Покраска капота
9 days later
ALEXEY_AM
swat0russia:
Всем привет)
да я вроде как бы и не тратил время) Все делал исключительно из любопытства и себе в удовольствие)) Все свое творение оттер, нашел фирму в интернете. торгующую пленкой в розницу и по метру, скатался, купил 12 позиций (какие понравились и исходя из наличия на складе) Потратил вечер на обклейку капота (дизайн выдержан с учетом пожеланий доченьки)
Кстати пленку не просто клеил, а грел феном и расправлял шпателем)
В итоге получилось вот что
Очень здорово получилось 😃 А не подскажете как снимали “выкройку” с капота, чтобы разметить под него пленку?
swat0russia
ALEXEY_AM:
Если честно, то опытным путем… т.е. два “комплекта” пленки, одна черновая, вторая уже для обклеивания… Черновая, для подгонки. Клею, вырезаю то что мне надо, отклеиваю, переношу на бумагу и уж по ней делаю выкройку.
Ну а на другом капоте (первом) просто налепил и на нем же резал… стараясь как нибудь сохранить симметрию)
Indi73
Здрасьте всем. Тему прочитал. Можно я без последствий, так в качестве фразы в воздух, ляпну свое? А краска PS фирмы Тамия, не пойдет. Она для окраски кузовов машин. Красится изнутри, прозрачный кузов из лексана (поликарбоната). Адгезия хрен сорвешь. И ДВС и электро машины красят. Как-то так. Просто тема близка. Поговорка, маляр долго не живет про меня. Еще раз звиняйте если сумничал не в тему.😃
swat0russia
Indi73:
Не пойдет… Тамией красят пластик, а здесь речь ведется о покраске целлофанового (стокового капота) . Я тамией пробовал - ничего не выходит…
Indi73
swat0russia:
Так у них есть TS, она для пластика, а PS, для поликарбоната, полиэтилена и пр. TS осыпается, как два пальца обосвальт, а PS, счищать устал после неудачной покраски. Но впрочем, можт я апять не в тему.
swat0russia
Indi73:
А красили именно полиэтилен?
Indi73
swat0russia:
Не, лексан. Но на днях буду красить, попробую полиэтилен.
swat0russia
Indi73:
Как успехи с покраской полиэтилена?))
Indi73
swat0russia:
Бальшая сорри. Блин, времени аут, дитенок маханький, а на работе завал. Как только до краски доберусь сразу отпишусь. Из опыта могу сказать. Красил кусок полиэтиленовой канистры от незамерзайки. Сначала грунт для пластика, прозрачный, точно не помню, но по-моему BODI, потом краска. Месяц данное деяние стояло на багги в качестве антикрыла, царапины были, но краска не слезала. Сейчас не знаю, выкинул девайсик, но месяц стояло крепко. Кусок матировал наждачкой 600 с водой.
ZamuykAtel
На старой работе(Диллерская станция Хендай) мне ребята красили капот от Вульфа(полиэтилен или что-то похожее).Краска не облезла,самим процессом покраски не интересовался,знаю что они работают материалами 3м,цвет бордовый.
Indi73
Вчерась покрасил полиэтиленувов канистру, оставил на сутки сушить. Сегодня посмотрел результат… Хрен там, Тамийская PS слезает лоскутами. Так, что сорри, НЕ ПОЙДЕТ.😵
GT_80
Пробовал покрасить плавники флуор. краской из баллончика.
Нанес грунт , потом краску , потом лак.
Покрасилось ничего так , но лак и краска как-будто мягкие. Если ногтем чуть нажимаешь на лаке прям маленькие зарубки остаются. Как - будто не высох до конца.
Прошло уже неск. недель …
Это что лак такой странный или что ? Пробовал несколько разных из балончика = все одинаково мягкие после застывания .
Почему так ?
Indi73
GT_80:
Почему так ?
