Максимальные обороты НВ?
А17
Подскажите пожалуйста.
Какие максимальные обороты НВ допустимы на:
  1. деревянных лопастях 600мм?
  2. карбон 600-620мм?
Спасибо.
muha
Ну на карбоне можно и до 2500 но это типо полный максимум ! а так на 600 я летал с 2200 оборотов !!
a-korenev
Максимум, что я встречал в сетапах это 2150.
Летаю на 2000 и мне пока хватает.
На дереве не рискуйте , есть однозначное предупреждение не более 1800.
Алексеевич=
a-korenev:
Солидарен.
И без 3Д! При полётах на шнурке, когда ученик “зарулился” в инверте, пришлось брать управление и во избежании падения сделать резкую перекладку… удар деревянной лопастью по балке… Ремонт - 2/3 тушки.
DeeJay
Подскажите пожалуйста, такой тахометр подойдет для измерения оборотов основного ротора на Рапторе ?
Как ограничить обороты до 1700 в полете ?
Я начинающий, извините…
Алексеевич=
a-korenev:
Алексей, скажите, до каких оборотов крутили? ГВ-1 не позволяет больше 2100. Субъективные ощущения, что на 2000 птице легче, чем на 2100, потому тоже летаю 1900-2000.
Просто, как читал в форуме, Рэксы раскручивают до 2500. Не могу понять каким образом. Передатки, если не ошибаюсь с Хищником у них одинаковые…, мотор 17000 об/мин. Откуда тогда такие обороты…
А17
DeeJay:
Я именно таким и пользуюсь. Правда руку с ним под винт пихать страшно 😃
Поставил пиньён на 9.(E-Raptor)
Верт привязывал за раму, шаг в “0”, и на полном “газу” 1820 об/мин примерно выдало. На полных шагах не удалось замерить, привязь была не очень, и верт начинал елозить, но думаю как раз в районе 1700 и будет.
a-korenev
DeeJay:
Можно, но ссыкотно 😃
Лучше таки в полёте мерять.
Алексеевич=:
1950, было последний раз… Сейчас Раппи стоит на полке - флагман Протос 500.
P.S. Когда летал на ТТ50 Про, говернёр можно было отключать. Более 2000 не раскручивает.
ИМХО - перекрутить можно при неправильных кривых ( недогруженных шагами лопастях) 😉
DeeJay
a-korenev:
Тогда получается, что на таком Рапторе с базовым мотором PRO-39H (более слабом чем ТТ50 Про) можно не ставить говернер, и при “правильных” кривых не будет “неправильных” (для деревянных лопастей) оборотов ?
Или все таки лучше не рисковать и купить говернер ?
incomer
А17:
1.Тахометр прикрепляется к отвертке, которая втыкается под ротором в почву.
2. Если хочется померить обороты под нагрузкой, то вовсе не обязательно привязывать вертолет к поверхности- достаточно переключиться в айдл и дать минусовые шаги. Шасси у Раптора хорошие-сломаться не должны 😃
А17
incomer:
Спасибо!
В качестве размышления, никто не мерил таким образом тягу НВ ? 😃
a-korenev
Ну если бы у вас был пульт Мультиплекс Роял Ево 9 (12),то задача была бы упрощеня до предела (есть такой свитч - директ троттл).
Но, самый правильный способ - измерить с помощью товарища обороты в полёте чем-то вроде этого 😃
DeeJay
Китайцы летают на лопастях похоже сделанных из досок от ближайшего забора, и не парятся 😁
А17
Ждём в ближайшее время недорогие кит наборы 😅
DeeJay
Подскажите пожалуйста, можно ли на Раптор 30 поставить вместо таких деревянных лопастей вот такие карбоновые ? Разница в длине 50 мм.
Лопасти именно 550 мм. стоят на ХС почти в два раза дороже, чем 600 мм., но в них разные технологии изготовления. Для “научиться висеть” наверно не надо очень крутых и дорогих лопастей ?
И в чем может быть проблема если поставить 600 мм. карбоновые вместо 550 мм. деревянные ?
А17
Такой сладкий ценник!!! У меня рука сама потянулась заказать 😃… но отзывов нет, товар новый, подозрительно дёшево !!!
На 30 Раптор 550мм., вроде максимальный размер. Для 600мм., лопастей нужно балку длиннее.
… “для научиться висеть” … деревяшки чем не устраивают?
Может такие:
helikraft.com/…/Main+rotor+blades%2C+wood+550mm+(R…
DeeJay
А17:
… “для научиться висеть” … деревяшки чем не устраивают?Может такие: …
Только ценой в 35 баксов в местной ПланетеХобби. А за 10 очень даже уже устраивают ! Спасибо !
А еще тут вроде пугали что раскрутив деревяшки свыше 1700 оборотов будет извиняюсь, жопа. В инструкции тоже четко сказано - больше 1700 не крутить, причем и свыше 1500 оборотов только на самостоятельно проклееных эпоксидкой лопастях. Говернера нет, вдруг че нить не так настрою в кривых и оно КАААК раскрутится до 2200… Страшно… Поймите меня правильно, не взлетал еще на Рапторе ни разу…
А17:
Вот оно что ! Точно, примерил - 550 мм. почти впритык к хвостовому ротору.
А17
Про то, что нужно проклеивать эпоксидкой, никогда не слышал 😮, но сам видел как Раптор 50 на обычных деревяшках летает без проблем, в том числе и немного пилотаж. На своих деревяшках(600мм.) ободрал плёнку(не понравилось как натянута) покрыл акриловым лаком из баллончика в несколько слоёв с промежуточным прошкуриванием. Несколько полётов в нормале, пока всё нормально:).
DeeJay
А17:
Вот в заводской Инструкции к Раптору, стр. 38… Еще у меня в наборе лежала отдельная бумажка с огромной надписью “DANGER” и той же самой рекомендацией про проклейку 30-и минутной эпоксидкой.
Кстати, там еще сказано что для 3D оптимально 1800 оборотов, а для висения оптимально 1550… Наверно это как раз для деревянных лопастей…
А17
У меня E Raptor, видимо инструкции немного отличаются, написано лишь: настоятельно рекомендуем использовать стекло или угле пластиковые лопасти.
Может я, и ошибаюсь но, на мой взгляд, тоненький слой эпоксидки на деревянных лопастях, может защитить лишь от влаги и мелких царапин, а как несущий его рассматривать не стоит. Вот если тонким стеклом оклеить, тогда да.
a-korenev
Вопчето таварисч речь о проклейке накладок 😃 на комлях лопастей…
А17
Ах вот о чём!!!😅 , а я понять не могу… чего их мазать…
Делал так кто ни будь?! 😃
Алексеевич=
Как делал? Мазал? Или Проклеивал у комеля?
Первые лопасти проклеивал, как рекомендовано производителем. Потом не стал, т.к. уж очень короток был их век в начале полётов моего Хищника.
От влаги их защищает плёнка. Перед началом эксплуатации дополнительно термоусаживал феном.
