Сборка и настройка T-Rex 450SE новичком с нуля
Блин. Да как же Вы летаете? Я взлететь не могу а у вас прям утуг.
Утюг и есть, можно несколько сек. вообще не трогать стики, если ровно зависнуть и без ветра, то секунды 3-4 висит сам, я про Рэкс-450SE V2 естественно😁 Когда переходишь в Айдл тогда да, только лови его, очень резкий верт;)
Дык в симуляторе ты как? Если висишь с “закрытыми глазами” - тогда уже можно в реале начинать висеть.
В авиации как говорят: “На земле знаешь на “5” - в воздухе на тройку!!!”
Или вертолет неправильно у тебя настроен…
Все получится:-)))
Опять не повезло… 😦
Сегодня грохнул DX6i со стола на пол. Упал не удачно, стиками вниз. Поднял, гдяжу а стик и то в чего он вкручен слегка провалилось в корпус.
Разобрал. Сломало крепление, то которое в противоположенном стороне от резистора (потенциометра). Чтобы снять эту байду, нужно снять резистор. Снял резистор, а у него крепежная трубочка таки отвалилась. Пытался ее обратно всунуть. Всовывается с трудом, но резистор всеравно не работает. Пробывал резистор разбирать, крепить эту трубочку… нифига не работает.
Итог сдох резистор. 😢Что теперь делать… Насколько я уже начитался их нигде не продают и в Чип Дипе тоже. Рекомендуют купить DX5 и от туда их взять. Круто, не чего сказать.
Что-то не везет мне, то не подлетав сжег 2 сервы, теперь передатчик…
Расстроился… пошел спать.
Вроде починил. 😎
Добрый человек отдал глючный резистор. Я вроде из двух сделал один.
К стати в DX6i резисторы от DX5 не подходят, они совсем другие. Т.ч. похоже для DX6i резисторы нигде ни купишь и не счего не снимешь.
Доброго времени всем! Огромная просьба, подскажите пожалуста, откуда можно скачать штатную инструкцию по сборке 450-того. Приобрел китайский клон, без инструкции.
forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=2736 посмотри здесь
У меня вот такие лопасти есть www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
сегодня из взвесил, 30 и 31 грамм получились, на сайте заявлено 28.
Довольно жесткие но наверное сильно тяжелые?
Сколько весят карбоновые лопасти от СЕ в2 ?
Это (по ссылке) стеклопластиковые.
те которые от SE V2 - лежат разбитые (не сильно, они немного расслоились) - внутри у них пустота, немного заполнена типа как строительная пена. А карбоновая оболочка, очень тоненькая.
Взвесил бы - да весами пока еще не обзавелся (ЖАБА Душит 😉))
Скоро мне еще такие новые должны прийти (на барахолке договорился) - могу только их на балансире с деревянными сравнить… Хотя это мало что даст…
Скоро мне еще такие новые должны прийти (на барахолке договорился) - могу только их на балансире с деревянными сравнить… Хотя это мало что даст…😃
Я тоже не обзавёлся, но завернул и дал жене (она на почте работает), она и взввесила.
Ну может кто-то и скажет массу карбоновых, а деревянные которые шли в комплекте (бело-красные 325 Pro) приходиться подтачивать ибо не лезут без доработки, но зато на них написано 2800.
По поводу весов нашел типа таких www.dealextreme.com/details.dx/sku.18110 до 3-х кг
Я летал на карбоновых лопастях 325UltraLight, вот таких:
Вес одной лопасти 28,1 грамма.
😉 А МАХовский карбон (трапеция) весит 21 грамм …
И около этого красные 315ПРО Элайновские деревяхи.
а можно ссылку на них посмотреть да и цену узнать ?
К сожалению …😦
Господин Махницкий “шифруется” (видимо - не может увеличить производство, или лениво…) и продаёт свои “лезвия” по принципу “Герболайфа” 😂
На Эсприте меньше 380мм нет … Так что, ссылки дать не смогу.
Вес родного алинговского карбона - 37.6 гр за пару 😃
Что-то легкие, неужели легче деревяшек?
Штатный Элайновский карбон очень лёгкие лопасти, сейчас на них как раз и летаю;)
Самолично вчера взвесил, даже два раза! 😁
Рылся в китайском интернет магазине, наткнулся на серву цифровую, довольно быструю, как думаете подошла бы на хвост 450-му?
himodel.com/…/BlueArrow_7.8g_1.6kg-cm_Torque_Ultra…
ИМХО слабовата по усилию будет.
влезу в разговор со своей проблемой . у меня наблюдается люфт вот в этом соединении (на обоих рычагах)
так вот вопрос - у всех там люфт ? (просто он в итоге на углы сильно влияет) и надо покупать мегадорогие апгрэйдные рычаги
или родные с китая выписать, и с родными только мне так не повезло.
и ещё добавлю. впринципе если эти винты затягиваешь сильно - то этот люфт почти пропадает, но плечи пластиковые ходят тогда не совсем свободно… и в целом угл шага лопастей люфтит всё равно на 1-2 градуса. что делать ума не приложу - там и люфтить особо нечему - шарики да качалки… что посоветуете ?
Там-же в этом-же магазине есть цифровые с железивом, по 12 баксей…
пережили уже 3 краша, достаточно жестких.
И там-же есть отличная тарелка перекоса… На много лучше чем Align.
я нашел только одни по 12 баксов металлические цифровые, но они же слабые какие-то 5.4g/0.6kg-cm. Вы эти имели ввиду?
и в каком разделе смотреть тарелку, Flashera ?
Посоветуйте для предварительных настроек, какие должны быть обороты ОР на 450 SE V2 (все стоковое). Полет в нормали.
2200-2400
2200-2400
На полных оборотах и шагах в нормали и 2600 тоже будет хорошо.
2200-2400,
как рассчитать при каком шаге какой процент газа должен быть, что бы выдержать указаные обороты. Ну например:
при 2 градусах 53% газа = 2205 оборотов ОР
при 4 градусах 60% газа = 2200 боротов ОР
Как это рассчитывать , кроме как опытным путем с тахометром (предварительно) ??? ибо держать вертолет руками или еще как то и мерять обороты как-то стремно. У меня друг 500-ку прикрепил к полу, дал газу, шасси оторвались от рамы, вертолет уперся в потолок, вообщем весело…
Так как рассчитывать??
