Помогите с выбором нового движка для Raptor 50 ДВС
Дрон
Ну вот как только у меня начало все получатся в полетах, начались проблемы!
Падение мощности стокового двигателя TT PRO. Игра с иглами карбюратора ни к чему хорошему не привела. Найти запчасти на ТТ я не смог.
Помогите определится с выбором дивжки для Raptor TT Titan полтинник.
Никак не могу определится между
Yamado - YS 50ST-H
OS MAX - 55HZ-H HYPER 40L
OS MAX - MAX-50SX-H RING HYPER (60LH)
Thunder Tiger -RL-53H
Расставил по порядку основываясь на свою интуицию, но опыта эксплуатации этих двигателей нет.
Подскажите может есть другие подводные камни которые повлияют на расстановку по порядку…
maks27
Осел либо50 либо 55, ямада какпризная как и таигер 53! А там уже смотрите сами все зависит от бюджета
Дрон
Я извиняюсь за глупый вопрос если купить OS 55 то как центровать его? также как и ТТ
maks27
что центровать? Он становится иак же как и любой другой этого класса!
Дрон
maks27:
У TT 50 размер G=34мм (ширина картора), а у OS 55 ширина 36мм…
Тоесть у кого опыт установки был хелп плиз, как он туда заходит с мылом или после сборки всё обработать напильником.
А у RL 53 этот размер вообще 35мм…
a-korenev
К а ртера? 😉
А чем не нравится проверенный ОС50? Который на 20% нитре прёт как паровоз.
Дрон
a-korenev:
К а ртера? 😉
Я не знаю не юзал OS 50, но тт 50 больше брать не хочу…слишком он с дулся быстро…
ALEXEY_AM
Дрон:
OS 50 Hyper это уже проверенная классика. Самый простой в эксплуатации мотор.
P.S. ТТ53 в Ратор 50 ставится без проблем, у меня он тоже есть.
Solo
ALEXEY_AM:
Полностью поддерживаю 😃 !
Эксплуатирую четыре таких мотора уже третий сезон (именно на рапторах ).
Для начального обучения и “колхозного” 3Д … самое оно…
Но с ростом запросов, мотора катастрофически начинает не хватать даже с 20% топливом … (30% несколько улучшают ситуацию … но дороговато )
Если финансовый вопрос не смущает, думаю стоит пробовать переходить на ОС 55 😉 …
ALEXEY_AM
Solo:
Полностью поддерживаю !
Если финансовый вопрос не смущает, думаю стоит пробовать переходить на ОС 55 …
Ну еще есть такой момент, как износ пары. Т.е. новый мотор пуляет ощутимо резвей, чем после сезона активных полетов.
a-korenev
Дрон:
Вы просто не умеете их готовить(с) 😉
ТТ50 очень капризен в настройке и категорически не приемлет перегрева.
Дрон
a-korenev:
Я не могу ничего сказать т.к. летаю на 110г.С максимум и на 20 нитро. Отлетал один галон просто блинчиком, второй галон с нагрузками 3D.
Третий галон есть не хочет. Заводится только в пол газа, без подкала сразу глохнет. Поиграл главной иглой движка, он либо плюётся либо звенит…
ilyxascrat
Дрон:
ничто не помешает упороть и любой вышеперечисленный двигатель (на третьем галлоне сдох новый мотор)
Поменяйте свечу, для начала. Протяните целиком, вспомните, может быть, трогали иглу малого газа.
arn
a-korenev:
Имется ввиду именно TT50, а не RL53? Ибо о 53 отзываются как раз о небоящемся перегрева…
Дрон
ilyxascrat:
ilyxascrat:
ничто не помешает упороть и любой вышеперечисленный двигатель (на третьем галлоне сдох новый мотор) Поменяйте свечу, для начала. Протяните целиком, вспомните, может быть, трогали иглу малого газа.
Да свечу менял O.S.№8 подкал проверял всё ок. Иглу малого газа которая в центре качалки, конечно крутил после того как не заводится. В начале вкрутил на 2-3 градуса по часовой пробовал долго и упорно в разных положениях газа. Потом вернул все как было назад с ново пробовал. Затем выкрутил против часовой на 2-3 градуса с ново пробовал. Сейчас протянул все болты на движке затянуты хорошо…???
Конечно хорошо-бы движку настроить как надо ТТ 50…😎
Но у меня вопрос какую движку купить? из выше перечисленных
ilyxascrat
ну коли есть желание купить 😉 то чего с ним мороковаться.
Дрон:
имхо, ни о чем - речь идет о регулировке в пределах 1/8-1/16 оборота (22-45 градуса). Слишком мало - да и не стоит трогать эту иглу (хотя - все равно тронули).
Дрон
ilyxascrat:
Вот простая метода настройки иглы малого газа.
После нескольких минут работы кратковременно увеличьте газ, для подачи топлива в двигатель и после возврата двигателя в режим холостого хода пережмите трубку подачи топлива. Если двигатель заглохнет через несколько секунд, то смесь слишком бедная и вам необходимо ее обогатить, немного отвернув иглу низких оборотов. Если двигатель продолжает работать более нескольких секунд, то смесь слишком богатая и вам необходимо обеднить смесь немного закрутив иглу низких оборотов. При нормальном составе смести двигатель должен проработать 2 секунды, затем обороты должны чуть увеличиться после чего двигатель заглохнет.
ilyxascrat
Дрон:
Вы пробовали? Это все я (заранее) прочитал, прежде чем приступить к регулировкам.
maks27
что касается выбора мотора! Если Вы новичек то берите осла 50-го а когда почуствуете что вам его не хватает то смотрите в сторону 55! У меня у самого стоял 55 но взлетев на нем один раз понял что для меня этот мотор очень мощный и смысл вырабатывать на нем ресурс, и я взял 50-й! А этот лежит ждет своего времени
12 days later
gruzdic
Берите 55, а что касаеться ресурса, то изнашиваеться пара и то не быстро, а ее можно заказать и не дорого.
arn
Я мучился подобным выбором, в итоге остановился на RL53, на хели-спб есть соотв тема, со дня на день движка должна приехать, уже трекается по Москве.
ЗЫ
На том же форуме есть моя тема, где в Москве можно купить 50 осла дешевле чем за бугром, если конечно его еще там не купили.
Дрон
maks27:
К сожалению Я не понимаю, что значит мотор слишком мощный??? А у Вас гувернёр установлен, настроен?
НЕ ВЕРЮ что-бы запас мощности ещё кого нибудь не радовал… может быть не хватает линейности мотору???
21 days later
Дрон
Спасибо большое ребятам из Переделкино!!!
Выличили мой ТТ 50 и отрегулировали так, что рвет *опу на Британский флаг.
А ларчик просто открывался…
ilyxascrat
Дрон:
и как он открывался?
KHDV
Дрон:
А куда ездил, к кому подскажи пожалуйста.
