Еще раз про 3-х лопастные винты
NICILOG
☕ На 3-й странице эта тема уже поднималась, но на мой взгляд конкретно на вопрос не ответили, и так как тема интересует многих я предлагаю обсудить ее еще раз.
Немного предистории:
У меня СHIPMUNK 1640 размах 2800- полный вес, движок os max 50, до него был тренер F1 почти с такими-же параметрами. Опытным путем установил что оптимальным является винт 12х6. 11х7 мелковат, да и при сбросе газа в полете буд-то холостых и нет. 13х6 крутится внатяг, полных оборотов не достигает (на слух), а при резком движении ручки обороты меняет очень вяло,наверно сказывается большая инерция.
Фигурами высшего пилотажа не занимаюсь, а хочется просто летать на красивом самолете, поэтому тяга как-то не интересует, но хочется что-бы движок всетаки правильно работал как на холостых так и на полных оборотах.
Многие говорят что замена на 3-х лопастной на размер меньше чем двушка подойдет, но сегодня в магазине на Братиславской увидел таблицу типоразмеров 3-х лопастных винтов
12х6 на 90 мотор
11х7 и 11х8 на 71 мотор
10х7 на 60-й и вроде по бумагам он почти подходит но он просто как игрушечный по сравнению с 12-м
Вот и думаю теперь, ведь есть же те кто все это уже прошел и они могут помочь в правильном выборе таким как я. Заранее всем откликнувшимся спасибо за Ваши советы.
Слава. Москва 😃
Люди “АУ”!!! Неужеле никто не может дать дельный совет, ну хотя бы пару строк. А то ведь летать охота а покупать несколько 3-х лопастных винтов что-бы проверить все методом научного тыка как то совсем недешево.
giantflier_2
NICILOG:
привет Слава
на первый взгляд сочетание размеров и мощности неплохое
чтио касается винта, то трехлопастной винт ставят обычно для того чтобы снизить шумность
дело в том что если скорость концов лопастей приближается к 0,7 МАХ (скорость звука)
то винт становится очень шумным
винт тихий если скорости лопастей не превышают 0,5 МАХ
если тебя шум не беспокоит то возиться с переходом на 3-х лопастной особого смылса не имеет
если же ты считаешь что винт на котором ты летаешь тяжеловат
начни с того что подрежь его по диаметру на 5-10 мм (не забудь заново отбаласировать)
обороты возрастут и приемистость улучшится но возрастет и шум
если это не помогает возьми другой винт того же диаметра но меньшего шага
и добейся оптимальной работы мотора
андрей
NICILOG
[quote=giantflier_2;216885]
Приветствую тебя Андрей. 😃 Наконец-то хоть кто нибудь откликнулся.
Тут у меня вопрос не с шумом и не с тяговитостью того или иного винта, а все дело в ЭСТЕТИКЕ, черт бы ее побрал. Уж ну так сильно хочется попробывать полетать на таком винте,да и на земле всетаки самолеты тоже стоят красуются и я бы давно бы купил какой нибудь, но по таблице под мой движок винт нужно ставить ну уж больно маленький, а покупать их десяток чтоб выбрать оптимальный 😢 ЖАБА душит. Вот и жду может кто и посоветует чего.
SilverFox
Еще причиной может быть то , что оптимальный двухлопастной винт слишком велик для данной модели и опасность чиркнуть при грубоватой посадке сильно велика. Стойки шасси спружинят и винт об землю, бетоне или асфальт. Тогда трехлопастной решает эту проблему.
Еще для копийности ставят.
Марат
Случайно наткнулся в каталоге “Conrad Electronic” в разделе Mdellbau на такие рекомендации експертов - при замене 2-х лопастного винта на трёхлопастный следует руководствоваться следующим правилом: диаметр винта следует уменьшить на один дюйм, а шаг увеличить на один дюйм.
Рекомендуют для моторов 7,5 - 10 кубиков - 11 х 7, 11 х 8
Оснований не доверять експертам Conradа у меня нет.
