Поможите новичку с подключением двигателя к двум бакам на Рапторе 90
Здравствуйте всем!
Уважаемые коллеги, просьба помочь с подключением кучи топливопроводов на 90 Рапторе.
Желательно с картинками.
У меня есть основной бак, маленький дополнительный и двигатель OS.
Нигде, к сожалению, я так и не нашел четкой схемы подключения всех трубочек между собой, при этом с учетом фильтров и всего остального что полагается.
все это должно быть в инструкции к движку.
RTFM я уже делал, ничего там нету.
Трубка от подпора от глушителя идет к баку основному но не к штуцеру а просто к входу. Из основного бака (штуцера от которого внутрь бака идет трубка с грузиком) к входу в доп бак еще трубка. Из доп бака тоже со штуцера (аналогичного основному), через фильтр к карбюратору. Вот и все, насколько я это понимаю.
Спасибо, но вопросы остались:
У основного бака три штуцера:
1 сверху, один с трубкой с грузом внутри, и еще один под тем что с трубкой.
Так вот трубка от глушителя куда идет, к верхней дырке или к самой нижней? В доп бачке нету тубки с грузом внутри – так и должно быть? фильтр какой строной к карбюратору?
И самое главное – КУДА ЛИТЬ ТОПЛИВО при заправке? М.б. тройник должен быть какой?
Топливо лить в доп бачок, если нет тройника и т.д., то просто снимая трубку, но так чтобы потом это топливо потом из баков через фильтр проходило. . А вот про три штуцера, нижний это сливной, он закрыт должен быть, а подпор с глушака идет в верхний штуцер. В доп баке должен быть шланчик с грузиком и штуцер от него, по аналогии с основным это точно, смотрите в комплекте.
Спасибо, вроде разобрался.
А чем сливной штуцер принято затыкать?
Обычно опять же в комплекте есть затычка
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42834d9c3df9550077790e31":{"_id":"42834d9c3df9550077790e31","hid":7289,"name":"typod","nick":"typod","avatar_id":null,"css":""},"45250f753df9550077788b7f":{"_id":"45250f753df9550077788b7f","hid":17278,"name":"Andrei_Sss","nick":"Andrei_Sss","avatar_id":null,"css":""},"467ba6843df95500777835c2":{"_id":"467ba6843df95500777835c2","hid":24434,"name":"Rigger","nick":"Rigger","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5135","hid":61,"title":"Вертолёты TT - Raptor и аналоги","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Популярные модели вертолётов Raptor фирмы Тhunder Тiger, а также их аналоги.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":646,"post_count":9951,"last_post":"6565add86371a12da95600c5","last_topic":"60e913cf3df9550077bc2ef5","last_topic_hid":566990,"last_topic_title":"Raptor 30V2","last_ts":"2023-11-28T09:07:36.414Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"}},"topic":{"_id":"482c65c73df9550077af89a2","hid":100817,"title":"Поможите новичку с подключением двигателя к двум бакам на Рапторе 90","views_count":2257,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"482c65c73df9550077af922d","first_ts":"2008-05-15T16:33:11.000Z","first_user":"42834d9c3df9550077790e31","last_post":"482da9133df9550077af923b","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-05-16T15:32:35.000Z","last_user":"467ba6843df95500777835c2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5135"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
