Сборка и настройка T-Rex 450SE новичком с нуля
FRUKT
1977vladik:
Без них можно ведь летать или я ошибаюсь?
Можно, но осторожно, без этих грузиков верт становится резче по крену и тангажу.
aarc
FRUKT:
Да, и еще без грузиков будет хуже держать порывы ветра, но если учесть, что поначалу любой вертолет кажется резким и летящим “куда-то не туда”, то разницу врядли заметите 😉
1977vladik
Совершил свой первый нормальный полет ( а то предудуший напоминал, нападения вертолета на человека, он все время пытался на меня прыгать, и я не на шутку испугался .Думал все закончиться реанимацией) . А сеголня - просто сказка( хотя было просто висение на месте). Вообщем одни эмоции да слюни.
FRUKT
С лимитами хвостовой сервы и гирой разобрался значит?😉
1977vladik
FRUKT:
да разобрался. Всего то надо было исполнить праздничный танец с бубном вокруг Тарота.
1977vladik
Итак… Такая проблема. Произвел настройку, выставил углы ( штекер с регулятора включен в канал опробывания, как грамотно называеться не знаю) все сервы отработали отлично, все поднимаеться и опускаеться, как в аптеке. Ни дрожания ни лишнего жужжания нет. Переходим к следуюшему пункту. Перестовляю штекер регулятора в рабочий канал (назовем это так), раскручиваем ротор. По мере прибавления прибавления газа ( процентов так 30-40) начинаеться расколбас одной из серв( качалка перемешаеться с определенной частотой то вверх, то вниз), но при отключоном двигателе такого не происходило. Думаем про помехи, но серва стоит сзади и провод проложен отдельно от всего и от других проводов отдельно, рядом ни двигателя ни регулятора нет. Ишим засаду методом исключения. Переставляем канылы двух серв между собой. Серва, которая до этого дрожала, в новом канале работает отлично, а та что встала на ее место задражала.Серва цела, а Что накрылось медным тазом? Приемник или передатчик или еще что ниб?
VVM
Весьма возможена плохая пайка приемника по искомому каналу или плохой разъем.
detmoroz
Всем здравствуйте!!! Возник вопрос! Вообщем собрал Терекс 450, установил и собрал все как по инструкции. У меня аппаратура Санва РД6000 с модом 2, значит слева питч, справаэлероны, сзади элеватор. Немогу настроить углы лопастей, т.к. почемуто откланяется только одна лопасть. При работе ручкой газа работает только серва питч, при работе ручкой элеронов только серва элеронов, при работе ручкой руля высоты работает только серва элеватор. Это нормально? Просто чтото боюсь взлетать с ненастроинными шагами, а настроить получается только одну лопасть.
aarc
копай в сторону типов автомата перекоса. в аппаратуре должна быть настройка перекоса на 3ех сервах и 120 градусов.
Dan1l
detmoroz - вам нужна настройка ETC->SWH=CP3B; Если таковой нет(при ETC->BASIC=OFF) (мМ, вот не помню был ли в rd6000 тип автомата или нет, если нет, то только “перепрошивка” аппы, как сделать таковую я незнаю).
оффтоп: А на санвах мне не понравился режим смешивания на тарелке - и применение крайних положений ДО смешивания. Тоесть фиг выставишь ОДНОЙ серве чтобы она ходила меньший(или больший) диапазон. Настраивая первый раз верт с ней я недели две думал что я туплю, пока не нашел тут тему с обсуждением этой проблемы. По мне так глупость сделали.
YAN=
У меня все работает идеально. Только у меня RDS 8000. Но думаю, они мало чем отличаются. Сейчас под рукой ни верта ни апы нет. Вечером отпишу, как у меня.
Римыч
450й можно только на rd6000 super. Сам с такой проблемой столкнулся, дома лежал rd 6000 я в Германии себе клона взял, приехал - оп-ля! ССPM 120 нету(((((((((((((((9999999девятьдевятьдевять
YAN=
Точно, я совсем забыл про это. detmoroz, апа супер или простая? Если простая, … Надо менять.
Dan1l, а где Вы слышали, что Аиртроникс (Санва), можно перепрошивыать? Я про такое, первый раз…
Да и крайние положение серв, я спокойно задаю. Для каждой.
Dan1l
Тут же на этом форуме из обсуждений санвы проскакивал пост о том что человек прошивал rd6000 в rd6000 super(помоему), к сожалению ни темы ни ссылки дать не могу - давно было, не помню уж, запомнилось что данный факт был.