С уважением
giantflier_2
SilverFox:
Еще причиной может быть то , что оптимальный двухлопастной винт слишком велик для данной модели и опасность чиркнуть при грубоватой посадке сильно велика. …
ну уж это не проблема
если винт задевает за землю значит стойки шасси не от того самолета
лично я предпочитаю большему шагу меньший если это пилотажный самолет
и наоборот если это гоночный
Д_Заточник
Точно такая же рекомендация дается в журнале RC mag за лохматый уже 1995 год. Номер не помню.
lyoha
Никогда, повторюсь: никогда - не опиливайте концы лопастей. Если Вы не планируете использовать этот винт на чем-то кроме тренера. Вырастут обороты, но на этих оборотах просто НЕЧЕМУ будет работать. Вы получите совершенно не нужный срыв потока и значительное падение тяги. Вы ародинамически разбалансируете винт. Выкидывайте винты с подломанными кончиками и не используйте их. Не надо привыкать к такой порочной практике.
NICILOG
Марат:
Марат! Расскажу в чем сомнение мое. В магазине взял 3-х лопастной винт упакованный в салафановый пакет с бумажной этикеткой к нему. Так вот на ней кроме всякой мутоты есть таблица применения винтов к тому или иному двигателю.И винты 11 х 7, 11 х 8 ставят по ее определению на мотор не меньше 71.Даже винт 10х7 по ней на мой движок великоват. 😃
Но с другой стороны совсем не факт что таблица эта правильная. Так вот в этом то и вопрос. 😊
Марат
NICILOG:
Узнайте у продавцов происхождение этой таблицы - т.е.источник (откуда взята) - может это всё и объяснит 😃
С уважением
Arkanoid
lyoha:
Никогда, повторюсь: никогда - не опиливайте концы лопастей. Не надо привыкать к такой порочной практике.
У гонщиков и скоростников это обычная практика при подборе винтов. Ведь подрезается всего несколько миллиметров.
Павел_Филиппов
lyoha:
Вы конечно авторитетный товарищ на форуме ,но тут Вы такой бред несёте…
“У гонщиков и скоростников это обычная практика при подборе винтов.”
Я бы сказал больше-у гонщиков , скоростников и таймеристов это 100% практика при том что в этих классах летает не самолёт, а винт и мотор. Жалко нет под рукой фотика ,а то бы выложил фотографию урезанного винта с 12" до 9.5" !после чего самолет полетел правильно.
lyoha
Извините, тупо отпилить концы лопасти винта и просто отбалансировать его - это неправильно, гонщики и скоростнки, по крайней мере знают что делают, а если давать советы плана: винт цепляется за землю - опили нахрен, то кроме вреда это ничего не принесет.
Гляньте на скоростной или гоночный винт и сравните его хотя бы с АРС.
То, что винты пилят - можете мне не рассказывать. Пилил сам.
А вот по поводу бреда - то прежде чем делать подобные заявления, подучите матчасть сами. То, что Вы видели и можете сфотографировать, еще не значит то, что Вы это делали сами и самое главное понимаете зачем это делается и почему.
И если Вы такой умный, то почему нет Ваших комментариев и советов в любой теме по подбору винта к мотоустановке.
Evgenii
NICILOG:
Я один из “многих” кого интересует эта тема. Меня в частности интересует конструкция ступицы, понятно из каких соображений. Пришел к этому (3-х лопастному), по причене описаный SilverFox
" Еще причиной может быть то , что оптимальный двухлопастной винт слишком велик для данной модели и опасность чиркнуть при грубоватой посадке сильно велика. Стойки шасси спружинят и винт об землю, бетоне или асфальт. Тогда трехлопастной решает эту проблему.
Еще для копийности ставят. "
С уважением, Евгений.
Павел_Филиппов
lyoha:
Да, кто бы спорил, что тупо пилить, да еще двухручной пилой - это хорошо.
Сам факт уменьшения диаметра винта для подбора системы “мотор-винт” для конкретной модели , который Вы пытались оспорить в своем предыдущем посте, неосприм.
