Я тут посчитал на калькуляторе какой винт какую скорость потенциально способен развить.
И получается не так все просто.
Например:
Винт моего киошовского катера 42/1.4 при 17000 оборотов на валу дает скорость около 60 км/ч.
Это без нагрузки, то есть в теории. На воде под нагрузкой нужно отнять для моно 25% (для гидры 20% и для аутригера 15%).
Получается скорость на воде с этим винтом около 45 км/ч, что похоже на правду.
Даже, если увеличить обороты до 30 тыс. то скорость будет около 80 км/м. Что бы достигнуть большей скорости надо увеличивать диаметр винта.
Например для скорости 120 км/ч нужен винт 67/1.6 и обороты 25 тыс. (для моно)
Я правильно понимаю?
Если все так, тогда как инсановская гидра с таким винтом и оборотами 19 тыс бегает (по заявлению владельцев) более 120 км/ч ??? 😮
GX-2 Sport Hydro
Jeff Michaud/Insane
83.39 mph / 134.2 км/час
Дв. M&D J&G/винт Octura V967mod
GX-1 Sport Hydro
Michael Bontoff/Bontoft
97.57 mph / 157 км/час
двигат. Quickdraw/ винт Octura 2170 mod
GX-2 Sport Hydro
Jeff Michaud/Insane
GX-1 Sport Hydro
Эту статистику все знают. Есть примеры и получше. Вопрос в деталях.
Математика наука точная. Вот и хотелось бы понять в чем здесь суть? 😎
Ну это касается готовых пропеллеров.
А для скорости достаточно только увеличение шага или оборотов.
Хотя, конечно, от диаметра упор тоже зависит. Если его не повышать, будем иметь большее проскальзывание.
У кордовиков шаги 150-200мм. И визуально - лопасти стоят вдоль ступицы. 😃
Модератор
pakhomov4 и Lerik получают по предупреждению за флуд.
Сообщения удалены.
А какие максимальные обороты используются на полупогружных винтах?
я до 48000 крутил без нагрузки, н уто есть движок 1600kv при 30в, под нагрузкой обороты ниже но не сильно,разница в скорости от 20в сильная
Да вот пытаюсь понять.
Скажем так, какие обороты предельные, при которых винт работает эфективно?
судя по гоночным и рекордным моделям не стоит превышать 40000об, это можно понять умножив число банок на KV движка
Забудьте про формулы. Делаете много много винтов и подбираете методом научного тыка. Модель поехала, значит винт найден, если не поехала делаешь еще винты и так пока не поедит. Но все винты должны быть правильно сделаны.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3daf224f3df955007779736e":{"_id":"3daf224f3df955007779736e","hid":821,"name":"lvmaxx","nick":"lvmaxx","avatar_id":null,"css":""},"430572103df955007778f9a2":{"_id":"430572103df955007778f9a2","hid":8694,"name":"nokia27","nick":"nokia27","avatar_id":null,"css":""},"434a1bb23df955007778ed5a":{"_id":"434a1bb23df955007778ed5a","hid":9550,"name":"flat","nick":"flat","avatar_id":null,"css":""},"44242f5f3df955007778c1c4":{"_id":"44242f5f3df955007778c1c4","hid":12926,"name":"skaif","nick":"skaif","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"44038bdf9970730077fe5698","hid":36810,"title":"Про винты и скорости","views_count":3435,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"44038bdf9970730077fe5ad8","first_ts":"2006-02-27T23:31:43.000Z","first_user":"434a1bb23df955007778ed5a","last_post":"442ab0a89970730077fe5ae8","last_post_hid":9,"last_ts":"2006-03-29T16:07:04.000Z","last_user":"44242f5f3df955007778c1c4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
