Максимальные обороты полупогружного винта
Мартин_BMG
Вопрос вот какой: каковы максимальные обороты полупогружного винта на электроофшоре могут быть?
Может у кого какие данные есть?
Сам же отвечу:
rcopen.com/forum/f129/topic36810
Какие есть еще мнения?
anmdoz
скорее всего - максимальные обороты под нагрузкой
и
предельные обороты на которых работает супер-кавитационный проп
rrteam
anmdoz:
Вот с этого момента поподробней…
Катал и на 40 под нагрузкой… 😉 бензинычам это пока только снится…
anmdoz
а я знаю человека который катал под нагрузкой 58.000 оборотов …
в том случае - если лодка один метр 60.000 оборотов под нагрузкой и пропеллер 28*1.4
можно и 100.000 оборотов под нагрузкой проп - 20*1.4
с какой-же скоростью шла ваша лодочка и об устойчивость на такой скорости - по подробней пожалуйста
посмотрел клип на взгляд километров 76-80
но не устойчиво
rrteam
anmdoz:
увы- всего 90 😃
я там покадрово мерил… лотка 750мм…
Раскладку по кадрам - ну сами… 😒
25 в секунду…
anmdoz
а по идее лодка на таких оборотах должна идти минимум 250 км.ч
видно это предел устойчивости
и к томуже размер винта наверно мизер 36*1.4 у вас
и обороты не суть был-бы от них толк
rrteam
anmdoz:
но не устойчиво
Да у нас всегда так… 😃
anmdoz:
Ну так всё в Ваших руках…
Ой… чтоб не быть этим… оленеводом… - винт самодельный… 😒
Кстати может шутка, может нет… но до тех пор пока вы не построите свой винт- вы извините лох…
может и не прав, не обижайтесь пожалуйста, но это принцип отбора…
anmdoz
у меня тож была мини фоки сх 38*1.4 прыгала как кузнечик … 9 банок 380 фигао обороты не помню …прикольная
а мне хватает и 18.280 - 18.880 без нагрузки(меряли в эту субботу в гальяново ) на квике и 90-100 км.ч - проп - шоп 67*17
rrteam
anmdoz:
Ну и хорошо…, только при чём тут это… к електричеству…?
Там совсем другие правила игры…
anmdoz
а идея проста - чем выше обороты - тем меньше диаметр пропеллера
rulll
Мартин_BMG:
Встречал мнение что выше 30 000 нет смысла .
ksk
rulll:
для каких размеров и типов винтов? рекорды пока около на оборотах 50000 - 60000пока делают
rulll
ksk:
так тож рекорды.
Для покатушек, моно 0,8 метра х440 винт.
Мартин_BMG
ksk:
А что за моторы такие, которые под нагрузкой крутят 50-60К ?
И что будет с этим мотором, когда винт выйдет из воды? (По идее должен выкрутить еще больше, не разорвет ли ротор?)
Женя
rrteam
Мартин_BMG:
Ну тут всё просто 😃 - звонишь Дядюшке Леннеру- выдаёшь ТЗ, оплачиваешь -
получаешь то что хочется…
PS я магнит D14мм крутил до 110 т… правда в бандаже из нержавейки S-0.6мм. 😉
Metanol
ну а всетаки, чем лимитируются макс обороты ЧПВ, воздушный понятно чем ближе окружная скорость концов лопастей к скорости звука тем КПД быстро к нулю идет
меня большие винты ЧПВ интересуют, 80-115мм диам, если винтик 115мм крутить 25000об это как?
Мартин_BMG
rrteam:
увы- всего 90 :)
А вот кстати, раз пошел разговор про скорость …
Чем бы ее замерить? Что бы не по кадрам, а более объективно. Кмк нету там 90 км/ч (сомневаюсь).
Женя
Metanol:
Это на чем такое? =%))))))
Metanol:
Ну а всетаки, чем лимитируются макс обороты ЧПВ?
Присоединюсь-таки к вопросу.
Antenboy_E
Metanol:
Саша, это случайно не двигателем от кроссача 85 сс через повышающий редуктор?
Подозреваю, винтик 115мм крутить 25000об у него дури не хватит…
А вапще должно быть намано.
Окружная скорость на конце лопасти - 150 м/с, если винт не развалится, будет работать.
У водяных драгстеров что-то похожее должно быть…
rrteam
Мартин_BMG:
Ну коллеги- мне тут выпендриваться, думаю совсем не нужно, те не стоит…
потому как задачи немного в другом и по другому… ну как написал…
Сами-то возьмите видео и раскадруйте… ато всё не так и не туда… 😃
У вас быстрее- и хорошо…,только это выезжало в соответствии с классом Моно -3 те гонка 6 минут…,
а если нужно быстрее- ну можно и быстрее… 😃
Но в данной реализации- это не самоцель… главное результат в протоколе… 😃
Мартин_BMG
Вопрос не про выпендреж, а про замер скорости. Я тоже хочу замерить скорость свего будущего парохода. Чем? Радар возьмет?
Женя
И еще один вопрос. ТЗ на моторчики. С чего начать? Ну т.е. какие параметры брать за основу, от чего толкаться?
Например.
Есть моно корпус 850 мм, его масса 1,75 кг. с навешенным железом, рулевой машинкой, приёмником.
Нет мотора, регулятора, силовых батарей (батарею для борта не берем, питаемся от ВЕС, например).
Хотим на выходе иметь высокую скорость. И ездить, например, 6 минут. Может еще что забыл, подскажите.
С чего начать? Понимаю, что тема несколько ушла в сторону, но все-таки.
Женя
Antenboy_E
Хочется быстро и долго ездить - берем мотор с киловатом на валу, 4 банки лития минимум последовательно, суммарно не менее 8 А/ч, будет ехать под 90. Не менее 6 минут.
Мартин_BMG
т.е. толкаемся от минимум 4 банки лития последовательно, мошность мотора.
Хорошо, тогда так.
Имеем 8 банок лития последовательно, имеем мотор мощностью 1750 Вт постоянная (3500 кратковременная максимальная). С каким параметром об./вольт взять мотор? (винты как понимаю, будут дальше).
По оборотам на вольт есть варианты:
1900
1577
1425
Что-то еще, например.
Максимальные обороты мотора ограничены в 60К оборотов.
Вопросы:
Какой мотор взять, какой по мощности (по току 60А, 120А, 180А взять регулятор при условии, что регулятор до 50 Вольт максимум).
Мартин_BMG
П.с. фейгао 10 XL c заявленным киловаттом сгорел от 8 банок лития.
Antenboy_E
Мартин_BMG:
Ну так фигайо он и есть фигайо 😃
Я вообще то таких электроходов не строил, здесь есть опытные товарисчи…
По току двигателя определяется емкость акка.
Обороты на вольт прикинте по предполагаемому акку, обороты двигателя под нагрузкой лучше в пределах 25000…35000.
Допустим 8LiPol - примерно 30В, Kv - 1300…930, ток - 40А (киловатт на валу).
Если хотим ездить минут 10 - емкость акка около 5 А/ч
Мартин_BMG
Antenboy_E:
А я вот товарищам задаю вопрос. Даже, как мне кажется, конкретизировал (мож что и упустил). Товарищи, не молчите, ну или в личку напишите, если тут не охота …
Спасибо.
Женя