Я ни кому , а Вам в особенности, не хочу ни чего рассказывать и доказывать. Учить матчасть мне ,пожалуй, уже ни к чему- занимаюсь на уровне хобби.
Фишка - то в том, что в отличии от Вас, делал это своими руками и своим умом , понимая зачем это и почему.
Легко установить, подняв протоколы Московских бластных и Всероссийских соревноаний ( свободники класс F 1 C ), точно даты сказать не могу, где-то с 1986-1987 гг.Так как зачетная книжка находится в Клубе. На счет ума, воздержусь от комментариев.
Почему нет советов в Темах - не писатель я, практик.Если обидел Вас чем-то- извините.
И ,вообще, давайте жить дружно!
lyoha
Давайте.
Рекомендации пилить были бы хороши, если человек интересовался бы подбором винта к гонке с таким-то мотором, таким-то весом и прочая-прочая вплоть до атмосфергного давления.
Хоббийные винты, или серийные винты - как угодно - это изделия не предназначенные для доведения. Хотя можно и этим заняться путем множества экспериментов. Однако повторяемости успешного результата добиться будет очень непросто. Это все таки не винт на 2.5 куба попилить, а на 6-7 кубов. Причем материал, из которого эти винты изготовлены как то не вдохновляет на ковыряние со шкуркой. Очень долго.
Павел_Филиппов
lyoha:
Давайте.
Полностью согласен, хоббийная продукция не так остро заточена на результат.Но как вариант всёже отвергать я думаю нельзя
giantflier_2
Павел_Филиппов:
Полностью согласен, хоббийная продукция не так остро заточена на результат…
любой самый РАСХОББИЙНЫЙ пропеллер нужно балансировать
а это значит - пилить
подрезка по диаметру никакой аэродинамичесмкой балансировки не нарушает
аэродинамическая балансировка задана в матрицах или в прессформе в которых винт изготавливался
между тем даже ничтожная подрезка по диаметру может радикально изменить режим работы мотора
к примеру позапрошлым летом я подбирал оптимальный винт для своего моки 1.8 (36куб см)
начал я с винта 18х10 (457х254)
мотор работал на оптимальном режиме и самолет летел быстро но на вертикалях резко терял скорость
очевидно было что шаг слишком велик
я взял другой ппропеллер - 20х8 (508х203) дюймов
винт был немного тяжеловат - обороты составляли 6200- 6500
я подрезал винт до диаметра 19,5(495)
обороты (на земле) вышли на 6800-7000 что оптимально для этого мотора
подрезать пришлось всего лишь по 6.5 мм с каждого конца что при составило всего лишь 2.5% от диаметра, обороты же выросли на 7.2%
подбор винта не ставит целью достичь максимальных оборотов
цель - оптимальный режим работы мотора
для пилотажного самолета нужна не столько скорость сколько оптимальная и постоянная тяга на всех режимах полета
NICILOG
Евгений! Вопрос. Как пользоваться таблицей которая дана в ссылке? В горизонтальном столбце насколько я понял диаметр винта, а в вертикальной шаг. Что тогда за цифры? Что они означают и как перевести две лопасти на три или эта таблица не для этого? Я текс загнал в переводчик но из-за обилия технических терминов он выдал полную ересь. Так что если можно просьба пояснить в чем там суть дела.
Слава
makar27
2х и3х лопастные винты были придуманы только для того чтобу на двигатиль дать нагрузку.винты появились в эпоху увеличения мощности двигателя.
lyoha
А пока мощности не было, то винты не использовались вообще?
klen_s
lyoha:
использовались двухлопасные
Arkanoid
Около 15 лет назад у пилотажников была мода на 3-х лопостные винты. Все в один голос утверждали что самолет летит значительно лучше. Но эта мода продержалась недолго и сейчас все вернулись к обратно 2-х лопостным. На вопрос “почему?”, четкого ответа я так и не получил. А услышал нечто подобное: Все это - излишиства нехорошие и выпендреж. Причем говорили мне это люди, которые в свое время горяче отстаивали применение 3-х лопостных винтов. Прчем замечу, что все они люди достаточно известные, мастера спорта. Вот так!
