Сборка и настройка T-Rex 450SE новичком с нуля
Антон вам совет если будете искать запчасти на Sport, то нередко их обьединяют вместе с PRO.если какие то элементы ОР,ХР то можно по цвету а вообще везде пишут что именно для Спорт, если нет то скорее всего заменяемые.Если что обращайтесь чем смогу;).
А в чом проблема с цапфами?
Да в том что они малям другие и не только цапфы;)На Sport быстрее от V2 цапфы подойдут чем от ПРО, и поверте не в цвете разница.
Цвет другой, на ПРО черный, на V3 синий. Шутка.
Позвольте не поверить. Кроме цвета и формы, эти цапфы ничем не отличаются. Сейчас посмотрел у себя, на v2 и на про стоят цапфы одинаковые по смыслу, но разной конфигурации. То есть я могу поставить на про цапфу от v2.
Да поставить то можно,только придётся, если мне память не изменяет, нет монуалов подрукой, зазор как то убирать который у вас образуется между хабом и цапфой.Посмотрите мануал какие подщипники в цапфах стоят на V2 и на PRO?Обратите внимание на толщину.Дело в том что хаб Sporta длиннее хаба прошки там где промежуточный вал.А если хаб длиннее и валы промежуточные одинаковые…Если попробовать поставить цапфу от прошки на Sport она у вас упрётся в промежуточные шайбы и демпфера и вы её зажмёте.Я и говорю что от V2 на спорт можно поставить они как раз таки практически одинаковые.
Как это межлопастные одинаковые? На спорт идут прошные валы и никаких зазоров там не будет.
Сейчас влепил прошную цапфу на v2, села как родная.
Сейчас запутаем человека.
Копните форум, тут уже все не раз перетерли.
Вот например.
rcopen.com/blogs/74390/10887
rcopen.com/forum/f58/topic200684
И все таки была тема, с большим колличеством фотография, не могу найти.
Ой, я там ошибочку допустил- межлопастной у спорта прошкин (51мм), а то думаю одно, пишу другое. У V2 и Спорта также одинаковый вал ОР, голову целиком можно поставить как от V2, так и от прошки, просто спорт создавался не как модернизация V2, а скорее как альтернатива валу- геометрия головы спорта обеспечивает прошкину стабильность и управляемость, а двухобъёмная рама (в которой нет ничего от V2, только форма) и ремень облегчают жизнь новичку.
Я имел в виду промежуточные прошки и спорта.
Да я не буду спорить я говрю как есть, да и наверно конструктора не дураки. На спорте хаб длиннее чем на ПРО ровно на столько на сколько подшипники отличаются.На спорте толщина 2.5 на ПРО 3 следовательно хаб на спотре на 1мм длиннее.Если вам по барабану этот милиметр то это ваше дело.Друг пытался на спорт поставить цапфы прошныё, звонит говорит не пойму начинаю затягивать болты крепления цапф и пипец цапфы зажимает,еле ходят.
На эти грабли я уже наступил- прошкины цапфы на спортовский хаб не подходят!
Ну так обьясняеш человеку а он не верит😁.А самое неприятное что человек толком не знает, не пробовал да и в руках не держал а туда же советует что подходит а что нет(без обид;))
У кого прошка под рукой, ради интереса померьте ширину хаба- у спорта 29мм.
Во и я ошибся
на прошном 27, вроде нормально померял, но не 29
Что такое промежуточные? Межлопастные у них одинаковые.
Да конечно межлопастные, отвлекли не то написал😁
Чо не пробовал, чо не держал? У вас один аргумент, я знаю и пипец. Так объясните незнающему, в чом проблема. Я говорю цапфы одинаковые по типоразмеру и сейчас только ставил прошные цапфы на v2. Нет опять, я знаю, что не подойдут и всё.
Значит цапфы от v2 и от Sport одинаковые? А прошные цапфы подходят на v2… Вывод сами сделаете?
посмотрел бы я как вы цапфы ОР от 450PRO на Sport поставите
ответ
далее
Что ещё вам надо обьяснить?
Всё правильно, поэтому цапфы от прошки и не лезут, я когда их брал, меня сбила с толку фотография с ХК с прошной головой, 1 в 1 как у спорта, ну и взял…😦
Да не собираюсь я вывод делать, когда у меня был коптер скажем 450 SE практически V2 но с пластиковыми цапфами, сломалась при краше цапфа, поехал в пилотажку купил прошные цапфы и поставить их я нормально не смог, пришлось мудрить, но это отдельная тема.Я не знаю как вы там ставите, а самое интересное вы болты затягивали?
Нашел. Было тут.
rcopen.com/forum/f60/topic103860/42
Наслаждайтесь.
bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=301234&extra=p…
Саныч там Sporta нет😊, а из за него и пошла всё пляска.Sport был выпущен позже .
Короче, не знаю, чо там у вас зажимает. Сейчас поставил на v2 две прошные цапфы, всё встало как надо. Правда убрал из цапф регулировочные шайбы, с ними было туговато.
Считаю долгом восстановить справедливость. Скачал мануал на Sport и посыпая голову пеплом сообщаю, что на спорте стоят цапфы от v2. Разница у них с прошными в одном подшипнике, на про стоит толщиной 3мм, на спорте и v2 стоит 2,5мм. Разница в 1мм на две цапфы не позволяет установить цапфы от про на спорт как есть. Но если убрать из цапф две латунные шайбы, они там по 0,4мм толщиной, то прошные цапфы подходят на v2, ну и скорее всего на Спорт.
Опять небольшая поправка. Цапфы от v2 не подойдут на спорт. Дырки под шарики на v2 имеют 2мм, а на спорт 2,5мм.
Олег боюсь не только отверстия но и длина самих рычагов с шариками другая будет, при чем на ПРО и спорте так же разная.
ищем 10 отличий.
Это предложение:)? Если хотите найду больше чем 10;)
Как мы выяснили хаб спорта на 2мм больше чем Спорт, стоят шайбы между цапфой и демпфером по 1мм, если их убрать то цапфа впритык к хабу будет, думаю не есть гуд.
