Проблема из Normal в Idle ТТ50
Andrey-K
Спасибо, учту советы обязательно. Маленький бак уже менял подтекал. Сейчас нормально.
Еще перечитал инструкцию на двигатель наверно все таки проблема с настройками
карбюратора. Еще не трогал иглу малого газа.Буду пробовать настроить.
Oleg_fly
Andrey-K:
Маленький бак и у меня подтекал - через уплотнительную резинку…
Все, выкинул - заказал новый, поставил…
Причем подтекал как - заправляю - течет, запускаю движок - не течет… видать поддавливанием прижимало изнутри резинку… Я и герметиком его замазывал… на 5-10 полетов хватает… опять подтекает…
Щас вот чувствую, надо будет и в основном баке эту резиночку менять. Течь еще не течет, но как то слишком свободно штуцер этот “вращается”… Вот на выходных полетаю - если будут признаки “беднения” - буду менять…
Короче - всю систему надо просмотреть внимательно, начиная с глушака и заканчивая трубочками (целостность и перегибы).
И тогда будет работать супер. Слабоват конечно TT-50, но Так-так я на нем делаю, если шагом аккуратненько работать… И лопасти узкие или трапецию использую - они меньше грузят движок…
Andrey-K
Конечно проверю всю ситему. Глушитель поставлю через прокладку аллюминевую с высокотемпературным герметиком. Попробую без фильтра, ну с настройками двигателя поиграюсь, уже получил бортовой термометр, будет проще настроить. У нас тут никто на ДВС вертолетах не летает, приходится самому все познавать, да и опыта с ДВС маловато. Но главное желание. Лопасти карбон поставил от TIG, голову металл от Klone RC, мне понравилось.
Спасибо всем за советы большое.
PAN-NN
Andrey-K:
Не надо ее ставить. Сразу глушитель без всяких прокладок.
Andrey-K:
А мне наоборот - не понравилось. Люфтит она. От ТТ гораздо лучше. В клоновских цапфах неудачно подшипники стоят.
Andrey-K
PAN-NN:
Уже поставил, посмотрю, не понравится сниму.
Цапфы от Klone RC не ставил пока, только Hub. Оставил пластик от TT.
С моим мастерством пилотирования (максимум переворты и бочки) пока достаточно.
Oleg_fly
Andrey-K:
Пластиковых цапф и мастерам вполне достаточно. Это только из эстетических соображений - что б типа все одинаково было…
Самое нужное, ИМХО, хаб металл. Ну может верхние рычаги флайбара… там их несколько вариантов… Да и то, пластиковые и легче и дешевле.
Главное - хороший движок, хорошие лопасти, точная настройка, ну еще лопатки полегче… если крутить что то собираемся…
А остальное - ИМХО - от лукавого.
Даже пластиковые родные белые хвостовые лопасти - недавно упал, поломал более крутые хвостовые… Достал пластиковые белые, попробовал - дык че то и сними хорошо летает 😃
Home-Sky
Не, карбон лучше. Пластик сразу ломается о густую траву, а карбон как газонокосилка 😃