Возможно слой толстоват. Между слоями нужна просушка хорошая, а слоев 2-3. Иначе пленка высохшей краски или лака сверху не дает сохнуть нижним слоям, а потом краска остается не вставшей. Я красил капот для 450 рекса, поторопился сразу нанес много тоже из баллона, так сох месяца 3.
Altay
Поделюсь своими “танцами с бубном” при покраске штатного капота Р50 Титан.
Желание было сделать его желто-синим. С наскока, слегка затерев капот “тысячной наждачкой” облил его желтой алкидной краской из баллончика… которая после высыхания обшелушивалась ногтем 😦 Отступать не хотелось, снова наждачка чтоб снять все дочиста, и теперь уже первым слоем грунт для пластика + сушка в электродуховке при 90 градусах в течении часа. Грунт вроде держался, но при покраске сверху алкидной краской он “вспух” 😦 Грунт в помойку, снова основательная наждачка, обливаю только синей алкидной из баллона (желтая кончилась), и в духовку… Удивительно, но теперь она держится, и держится хорошо 😒 Летаю очень мало,за 1,5 года покраска выдержала полтора десятка подлетов и пару крашей.
PS После сушки при 90 градусов капот дал небольшую усадку, и надевается на раму с натягом
swat0russia
Altay:
Интересно) Попробую так же… Возможно высокая температура немного плавит полиэтилен и частицы краски как бы перемешиваются с ним)…
Alchi
Главное, не нагреть канопи до состояния лужицы 😃
Опыт может быть не в тему, но когда есть необходимость разобрать автомобильную фару (вживлял биксеноновые линзы) ее тоже надо нагреть хорошо, чтобы герметик подтаял.
Первый раз в духовке грел - очень неудобно, прогрев неравномерный, за температурой следить постоянно…
Гораздо удачней и безопасней показа себя следующий способ - картонная коробка, бытовой фен. Кладем внутрь объект, в коробке отверстиве по диаметру фена, чтоб плотно входил. И все - включаем и греем. Испортить так пластик невозможно, а в закрытой коробке температуру фен создает неплохую.
А17
Вдохновлённый прочитанным здесь, обтянул свою кабину плёнкой. Делал первый раз в жизни, т.с. проба пера 😃.
Плёнка из ближайшего строй мага + фен (бытовой)
rippers
покрасили кабинку, правда на малька
11 months later
ram9
А вот попалась рекламная ссылка на местном сайте о новой технологии светящихся материалов birdoska.ru/default.aspx?id=8504, думаю и в нашем деле можно успешно применить эту технологию.
27 days later
max2006_79
Можно Я похвастоюсь тоже . Красил художник который аэрографию на машины рисует , капот стеклопластиковый. В живую вобще обалденно смотриться.
2 months later
swat0russia
max2006_79:
все это здорово конечно)) но сама фишка - покрасить политиленовый капот)))
a-korenev
Полиэтиленовый капот - бюджетное решение. Красить его ИМХО - глупо, всё-равно облетит. Берём стекло и красим, слава богу производителей хватает и разброс цен очень велик…
А оракал на полиэтилене очень даже интересно смотрится, тем паче что для уверенной идентификации графики требуется мало…
alex_46
Полиэтилен покрасить можно!На некоторых французских авто бампера и передние крылья как раз полиэтиленовые(именно полиэтилен,не полипропилен) и не облетают.Нужен грунт нормальный.Температура тут роли не играет.Я на Лопасти Гриль бутылку привозил пивную крашеную.Мяли,ломали-не отлетела краска.Алексей,будеш в наших краях захватывай капот,я тебе его загрунтую и белой краской выкрашу.Дальше сам раскрасиш как тебе надо.
a-korenev
Алексей, не сомневаюсь в твоих способностях и новых технологиях. Я просто говорю о том, что ИМХО - это нецелесообразно. У меня устойчивая ассоциация : стекло+ аэрография= HiEnd