А про микширование вот: rcopen.com/forum/f65/topic109869/19
detmoroz
Сегодня перелопатил много информации и понял, моя апа не поддерживает ССРМ 120, начинает поддерживаться только с РД8000. Моя может работать с какимето типами рапторов. Растроен жуть, вроде написано в инструкции поддержка вертолетной функции, а тут такой облом, я даже и не думал. Вот теперь собираюсь менять апу, т.к. верт куплен и собран, хочется взлететь.
З.Ы. У меня Санва РД6000 Спорт.
YAN=
Не обязательно брать 8000. 6000 “Супер”, поддерживает 120 ссрм.
Aleksey24
1977vladik:
У меня похожая проблема, только дребезжанние сервы элеватора происходит когда включаешь питание, длится секунд 15 и проподает. И главное если включаеш в приемник (спектрум 6100) в канал питание просто боктовые аккумуляторы ни чего нет. Вопрос к бывалым стоит вообще беспокоится на смолетах не сталкивался с такой проблеммой ( А сервы пилотажевские 06(метал))
FRUKT
Aleksey24:
Я бы эту серву проверил, похоже она или центр не держит или в этом канале приёмника какой-то баг появился. Также разъём дурящей сервы нужно проверить.
Aleksey24
FRUKT:
Так почему все работает хорошо если включаешь борт без регулятора, а через аккумуляторы. И я наблюдал, оставлял на 5 минут включенным, двигал ручками дребезжание не появлялось.
FRUKT
Aleksey24:
Может наводки идут от регуля, он где расположен на борту, ферритовое кольцо на управляющий провод регуля надето?
Aleksey24
Да, правильно, шла наводка, только не от регулятора, а от мотора. Приемник и регулятор установил как инструкции, регулятор под шестерней( что бы обдувало), приемник спереди под аккумулятор (получилось в 5мм от мотора). Подумал, что вроде 2,4Гц не должно быть проблем, а главное наводка шла по одному каналу(элеватор). Переместил его всего на 10мм и все пропало. Вот единственное сейчас думаю, у меня вместе идут провода гироскопа и провод подключения регулятора с приемником. Надо их рассоединять? Так монтаж аккуратно лежит.
FRUKT
Aleksey24:
Если разговор про управляющие провода к приёмнику, то у меня они все идут в общем жгуте по левой части рамы, включая и провода от гиры и регуля, так что здесь всё нормально. Сам же регуль стоит у меня с правой стороны рамы и соответственно все силовые провода максимально возможно удалены от управляющих. В тоже время основной приёмник стоит в нижнем трее буквально в 1см. от мотора и 3см. от регуля, но вроде 3тьфу проблем с наводками не было, ещё 3тьфу:)
Aleksey24
FRUKT:
Силовые провода у меня тоже идут по правому борту, а управляющие слева. Значит могу быть спокоен.
Всем спасибо за помощь!!!😁
Громозека
FRUKT:
“Не мучай птичку”(с) Родной Элайновский регуль 35Х вполне нормально выполняет свои функции на Рэксе и пока он живой летай с ним, можно и 13-й пиньён попробовать, а лучше попробовать хорошую липольку;)
По программированию регуля я пытался что-то выяснить и по таймингу и по другим параметрам, но толком так ничего и не узнал. В итоге у меня 35-й стоковый регуль был запрограммирован по пикам, как 1, 1, 2, 2, 2 и неплохо с ним леталось.
Вот еще раз задумался над пулянием и вот посмотрел ваши настройки регулятора, заинтересовал второй параметр тайминг, он у вас в значении 1, т.е. минимальный. Где-то вычитал что чем меньше тайминг тем меньше обороты но двигатель мощнее и наоборот чем выше тайминг тем выше обороты но ниже мощность или я не прав?
FRUKT
Громозека:
Я много раз пытался это выяснить, но конкретики так и не нашёл. Однако много раз встречал инфу, что на таком-то регуле нужно выставлять только такой-то тайминг с таким-то мотором, в то же время и по моторам встречалоссь, что для его оптимальной работы нужен тайминг 8 или 15 градусов.
Сейчас уже не забиваю этим голову т.к. у меня в настройках параметров регуля есть такое волшебное значение, как “автотайминг”, его и активировал в меню настроек тайминга😁
