Тарелка люминь - хелп!
Pett
А что за верталётик-то???
Это конечно подлость со стороны производителя… делать такие детали (болтики с шариками) из алюминия 😦
Сталкивался с такой фигнёй на Белтах 😦 там на апгрейдной металической голове все шарики в виде болтиков из алюминия… и срезает их даже при лёгких авариях 😦 … особенно на держателях лопастей… после чего действительно хоть выбрасывай деталь 😦.
Перед тем как деталь выбрасывать… я бы предложил остатки больтика высверлить…, но очень какуратно…, конечно риск… того что после этого деталь подлежать ремонту вообще небудет… возростает 😦
У меня получалось на Белтовских держателях лопастей… Свёрлышко нужно совсем тоненькое (чем тоньше тем лутше) и естестенно тоньше чем резьба. Резьбу скорее всего повредит…, но если повезёт… то несильно… не полностью. Остатки болтика удалить…, затем взять металический больтик (того же диаметра и с такой же резьбой) и повкручивать его туда пару раз чтоб “прогнать” резьбу(если специального инструмента для этого нету)…, затем новый больтик-шарик вкручивается туда с сильнам фиксатором красным или зелёным (фиксатора по обильней). Я обычно не ставил снова алюминевые болтики-шарики после этого…, а только металические…, получалось отлично… даже лутше чем было…, а главное крепко и надёжно. Но менять шарики на другие по одному конечно нежелательно…, надо тогда все менять на другие…, если только один… то придётся снова вкручивать такой-же алюминевый(чтоб симетрия сохнанилась) 😦
XASAN
Pett:
Вертолет Раптор 30. Тарелка такая www.pilotage-rc.ru/catalogue/50_/50_20/RC5267/
Я нашел метод травления, когда оставшийся осколок в корпусе постепенно разъедается кислотой. После этого там ничего не остается, отверстие как новое.
Хотелось бы знать на будушее, может эти шаровые шарниры с винтом вообще не трогать? Пусть останутся вкручеными с момента покупки детали, просто наконечник тяги снимать с шарового шарнира если надо…
Dimasty
XASAN:
конечно надо просто снимать наконечник, и для этого есть специальный инструмент
XASAN
Dimasty:
Теперь понятно конечно. Инструмент есть, такой www.rcrotor.ru/catalog/1026/21016 Я когда только купил так и сделал, ни че не выкручивал просто вставил наконечники на “шарики”, но тогда я не догадывался об этом просто не хотелось возится с вкручиванием-выкручиванием и промазкой локтайлом. И дернул меня черт полезть крутить там!!!..
Сегодня удалось рассверлить акуратненько отверстие с осколком, насквозь. Отклонение от оси составило почти 1мм. Остатки осколка так там и остались, видимо савсем заклинило их намертво.
Потом нарезал резьбу метчиком под М2,3 и вкрутил туда винт с шариком. Его там так и заклинило, выкрутить не решился т.к. скарей всего он сломается.
Единственное что смущяет это отклонение оси этого шарнира и надежность соединения…
Pett
Отклонение от оси это плохо 😦 … надо посмотреть внимательно как там теперь всё шевелится. О надёжности только вам теперь судить…
Может всёже лутше новую тарелку…? краш может дороже обойтись 😦
вобщем незнаю… 😦 … ковыряйте тарелку дальше(берите сверло потолше и удаляйте остатки старого винтика)…, делайте чтоб было нормально все…, если неполучится… то думаю лутше выбросить её 😦 (в ящик стола 😃 на запчасти 😉 )
XASAN
Pett:
Да, я так тоже думаю…Буду новую покупать. Не нравится мне что-то, то что у меня получилось.
А эту пока оставлю, может куда и сгодится…Хочу еще прикупить качалки алюминиевые, такие
www.pilotage-rc.ru/catalogue/20_/20_80/RC2925/
или такие
www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
пока не определился, что лутше… там такие же шарниры. Теперь знать буду…
Oleg_fly
XASAN:
или такие
так это ж одно и то же… номер то одинаковый - PV0446 - номер от TT и в мануале они скорее всего есть…
ИМХО, по первости вряд ли они чем помогут новичку. Это когда жесткие фигуры 3D крутить - тогда желательно усиливать качалки и другое…
А сейчас на краш-киты и лопасти и топливо лучше деньги тратить… ИМХО…
a-korenev
А смысл этой покупки? Деньги потратить?
