняется.
Вопрос не про триммеры, а про сабтриммеры (меню SUB-TRIM в аппаратуре).
Ходы у серв абсолютно симметричны, и все три в одном направлении косячить не могут 😉
В моей аппе нет сабтриммеров (Futaba 6ex), я вот подумал, что может из-за небольшого наклона вниз такой эффект, т.к. не удалось идеально параллельно качалки выставить горизонту?
Небольшой наклон качалок на симметричность отклонения не влияет.
Ноль лопастей настраивали, выставив всю кривую шага в 50-50-50-50-50?
Ну не совсем, чтобы всё не мучаться поставил 50-50-50-75-100, при этом стик был внизу.
НУ разве аппа не может выдавать не симметричные сигналы сервам, я вроде и на руддер серве заметил что в 1 сторону чуть дальше двигаеться чем в другую?
всё, зря вас сбивал с понтолыку, вообщем проблема была в замерах, т.е. в момент замера лопасть просто согнулась и поэтому замерянный угол был таким, урок для меня, лопасти должны стоять точно перпендикуярно флайбару при замерах!!!
Вчера решил новые лопасти отбалансировать.
Изготовил устройство ввиде шпильки с шайбами и гайками и два деревянных кубика у дочки позаимствовал.
Отбалансировал. Правда шпилька чуть тоньше дырки в лопастях. Поэтому наверное точно отбалансировать не получится. Буду искать шпильку точно под диаметр дырки.
Потом поглядел фильм дяди Боба на Хелифрике.
А он там предлагает еще и каждую лопасть в отдельности балансировать. Насколько я понял. Только вот что-то я не понял как он предлагает искать правильный центр тяжести относительно которого балансировать.
Если лопасть 325 мм то ее середина будет 162,5 мм. Но если это считать правильным центром тяжести, то что-то получается уж больно большой дисбаланс. Может лопасти у меня такие не правильные? Или всеже центр тяжести ищется не так?
А нужно ли это делать вообще?
По поводу ЦТ: я делаю просто, беру какую-нибудь металлическую палочку (например главный вал), кладу ее на стол, сверху кладу лопасть и начинаю палочку катить, когда лопасть переваливается на другую сторону - это переход через ЦТ ))
Как найти центр тяжести я прекрасно понимаю и делаю т.к. и описали.
А зачем вы его ищете? Наверное для того чтобы убедится что он там где должен быт. А вот где он должен быть на отбалансированной лопости? А ?
И вообще нужно ли каждую лопасть в отдельности балансировать?
А зачем вы его ищете? Наверное для того чтобы убедится что он там где должен быт. А вот где он должен быть на отбалансированной лопости? А ?И вообще нужно ли каждую лопасть в отдельности балансировать?
Когда пара лопастей балансируется то грузик (что у вас там, скотч, изолента или еще что) клеится именно на центр тяжести.
А … Вот оно, что.
А Боб еще и на кончик лопасти что-то клеит.
Если мне не изменяет память, то клеиться именно в центр тяжести, чтобы достич не только статического равновесия (когда лопасти не двигаются), но и динамического (при вращении).
Можно добиться статического равновесия клея не обязательно в центр тяжести, но при вращении не будет равновесия! (Было что-то из курса детали машин или теория машин и механизмов в универе, остались какие-то знания;))
Да-да-да! Именно так все так )))
ОФФ: Привет Семи Ветрам )))
А … Вот оно, что.
Вначале ложим на вал от верта (или любой подходящий цилиндр) - и смотрим центр тяжести - совпадает или нет (как по видео БОБа). Если не совпадает - клеим изоленту (наклейку) на конец лопасти - чтоб ЦТ совпали.
Потом на балансир (или шпильку, болт) и смотрим равновесие в таком виде - если нет балланса - тогда клеим наклейку именно в центре тяжести лопасти.
Вот, ИМХО я так понял.
Я свои все лопасти проверял (от BLADE 400 настоящие 325 мм, align деревянные 325Pro и Align Carbon 325 (315) из KIT 450 SE V2) - на балансире развесовка идеальная у всех. А вот когда ложишь на вал - то ЦТ где то на 1-2 мм расходится.
Я ничего не клеил - ставил как есть - все нормально крутится и летает…
Совпали между собой на лопостях (на обоих), или ЦТ должен совпасть с серединой лопасти?
Не, они же не симметричные с обоих концов. Именно должны быть одинаково на лопастях (на обоих). Вот БОБ фломастером рисует черточку на центре тяжести - потом, если надо - там клеить наклейку после проверки на балансире…
